Tv-gids werkt tussen 22:00 en 00:00 niet op een losse Chromecast
36 reacties
Die is goed leeg.
Ik heb hetzelfde apparaat dus dat lijkt in ieder geval geen factor.
Is je app versie wel actueel?
Zou nu 09.06.04 (302365) moeten zijn.
Helemaal up to date, ik zit te denken om hem een keer een reset te geven. Wellicht helpt dat.
Nu moet ik wel zeggen, gisteren deed hij het. Vandaag weer niet. Maar meer niet dan wel.
Heb je de app wel eens via de juiste route afgesloten?
In start scherm op de terug knop drukken. Je krijgt dan de vraag om af te sluiten.
Zkeer, ook dat gedaan
is dit ook met de app op de telefoon?
Nee, op telefoon geen problemen en op de tv beneden ook niet.
Tv beneden ook een Chromecast Google-TV 4k? App anderszins? Ontvanger?
Beneden zit er Google TV ingebouwd, daar werkt het top. Op telefoon ook nooit problemen.
Er is dus specifiek een probleem mee in één chromecast.
Heb je die 's nachts op stand-by (lampje brandt dan zwak)?
Zit ie in zijn eigen voeding?
Misschien de app verwijderen en opnieuw downloaden dan maar? Hopelijk is het foutje er dan uit.
Die staat inderdaad op stand-by met eigen voeding. Ik heb het nu gereset,alles er opnieuw geïnstalleerd en gaan kijken wat het doet. Ik laat het even weten.
Dit lijkt te werken!
Verwijderen en opnieuw installeren deed het 'm begrijp ik. Je hebt weer de hele avond de gids?
Vikash van KPN
​@Janeefr1908 Wat fijn om te horen! Bedankt voor je update. Hopelijk blijft de tv gids goed werken en kun je weer lekker tv kijken.
​@PeterG, ook bedankt voor het meedenken en de goede tips! Fijn dat we elkaar hier op de community kunnen helpen.
Veel kijkplezier!
Yes! Dat was de oplossing. Alles werkt weer zoals het hoort. Dank voor je tijd !
