Videoland app loopt regelmatig vast
  • November 17, 2022
  • 263 keer bekeken
Ook wij hebben thuis precies hetzelfde probleem. Loopt volledig vast. Inderdaad constant kastje herstarten!
Admin: eigen topic voor vraag gemaakt [origineel topic]
Hoi @Sabiscool . Welkom op het forum.
Wat hinderlijk dat die app steeds vastloopt. Heb je ook al geprobeerd om de tuner helemaal te resetten.
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/reset.htm
7 reacties
  • November 26, 2022
  • December 13, 2022
Dank voor reactie. Inmiddels een nieuw kastje ontvangen, omdat wij het zappen naar een andere zender traag is en  Netflix loopt ook vast. Helaas werkt dit ook niet naar behoren.
alle restarts en resets gedaan. Denk nu toch aan het modem
Welke itv tuner heb je nu ontvangen? En hoe is dat ding aangesloten?
  • December 18, 2022
  • December 18, 2022
Niet draadloos. Via kabel
En zit die dan rechtstreeks op de experiabox? Of zit er nog ergens een switch tussen?
  • December 19, 2022
Niet direct op experia box. Hebben nooit problemen gehad tot nu toe. Hebben aan beide kanten van het huis een switch zitten en nu beide kanten dezelfde issues.
