Videoland app werkt niet meer op VIP5202
  • jul. 17, 2025 8:58 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 359 keer bekeken
Dag forumleden,
Momenteel heb ik een vreemd probleem met Videoland app op twee VIP5202 kastjes.
De app opzich zelf werkt volledig echter het afspelen van een video werkt niet meer. Het laad symbool blijft continu draaien, er wordt uiteindelijk geen video gestart.
Het heeft gewoon gefunctioneerd echter na een x tijd kijken via Videoland stopt het afspelen van de video en is enkel alleen het laad symbool nog te zien. De fout is tot nu toe onherstelbaar.
Één kastje heb ik geprobeerd om terug te gaan naar fabrieksinstellingen. Echter blijft deze in een loop vast hangen.
- Netwerk initialiseren
- Software downloaden 1 á 2 sec
- Valt vervolgens uit en start dan opnieuw op
- Terug naar stap 1: netwerk analyseren.
Na twee uur in de loop heb ik de hoop opgegeven.
Het enige dat ik nog kan melden is dat mijn netwerk bestaat uit een: Unify Dream machine SE.
Hier heb ik de iptv implementatie van https://github.com/fabianishere/udm-iptv op geïnstalleerd
Dit werkt voor zover ik weet perfect.
Televisie zenders doen het en Videoland deed het…
Er zijn verder geen verandering of updates uitgevoerd aan mijn Unify thuis netwerk voor dat de fout ontstond.
(Mijn vriendin heeft gisteravond nog de hele avond zonder problemen naar Videoland kunnen kijken)
(Mijn zoontje was vandaag Buurmannen & Buurman aan het kijken en toen op eens kwam de Videoland fout)
Wat te doen?
- Het kastje die in een "loop" blijft gaat nu terug naar KPN voor een nieuwe.
- Uiteraard heb ik al meerdere malen de adapter uit het stopcontact gehaald zodat het kastje even helemaal is uitgeschakeld.
14 reacties
HeidiV
Topper
  • jul. 17, 2025 11:04 p.m. UTC
Hi,
Glasvezel modem en de Dreambox ook al eens herstart?
Glasvezel modem minstens 1 minuut van de stroom halen en wachten tot die weer is opgestart, daarna de DM herstarten.
  • jul. 17, 2025 11:06 p.m. UTC
Heb je geen smart-tv?
Ook ik denk dat het probleem gerelateerd is aan de router en / of het glasvezel modem.
Dennis Overbeek
Heb je de tv ontvanger rechtstreeks aangesloten op het KPN modem? Als sommige routers geen IGMP Snooping ondersteunen dan wilt dit nog wel eens verstoring geven.
  • jul. 18, 2025 7:34 a.m. UTC
Dank voor de snelle reacties.
Poging één:
- VIP5202 uitgetrokken
- Dream machine SE opnieuw gestart
- Opnieuw ingestoken (> 1 minuut tussen gezeten)
Resultaat: Negatief
Poging twee:
- Glasvezel "modem" uitgetrokken
- Dream machine SE opnieuw afgesloten
- Dream machine SE uitgetrokken
- Glasvezel "modem" ingestoken (>1 min)
- Dream machine SE opstarten (>1 min)
- wachten tot dat alles netjes is opgestart…
- VIP5202 laten opstarten
Resultaat: Negatief
Als extra info:
De "defecte" VIP5202 die in een download loop beleeft zitten heb ik aangesloten op de originele Fritzbox? van KPN. Resultaat: Negatief
Ik ga vandaag het "nieuwe" VIP5202 kastje ophalen bij een PostNL punt. Ik vrees dat op den duur exact het zelfde gaat gebeuren.
  • jul. 18, 2025 7:35 a.m. UTC
Dit zijn de versies van de het "defecte" VIP5202 kastje.
  • jul. 18, 2025 11:46 a.m. UTC
Ik zie nog niet genoemd dat je Frisse start hebt gebruikt.
Maar ja, je krijgt nu al een andere lees ik.
  • jul. 18, 2025 9:38 p.m. UTC
Update:
zelfs bij het nieuwe VIP5202 kastje zit de loop er in.
Ik krijg al heel snel de foutmelding: DBL-307
Enkel alleen de tv kastje aan de Fritzbox.
Glasvezel modem, Fritzbox en tv kastje opnieuw opgestart. Niets helpt…
Ik blijf het zeer vreemd vinden. Ik word erg nieuwsgierig wat uiteindelijk het probleem is.
  • jul. 18, 2025 10:42 p.m. UTC
Ik heb die apps op die Arris dingen nooit gebruikt. Werkte nooit goed.
Had 1 smart tv dus daar was de oplossing al aanwezig. Voor de andere tv kocht ik er een 'streamingkastje’ bij. Arris voor tv en smart tv en streamingkastje voor de rest.
Inmiddels heb ik het nieuwe TV+ systeem van kpn met Android-TV kastje. Dat is gelijk aan een streamingkastje dus oplossing in één.
Kan je het eens proberen met het standaard kpn modem… of heb je vml xs4all abonnement met Fritzbox en daardoor het standaard modem van kpn niet in huis.
Dennis Overbeek
​@Pyro-brad zou je deze site van KPN eens willen proberen:
Foutcode 307, DBL-307, DBL307 KPN TV oplossen
Hopelijk werkt dit, foutcode DBL-307 houd in dat die het software van de tv ontvanger niet kan laden.
  • jul. 21, 2025 12:39 p.m. UTC
Ter leer en vermaak een nieuwe update:
De specifieke problemen:
1: Geen video stream via video land app
2: "Boot loop” bij het opnieuw installeren van het TV kastje VIP5202 (Na de keuze: terug naar fabrieksinstellingen)
3*: Opstarten van het TV kastje gaat niet verder dan 80% (configuratie ophalen)
Apparatuur:
Modem: Zwart glasvezel NT kastje
Router origineel: Fritz!box 7590
Router privé: Unifi Dream machine SE
TV kastje: VIP5202
Situatie beschrijving:
Probleem 1 en 2 komen voor zowel via de Fritz!box als via de Unifi dream machine SE.
*Probleem 3 komt enkel alleen voor bij de Fritz!box. Bij Unifi dream machine SE start het kast je volledig op.
Wat is er ondertussen gedaan:
- 1001 keren stekker uit getrokken 30 seconden gewacht en weer terug in gestoken.
- Unifi apparatuur even aan de kant geschoven om discussie te voorkomen.
- Enkel alleen NT kastje → kabel→ Fritz!box → kabel → TV kastje. (zo minimalistisch mogelijk gehouden om alles uit te sluiten)
- KPN monteur is langs geweest en kreeg het niet opgelost. A.s. vrijdag komt een "plus monteur” langs.
  Als die beste persoon het niet opgelost krijgt wordt het een: "specialist” die langs komt.
Het enige dat ik nog zou kunnen proberen is:
De Fritz!box via de web interface restten naar fabriek instellingen.
Naar mijn weten heb ik de Fritz!box volledige origineel gelaten dus geen gekke instellingen.
Zover ik het weet heeft de monteur de Fritz!box niet gereset. Enkel alleen mijn handelingen herhaald met stekker uit stopcontact en weer terug er in. (Niet negatief bedoeld naar de persoon in kwestie)
Het enige dat ik nog kan bedenken is dat er iets mis gaat buiten mijn deur, op het KPN netwerk.
- Network Address Translation (NAT) fout? (Routering fout)
- één of andere handshake dat mis gaat bij een "unicast” verbinding?
​​​​​​​- Een database configuratie fout die mijn gegevens zou moeten ophalen?
  • jul. 25, 2025 1:20 p.m. UTC
Wauw. als zelfs de monteur het niet voor elkaar kreeg. BIzar.  Ik ben benieuwd of de specialist er uiteindelijk iets mee kan.
  • jan. 4, 2026 9:49 a.m. UTC
Heb je nog een update ? Ik heb hetzelfde namelijk
  • mei 10, 2026 7:39 p.m. UTC
Ik heb bijna hetzelfde. 1 vip5202 stopte ineens met streamen van Videoland maar de tweede die ik in huis heb, speelt alles wel af.
  • mei 15, 2026 2:46 p.m. UTC
​@Martin12345  en ​@bob_basli  jullie reageren in een topic uit 2025.  Jullie kunnen het beste een eigen topic aanmaken voor jullie issue zodat een moderator dat kan oppakken en samen met jullie analyseren.
