YouTube op de TV+ box blijft hangen bij afspelen van reclame, alleen herstarten helpt
  • nov 26, 2025 5:51 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 255 keer bekeken
Geregeld komt het voor bij het kijken naar YouTube, dat er een advertentie afgespeeld word. Op zich geen probleem, maar soms is het net of YouTube blijft hangen in die reclame. Verder kijken kan dan ook niet en een ander filmpje starten is vaak ook niet mogelijk. De enige optie die overblijft is een volledige herstart door onderbreking van de stroom. Tv box is verbonden met kabel. Meestal is het ook zo dat die reset nodig is omdat gewone tv uitzendingen ook niet meer werken.
Nog niet ​@LvanderPloeg, houd vooral onze product updates pagina in de gaten. Product Updates | KPN Community Je kunt je daar ook op abonneren, je krijgt dan een mail als er een update is.
17 reacties
Thomas van KPN
  • nov 28, 2025 11:56 a.m. UTC
Hoi ​@Richardrozemuller, welkom op onze community, dat is vervelend TV kijken zo! Wat voor TV ontvanger heb je en welke softwareversie draait deze? Gebeurt dit bij elke reclame of af en toe? De bekabelde verbinding sluit al wel een hoop uit!
Hoi Thomas, dank voor je berichtje. Ik heb een TV Box, hardware versie KPN DIW7022 Android OS 11 TV+ firmware 0.36.4 TV+ launcher 1.210.2 afstandsbediening L8 0265.04.05. Hopelijk kun je wat met deze info.
Het gebeurt af en toe en er is ook geen pijl op te trekken wanneer het voorkomt.
Ik hoop snel weer te lezen.
Thomas van KPN
Dat zijn vrij recente versies, volgens mij is dit ook niet een specifiek software issue. Je zou eens kunnen proberen je ontvanger een reset te geven. Als je meerdere ontvangers in huis hebt zou je ze eens kunnen omwisselen om uit te sluiten of het in de ontvanger zit.
Meer informatie over de updates van je TV+ ontvanger kun je vinden op onze product updates pagina: Product Updates TV+| KPN Community
Hoi Thomas,
Een reset heb ik al meerdere malen uitgevoerd en dan gaat het een aantal dagen goed, maar daarna is het probleem zo weer aanwezig, waardoor opnieuw een reset nodig is.
Ik heb maar 1 ontvanger.
Thomas van KPN
Ah okay dan gaat dat niet op. Kun je eens een filmpje maken van dit verschijnsel?
Hoi Thomas,
Dat filmpje is inmiddels gelukt, alleen nu de vraag, hoe krijg ik dat voor jou zichtbaar. Hier kan ik alleen foto's uppen.
Thomas van KPN
Ik denk dat het t makkelijkst is als je m op youtube uploadt en hier deelt maar je kunt m ook delen met KPN Transfer: KPN Secure File Transfer
Hoi Thomas,
Wat je ziet is een reclame van Gamma. Vervolgens wordt het beeld zwart en gebeurt er niks meer. Een reset is nodig om opnieuw te kunnen kijken. Voor Thomas van KPN.
Thomas van KPN
Ah duidelijk, ik leg het even bij mijn  collega's neer.
Johnvd1979
Deelnemer
  • dec 11, 2025 9:08 a.m. UTC
Goedemorgen,
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Ook alles al gereset en omgewisseld maar
Meestal na een aantal filmpjes kijken gaat het beeld tijdens een reclame op zwart en de handel opnieuw opstarten is het enige wat helpt.
Goedemorgen,
Blij dat ik niet de enige ben met deze uitdaging.
Thomas van KPN
  • dec 12, 2025 10:06 a.m. UTC
Mijn collega's hebben dit in onderzoek!
Dank voor de update, we wachten rustig af.
  • jan 5, 2026 12:15 p.m. UTC
Ook ik heb dit zelfde probleem..
Is er al een oplossing voor?
Thomas van KPN
  • jan 5, 2026 12:28 p.m. UTC
Hoi Thomas,
We zijn al even verder en tot nu toe ervaar ik weinig problemen meer met YouTube. Of het nu als opgelost gemarkeerd mag worden, durf ik nog niet te zeggen.
Wel heb ik een andere uitdaging sinds een paar dagen.
Omdat mijn vrouw slechthorend is, gebruiken we graag de ondertiteling. Maar om de haverklap loopt die vast, blijft in beeld staan en vertolkt niet meer de gesproken tekst. Wisselen van zender geeft tijdelijk een oplossing, maar na 2 uitgesproken zinnen is het probleem terug.
Ook een herstart zoals al eerder uitgevoerd, geeft geen soelaas.
Is hier ook een oplossing voor? Ik stel voor een apparatuur swap?
Hoor graag van je.
Thomas van KPN
Wij hebben het issue nog open staan bij youtube maar fijn dat het beter lijkt te werken! Ik verwacht hier niet persoonlijk terugkoppeling op maar het zal wel met een update opgelost worden vermoed ik.
Wat betreft de ondertiteling, dat lijkt een ander issue, deze hebben we ook in onderzoek. Wat als workaround wel lijkt te helpen is de ontvanger up unicast te zetten. De makkelijkste manier om dat te doen is het beeld gewoon even te pauzeren en weer aan te zetten maar je kunt het ook in de instellingen aanpassen. Dat staat hier uitgelegd:
Videomodus aanpassen
De eerste optie die je hier zit is Videomodus. Daar kun je aanpassen of het signaal voor live kijken via multicast of unicast bij je binnenkomt. Standaard staat dit op multicast. We raden ook aan om dit hierop te laten staan.
Multicast en unicast zijn manieren om het tv-signaal te versturen. Multicast heeft de beste beeldkwaliteit en is het meest efficiënt om live tv bij onze klanten te krijgen. Unicast wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld opnames en Terugkijken. Unicast maakt gebruik van een ‘adaptive bitrate’. Dat betekent dat bij een (tijdelijk) slechte verbinding het signaal alsnog doorloopt in mindere kwaliteit.
  • Gebruik multicast: voor de beste kwaliteit van live tv kies je voor multicast met de optie ‘Automatisch beste kwaliteit’ (zie hieronder) aangevinkt. Dit heeft de voorkeur.
  • Gebruik unicast: je kunt deze optie kiezen indien er problemen zijn met multicast. Bij een beperkte bandbreedte kan het ook voorkomen dat deze optie vaststaat.
