Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795113 keer bekeken
2160 reacties
  • mei 8, 2015 5:03 p.m. UTC
Kijk eerst eens of je in de configuratie van de FritzBox iets kunt vinden over de IGMP proxy server.
Als je die uitzet, dan zou je al weer klaar moeten zijn.
Was al een beetje aan het zoeken, volgens mij gaat het niet echt makelijk worden.
Volgens mij moet het lukken via telnet. Alleen moet deze functie aangezet worden op de fritzbox via een analoge tel en die heb ik even niet tot me beschikking. Als ik die heb ga ik he wel even proberen.
Als ik het allemaal goed begrijp dan moet ik inloggen via Putty op de fritzbox en dan de volgende regel invoeren in de linux root.
# multid -?
usage: multid multid [options]
options:
-? - print this help
-f - run in forground. (NOTSET)
-s - stop daemon. (NOTSET)
-v - verbose. (NOTSET)
-p STRING - Pidfile. ("/var/run/multid.pid")
-M STRING - memory debug output. (NULL)
-S STRING - script to call when onlinestatus changes. ("/bin/onlinechanged")
-t - disable simple NTP client, chronyd running. (NOTSET)
-i - disable IGMP proxy. (NOTSET)
-U - do not start basic upnp-device. (NOTSET)
-P - do not start basic upnp-plugins. (NOTSET)
-d - start without tr069discover. (NOTSET)
-w INTEGER - timeout for tr069discover (def. = 15s). (15)
-D STRING - switch debug logs on. (NULL)
start server: multid
stop server : multid -s
http://www.van-sluis.nl/?p=208
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Multid
  • mei 8, 2015 5:53 p.m. UTC
Zo te zien dus multid -i om de IGMP proxy te disablen.
Niet geschoten is altijd mis. ;)
Zo te zien is er ook nog wel meer te "optimaliseren".
-U (geen UPnP want dat moet de Experia Box doen)
-P (geen UPnP, dan ook geen UPnP plugins)
-d (geen tr069discover, werkt toch niet want die wordt door de Experia Box -voor eigen gebruik- al afgevangen)
  • mei 9, 2015 10:47 a.m. UTC
Ik heb een 2de router (tplink archer c5) achter mijn KPN , experiav8 router gehangen.
Dit om boven en op zolder een snelle internet verbinding te hebben.
(DualbandRouter was goedkoper dan wifi acess point en had goede recensies)
TP link router eerst via computer geconfigureerd via 192.168.0.1 , vast ip adress gegeven 192.168.2.250, DCHP disabled,
2 wireless netwerken geinstalleerd (2,4 en 5 Ghz), zelfde SSID adres en password.
Vervolgens reboot en op netwerk aangesloten via KPN LAN poort op de LAN poort van de TPlink.
Wireless network werkt prima (hoewel ik niet zie hoe snel, maar ziet er goed uit).
Echter ik kan niet meer in het menu van de TPlink komen via 192.168.0.1.
ook niet via 192.168.2.250.
Weet iemand hoe ik op de TPlink kan komen
(ik kan hard reset doen en dan werkt het weer, maar dan kan ik bovenstaande configuratie niet doen)
  • mei 9, 2015 10:59 a.m. UTC
Hoi bkrol01, welkom op het forum.
Reset die TP-Link, ga naar het eerste bericht van dit topic en lees de configuratie stapjes aandachtig.
Je geeft jouw TP-Link dus niet vast het IP adres 192.168.2.250!
  • mei 9, 2015 11:33 a.m. UTC
Dat is snel wjb, dank je.
Dus ik moet op alleen op de experia box het vaste adres 192.168.2.250  met het een mac adress van de tplink koppelen en aansluiten op de WAN poort van de TPlink ipv nu op de LAN poort?
Ik wil namelijk wel alles in hetzelfde netwerk hebben (192.168.2.x)
  • mei 9, 2015 11:43 a.m. UTC
En jouw TP-Link in bridge-mode zetten. (soms ook wel accesspoint of AP mode genoemd)
  • mei 10, 2015 2:16 p.m. UTC
Ik heb de aanwijzingen gevolgd die hier genoemd zijn en ik heb mijn ASUS router achter de EB geplaatst. De EB wordt alleen gebruikt voor tv en telefoon. Ik heb op mijn ASUS AC87U router geen instelling kunnen vinden om SNMP uit te zetten. Ik ga ervan uit dat die er ook geen gebruik van maakt tenzij geïnstalleerd. Ik wil eigenlijk nog een tweede router achter de Asus router plaatsen die moet functioneren als AP. Ik kan ook een range extender van Asus plaatsen maar die heeft geen interne switch aan boord. Is dit een goed idee? Ik wil dit doen omdat ik overal in huis een goede wifi dekking wil hebben. Ik merk dat het WiFi signaal op zolder zakt tot 15 Mbps. Wel weinig vind ik.
  • mei 10, 2015 2:26 p.m. UTC
Mijn advies, zoals je ook in het eerste bericht van dit topic kunt lezen, is om een wifi accesspoint i.p.v. een router te gebruiken om de wifi dekking te verbeteren. Het is mogelijk om een derde "router" op exact dezelfde manier achter de tweede router te hangen, maar beter is het om een wifi accesspoint te gebruiken.
  • mei 10, 2015 4:48 p.m. UTC
Zoals ik in mijn eerder bericht aangaf, heb ik al een WiFi router achter de EB hangen, alleen wil ik een paar verdiepingen verder het WiFi bereik vergroten. Ik wil een soortgelijke router aanschaffen, maar dan als AP configureren. Een router kan je toch ook instellen als AP? In dat geval in Bridge mode dus. Of bedoel je dat ik een repeater in plaatst van een tweede router (die ik als AP wil configureren) kan gebruiken? Een repeater / range extender is een AP in dit geval.
  • mei 10, 2015 5:18 p.m. UTC
Nee, geen repeater, dat is weggegooid geld.
Er is wel degelijk een verschil tussen een wifi accesspoint en een router in bridge-mode.
Je kunt best een derde router in bridge-mode in jouw netwerk plaatsen, maar wat ik dus adviseer is om geen router maar een wifi accesspoint te gebruiken.
In het eerste bericht van dit topic staan links naar twee verschillende wifi accesspoints, wasrvan één door KPN geleverd wordt en die qua prijs/prestatie niet verkeerd is.
  • mei 10, 2015 6:07 p.m. UTC
Omdat ik de Asus AC87U als hoofdrouter hebt achter de EB wil ik liever geen ander merk als AP gebruiken, want de ervaring leert dat het dan alleen maar ingewikkelder wordt en als er problemen ontstaan weet je niet waaraan het ligt.
  • mei 10, 2015 6:42 p.m. UTC
Dat gaat ook echt wel werken, maar als jij jezelf het leven aangenaam wilt maken, lees dan de eerste alinea van het eerste bericht in dit topic nog eens, inclusief die ene losse regel die er direct onder staat.
Mijn stelregel:
Koop een apparaat voor de functie waarvoor deze gemaakt is.
Een wifi accesspoint is een apparaat om jou via wifi toegang (access) tot het netwerk te geven.
Een router (zoals jouw Asus) is om de routering van verkeer te regelen DHCP, firewall, DNS cache, etc.
Dit is allemaal functionaliteit die je niet nodig hebt.
Daar komt bij dat een wifi accesspoint veel eenvoudiger te configureren is, er zijn maar een paar instellingen, waardoor de kans op storingen of configuratie fouten veel lager is.
  • mei 10, 2015 9:24 p.m. UTC
Ik denk dat we langs elkaar heenpraten. Ik ga geen tweede router achter de hoofdrouter zetten. Ik ga wel een tweede router aanschaffen die ik als AP ga gebruiken (inclusief ingebouwde switch).
In de tweede router die ik wil aanschaffen heb ik de functionaliteit van een router niet nodig, dus ga ik hem niet om die reden kopen. In de eerste router heb ik die functionaliteiten zoals je die opsomt wel nodig (DHCP, DNS etc) daarom heb ik die ook aangeschaft. Wat ik dus nog nodig heb is een goede wifi dekking overal en met een extra AP hoop ik die te bereiken.
  • mei 10, 2015 9:44 p.m. UTC
10-05-2013 16:16
Dus je hebt nu twee routers in jouw netwerk, de Experia Box en de Asus.
10-05-2015 18:48
Je wilt dus blijkbaar nog een router aanschaffen en die als accesspoint configureren.
10-05-2015 23:24
In de tweede router die ik wil aanschaffen heb ik de functionaliteit van een router niet nodig, dus ga ik hem niet om die reden kopen. ... Wat ik dus nog nodig heb is een goede wifi dekking overal en met een extra AP hoop ik die te bereiken.
Dan heb ik je in ieder geval goed begrepen en geef ik je dus nogmaals het advies, koop geen router maar een accesspoint met ingebouwde switch, die zijn gemaakt voor dat wat jij wil bereiken, de configuratie daarvan is veel eenvoudiger en daarmee de kans op configuratie fouten dus ook. Tevens heb je geen last van die ballast zoals DHCP, Firewall, DNS, etc.
Sluit dat ding aan op jouw eigen tweede router en klaar is kees.
Ook ik heb naast mijn twee routers (Experia Box en Cisco RV180W) nog twee accesspoints in mijn woning voor wifi dekking in "dode hoeken" van mijn woning en de tuin.
  • mei 11, 2015 7:17 a.m. UTC
Die Access Point, krijgt het dezelfde SSID als mijn Asus router of moet ik een andere SSID configureren? Wat gebeurd er als ik van de ene ruimte naar de andere beweeg? Gaat de verbinding van de router seamless over naar de AP of vice versa?
  • mei 11, 2015 7:52 a.m. UTC
Als je op dat accesspoint precies dezelfde instellingen configureert als op de Asus (uitgezonderd het kanaal), dan zullen draadloze apparaten automatisch met het beste wifi signaal verbinden en dus automatisch schakelen tussen de Asus en het accesspoint.
  • mei 11, 2015 4:50 p.m. UTC
Ik snap je wel.
Na wat marktonderzoek is een router met dezelfde wifi specificaties (dual band) een stuk voordeliger dan een access point. Daarnaast kun je (later) als je wilt ook de router nog gebruiken.
Nadeel is inderdaad dat de instellingen lastiger zijn.
Ik ben er ook nog niet helemaal uit.
Ik kan mijn router niet meer benaderen zonder de resetten, maar hij werkt verder perfect.
Overigens als je hem als acess point configureert is het volgens andere forums beter als je hem via de LAN poort aansluit en niet via de WAN poort, zoals hier geadviseerd wordt.
Maar nogmaals ik ben ook geen expert.
Bij mij is hij nu aangesloten via de LAN poort, maar misschien ga ik dit weekend de tips van opvolgen. Ik hou jullie op de hoogte
  • mei 11, 2015 5:43 p.m. UTC
Wees je bewust van het feit dat een router veel meer functionaliteit bevat dan een accesspoint, die invloed heeft op alle apparaten die via een LAN poort op de router zijn aangesloten.
Verbindt je twee routers via LAN poorten met elkaar, dan heeft de functionaliteit van de ene router dus invloed op de andere router vice-versa en daarmee ook weer alle apparaten die daar via een LAN poort op aangesloten zijn.
Veel onderdelen van die functionaliteit kunnen echt roet in het eten gooien in zo'n situatie als ze op beide routers aan blijven staan, zoals de DHCP server, de DNS server/cache, de IGMP proxy server en de UPnP Internet Gateway functionaliteit.
Één onderdeel is bij vrijwel niemand bekend en dat is de IGMP proxy server.
Laat dit onderdeel nu net killing zijn voor de routed-ITV van KPN als deze onverhoopt op de eigen router aan blijft staan. Routed-ITV is ondertussen uitgerold op de V9 en binnenkort zal de V8 zeker volgen.
De eerste meldingen over de uitval van de TV na een paar minuten zijn al op het forum te vinden en ik verwacht dat er nog velen zullen volgen. En dat is vaak te wijten zo'n LAN-LAN verbinding tussen twee routers waarbij op beide routers de IGMP proxy server actief is.
Ik hou van het KISS (Keep It Stupid Simpel) principe en dat betekent dat je dus een accesspoint zou moeten gebruiken voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning en niet een (wellicht goedkopere) router.
Met name als je wat minder technische (netwerk) affiniteit hebt.
  • mei 12, 2015 12:15 p.m. UTC
Dus jij beveelt eigenlijk aan om de IGMP op de router die aan de Experia is gekoppeld uit te zetten?
Hoe zit het met de firewall instellingen op de gekoppelde router? Op de EB ben ik erachter gekomen dat die niet aan of uit te zetten is want de instellingen zijn grayed out gemaakt. Moet ik die op mijn Asus router aan laten staan?
Ik zou ook graag willen weten hoe ik mijn router die achter de EB hangt zodanig kan tweaken dat ik de maximale throughput qua data krijg?
Ik las bijvoorbeeld iets op internet dat als je dual band hebt dat je die niet dezelfde SSID moet geven.
Zoals je al zei teveel instellingen kunnen roet in het eten gooien maar welke zijn die? Wat is de optimale instelling?
  • mei 12, 2015 3:47 p.m. UTC
Mijn advies in inderdaad om de IGMP proxy server op een tweede router uit te zetten als deze in bridge-mode gebruikt wordt.
Dit heeft te maken met de introductie van routed-iTV door KPN, waarbij ook een IGMP proxy server op de Experia Box actief is geworden. Twee IGMP proxy servers leidt vroeg of laat altijd tot problemen.
Een firewall zet je altijd in de meest gesloten stand. Je laat alleen door wat je echt nodig hebt.
Het gebruiken van verschillende SSID's voor 5GHz en 2.4Ghz heeft maar heel weinig impact op de throughput. Er staan wel een vervelende beperking tegenover. Kom je met jouw mobiele device bijna buiten het bereik van de 5GHz zender dan zou de snelheid wel eens lager kunnen zijn dan dat je op diezelfde plek via 2.4GHz zou kunnen halen. Bij het gelijk houden van de SSID kan een mobiel apparaat dan automatisch omschakelen naar de 2.4GHz. Vandaar dat ik ook de SSID's gelijk houd.
  • mei 12, 2015 6:30 p.m. UTC
Ik heb de aanwijzingen opgevolgd die jij op de eerste pagina hebt gegeven wat erop neerkomt dat mijn twee router in routed mode achter de Experia zit. Daarom vroeg ik of op de tweede router IGMP moet uitschakelen aangezien die al op de Experia draait. Verder viel het mij op dat de snelheid van mijn wifi (throughput) omlaag ging als ik dezelfde SSID voor beide bandbreedtes gebruikte. Hier en daar op internet gestruind werd geadviseerd om ze verschillend te maken. Jij zegt nu dat het juist hetzelfde moet zijn. I'm confused.
Tot slot de Firewall. Elk apparaat komt tegenwoordig met een firewall. De vraag is hoeveel je van die dingen nou moet hebben? De Experia heeft een Firewall, dus neem ik aan dat die alle verkeer afvangt die via glasvezel mijn huis binnenkomt. Waarom zou ik op die Asus dan ook nog een Firewall hebben draaien? Omdat die in DMZ mode staat bij de Experia?
  • mei 12, 2015 6:48 p.m. UTC
Als de tweede router in router-mode draait, dan mag de IGMP proxy server rustig aan blijven staan, alleen in bridge-mode is het vereist deze uit te zetten.
Theoretisch zou het feit dat 2.4GHz en 5GHz dezelfde SSID gebruiken geen invloed mogen hebben op de throughput.
Ik heb al mijn accesspoints op dezelfde SSID staan, vanwege de eenvoudige "roaming" van de aangesloten apparaten.
Ik merk ook weinig van een lagere throughput, op 5GHz haal ik bijna 300Mbps terwijl tegelijkertijd op een tweede device via 2.4GHz van hetzelfde accesspoint ruim 80Mbps gehaald wordt.
DMZ staat voor "DeMilitarized Zone". Hier lopen dus geen soldaatjes rond om jouw apparatuur te beschermen. M.a.w. een apparaat die als DMZ Host gedefinieerd is staat wagenwijd open op Internet, de firewall van de bovenliggende router speelt geen rol in de beveiliging van de DMZ Host.
Vandaar dat de DMZ Host zelf een goed ingerichte firewall zal moeten hebben om zichzelf (en achterliggende apparaten) te beschermen.
SSID dezelfde naam werkt prima, wel verschillende kanalen voor de 2,4 Ghz band nemen
  • mei 16, 2015 11:08 a.m. UTC
ik krijg bij onze voetbal vereniging het niet voor elkaar om op de Arcadyan ARV7519i een router van sitecom erop aan te sluiten.
thuis heb ik een ZTE H368N en als ik hem daarop aansluit doen zowel de LAN verbindingen als de WIFI verbinding het gewoon.
sluit ik de Sitecom aan op de Arcadyan, dan doet de LAN verbinding het wel, maar WIFI doet het niet of valt keer-op-keer weg.
de handleiding verteld/zegt om het mac/ip-adres van de router in de modem van KPN te plaatsen en dan een DMZ hiervoor aan te maken, echter heeft de Arcadyan deze optie niet.
hoe krijg ik nu de WIFI verbinding op de Arcadyan werkend, iemand een idee
