We hebben twee tv ontvangers HMB2260 en bij beiden loopt bij het terugkijken steeds vaker de opname vast. Enige oplossing is dan het opnieuw opstarten van de TV ontvanger omdat alles vast hangt.
Zijn de tv ontvangers wellicht aan vervanging toe?
De HMB2260 is een nog steeds veelgebruikte ontvanger, en wordt ook nog steeds door KPN van updates voorzien. Dus geen reden om hem te vervangen
Â
Â
Zie ook hier, misschien is de nieuwe KPN tv+, de DIW7022, iets voor u.
Â
De Arcadyan HMB2260 is ondertussen een oudje.
Werkt nog wel goed voor tv kijken, maar app's minder.
Â
En mocht je een DVS ertussen hebben, die geven ook veel storing en verbruiken veel energie (volksmond stroom), dan heb je dit niet meer nodig.
De nieuwe DIW7022 werkt ook via WIFI en natuurlijk een vaste UTP (CAT5E) kabel.Â
Hoi
Als ik de reactie van Joop2011 lees, lijkt het mij dat de ontvangers aan vervanging toe zijn.
Wat moet ik daarvoor doen?
Â
Â
Bel 0800-0402 gratis en pas je abonnement aan.
Dan krijg je 2 x de DIW7022
Deze werkt ook perfect via WIFI.
Die ontvangers zijn niet per definitie aan vervanging toe
Dat het op beide speelt geeft nog steeds meer het vermoeden dat er iets centraals is wat het veroorzaakt, en niet de ontvangers zelf. Als dat het geval is zouden nieuwe ontvangers mogelijk hetzelfde kunnen vertonen, daar schiet je dan weinig mee op.
Had je ook al gekeken naar hoe deze ontvangers nu zijn aangesloten? Joop vroeg in zijn eerste bericht of het via DVS (draadloze verbindingsset) is aangesloten of via een kabel. Hoe is dat precies?
Ook de DIW7022 loop bij terugkijken en opnames regelmatig vast !
