Streamingdiensten bufferen ondanks bedrade 200Mbit verbinding
  • September 29, 2026
  • 21 reacties
  • 152 keer bekeken
Ik heb nu een aantal maanden 200mbit, maar ik heb toch regelmatig buffer problemen met de streaming diensten. alles is bedraad aangesloten. of het valt even weg. Ik kom van odido, nooit geen issues, Maarja datalek, vandaar overgestapt. Het enige wat veranderd is, is de modem van de provider, nu 2 jaar uitzitten.
21 reacties
  • September 30, 2026
Op welk apparaat kijk je de streamingdienst?
200 Mb/s is ruim voldoende.
De stream van een streamingdienst is ongeveer 7 a 25 Mb/s
  • SD-kwaliteit: minstens 1 tot 3 Mb/s.
  • HD-kwaliteit: minstens 5 Mb/s.
  • 4K-kwaliteit: minstens 15 tot 25 Mb/s.
Dus met 200 Mb/s mag het geen probleem zijn.
  • October 1, 2026
Ik kijk via een apple tv 4k, 4e gen. de 200 Mbit van KPN valt gewoon tegen, had verwacht KPN is stabiel, jammer. Kan een eigen modem gebruiken, maarja dan kan KPN weer zeggen, je gebruikt je eigen modem bla bla. Zal wel eens een update van de modem komen, hopen dat het dan opgelost is.
AriënC
  • October 1, 2026
Als het buffert kan het ook aan de verbinding in huis liggen. De 200 mbit valt niet tegen, omdat het volgens het lijstje van ​@joop2011 prima voldoet.
Ik vermoed eerder dat het aan je draadloze verbinding ligt, met slecht bereik. Zijn er mogelijkheden voor een vaste bekabelde verbinding?
rvk01
  • October 1, 2026
Dat is het toch ook 🙄
... alles is bedraad aangesloten. of het valt even weg.
AriënC
  • October 1, 2026
Ah, daar las ik overheen. Kan je op je televisie een connectie check doen? Vaak zijn er wel mogelijkheden bij de instellingen. Welke snelheid geeft hij aan? Het kan zijn dat je kabel stuk is, en downgrade naar 10 mbit?
rvk01
  • October 1, 2026
Apple TV 4K, 4e gen? Ik dacht dat 3e gen de nieuwste was?? (Volgens mij zijn alleen de specs voor de 4e gen net gelekt)
Die heeft een 1Gb kaart dus je kunt inderdaad in de router kijken of die lan poort ook op 1Gb verbindt.
Zoniet, dan heb je in ieder geval een kabel probleem.
  • October 1, 2026
Apple TV 3e gen. inderdaad. Maar verbinding bekabeld is gewoon 1gb, test voor internet is gewoon 200 Mbit up en down. Alles vanaf de server is gewoon geen probleem. alleen met streamen en tv kijken. gewoon NPO plus, of een streaming dienst. Ik heb 2 ATV’s 4k, ook boven, zelfde problemen.
Ben zelf goed technisch met netwerk en computer, dus heb alles al getest.
  • October 1, 2026
Het eerste wat je kan doen is een speedtest.
Zie hier.
Dan kan je zien of de ping, uploadsnelheid en je downloadsnelheid goed zijn.
Als alles goed is, haal dan de spanning van het glasvezel modem eraf en daarna van de KPN modem (router)
Niet tegelijkertijd.
Eerst Glasvezel modem (minimaal 1 minuut de voedingsstekker uit het stopcontact halen) Na 1 minuut er weer in en laten opstarten.
Daarna van de KPN modem (router) (waarschijnlijk de Box12) hetzelfde doen.
  • October 1, 2026
  • October 1, 2026
Mooie cijfers.
Ik ga ervan uit dat dit bekabeld gemeten is.
De verbinding is bekabeld met UTP kabel begrijp ik.
Zit er nog iets tussen? (Switch, DVS, etc)
En heb je de resets al gedaan? (spanning per apparaat eraf voor minimaal 1 minuut) (Volksmond stroom)
  • October 1, 2026
klopt alles bekabeld met UTP cat6 kabel. geen switch.
  • October 1, 2026
Hopelijk werkt alles na de resets weer helemaal goed.
Ik las dat ook de Apple mediaboxen problemen kunnen hebben met IPv6 van de KPN modem (router)
Zet IPv6 in de KPN modem (router) uit.
Je mist hierna gelukkig niets.
(Android heeft meer last van IPv6 via de KPN modems (routers)
  • October 1, 2026
Ja, de resets had ik al gedaan, maar geen verbetering. het is niet anders.
  • October 1, 2026
IPv6 in de KPN modem (router) uitzetten.
Hopelijk is het daarna opgelost.
Zou je dat dan eens kunnen proberen ​@McD1970 om IPv6 uit te schakelen. Welkom trouwens op de KPN Community
  • October 2, 2026
Heb alles al geprobeerd, ipv6 uit gezet, maakte ook niks uit, ook hardware terug gezet (fabrieksinstelling). T enige verschil wat er met Odido was de modem, en ik had daar 400mbit. maar naar mijn mening moet 200mbit genoeg zijn.
Met 200mbit zou het inderdaad meer dan genoeg moeten zijn. Merk je ook weleens problemen met ander internetgebruik zoals websites bezoeken? Van welk modem maak je gebruik? ​@McD1970
  • October 13, 2026
Ik heb de KPN Box 12b, en inderdaad ook gewoon met websites bezoeken. Alles is bekabeld, en als ik mn nas benader is de snelheid super, dus het zit gewoon in het internet gedeelte van KPN. Bij Odido had ik 400Mbit, geen issues. Alles is gelijk gebleven, alleen modem en Glasvezel kastje is veranderd, en 1 x modem door monteur vervangen omdat de wifi stopte. (hardware probleem modem).
  • October 13, 2026
Het is mogelijk dat het probleem in de KPN modem (router) (Box 12b bij u, maar ook de v10 heeft hetzelfde probleem) zit.
De software in de modem (router) kan niet goed overweg met IPv6 voor Android apparaten.
Zelf heb ik IPv6 in de V10 uitgezet en sindsdien geen problemen meer.
  • October 26, 2026
Nou alles al geprobeerd, anders in te stellen. Net nieuw vd dag en eva gekeken, geen stabiel beeld, elke dag is het zo. stabiel internet van KPN. nou praat me er niet van. Van odido gekomen, alles verder is hetzelfde gebleven, odido perfect, kPN niet stabiel. ik heb t opgenomen, maar kan geen video plaatsen. heb de LGtv app geprobeerd en dezelfde app op de appletv. beiden geven hetzelfde effect. alles is bedraad aangesloten.
Dus of het aan de minimale 200mbit verbinding ligt, wat genoeg zou moeten zijn weet ik niet. had dus bij odido een hogere verbinding.
ps, KPN bel ik niet eens meer, heb er meer sjoege van dan de mensen aan de helpdesk, sorry.
  • October 27, 2026
Dat staat allemaal los van elkaar.
200 Mb/s moet ruim voldoende zijn.
Als de app van een streamingdienst op Apple TV, LG tv en op de DIW7022 bij bedraad aangesloten allemaal hetzelfde probleem geven, denk ik dat de KPN modem (router) niet goed is.
Bel gratis 0800-0402
