Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795113 keer bekeken
2160 reacties
  • mei 16, 2015 11:29 a.m. UTC
Het wel of niet werken van de WiFi van de Sitecom heeft geen enkele correlatie met de wijze van aansluiten, dit zou gewoon moeten werken.
Het als DMZ Host definiëren is een vereiste als je apparatuur achter de Sitecom hebt staan die je vanaf Internet wilt kunnen benaderen. (Bijvoorbeeld een webserver of een NAS.)
Als dat niet het geval is (de Sitecom wordt gebruikt om PC's, tablet's en telefoons toegang te geven tot Internet) dan hoeft deze ook niet als DMZ Host ingesteld te zijn om toch gewoon goed te kunnen functioneren.
  • mei 16, 2015 11:41 a.m. UTC
kan het dan komen doordat misschien de Sitecom als de ARV7519i op dezelfde frequentie uitzenden?
want de Sitecom wordt straks gebruik voor gratis internet voor de leden, de wifi van de experiabox wordt dan gebruikt voor de bestuursleden.
echter werkt het thuis wel op de ZTE, maar dus niet op de Arcadyan.
welke stappen/mogelijkheden kan ik nog proberen?
ip-adres route Sitecom is :192.168.0.1
ip-adres modem Arcadyan: 192.168.2.254
suggesties/tips?
  • mei 16, 2015 2:34 p.m. UTC
Het is natuurlijk onverstandig om beide wifi zenders op hetzelfde kanaal te hebben, maar het verklaart de problemen die je ervaart niet.
Hoe staat het WAN IP adres van de Sitecom ingesteld?
Krijg je wel verbinding met de wifi van de Sitecom en kom je alleen niet op Internet of krijg je helemaal geen verbinding met de wifi van de Sitecom?
Is het netwerk van de Sitecom zichtbaar?
  • mei 17, 2015 7:58 a.m. UTC
Sitecom router is aangesloten via de LAN poort (poort 2) op de LAN van de experiabox (poort 4).
exacte adres van de sitecom weet ik niet, kan ik niet herleiden zo aangezien ik hem anders weer achter de pc moet hangen.
WIFI netwerk van de Sitecom is wel zichtbaar maar verdwijnt dan ook weer en dit is keer  op keer het geval. ook het verbinden met WIFI punt lukt niet, kan geen verbinding leggen.
en terwijl hij het thuis om mijn ZTE gewoon zonder problemen doet in deze opstelling.
  • mei 17, 2015 8:19 a.m. UTC
Dat dat thuis werkt is een wonder, dit is niet de manier een een tweede router op een netwerk aan te sluiten.
De Sitecom moet met zijn WAN poort op de Experia Box aangesloten worden en al helemaal als de Sitecom in router-mode draait.
Lees alsjeblieft nog even de alinea "Configuratie" in het eerste bericht van dit topic.
  • mei 17, 2015 6:49 p.m. UTC
oke heb het volgende gedaan van stap 1:
"Zorg er voor dat het WAN (Internet) IP adres van jouw eigen router door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt." geen idee hoe dat gedaan moet worden, maar de router draait op ip-adres 192.168.0.1 (range van 0.100 tot 0.200).
voor de rest weinig veranderd,
uit stap 2:
DHCP binding ingesteld op de experiabox voor het mac-adres van de router (de WL-160), gekoppeld aan ip-adres 192.168.2.250.
verder geen instellingen aangepast.
"router mode" of de "bridge mode" heb ik niet kunnen vinden in mijn router, die heeft enkel onder LAN de optie van server/client of disabled als keuze mogelijkheid.
  • mei 17, 2015 7:00 p.m. UTC
Wat is het type van die Sitecom, dan zoek ik even naar de handleiding?
  • mei 17, 2015 7:25 p.m. UTC
het is de WL-160 (had ik ook al reeds genoemd in mijn bovenstaande antwoordt).
want heb nu namelijk wel een ip-adres van de router, maar geen internetverbinding.
zowel bedraad als WIFI kan ik niet op het net.
  • mei 17, 2015 7:52 p.m. UTC
Dat is een oud beestje en geen handleiding meer te vinden op Internet. :@
Maar goed, log in op de Sitecom en zoek naar de WAN instellingen.
Zet de wijze waarop het WAN IP adres bepaald wordt op iets als "via DHCP".
Dat 192.168.0.x IP adres is de LAN IP adres range en dat is prima zo.
  • mei 17, 2015 8:17 p.m. UTC
Kan helaas geen screenshots toevoegen maar de wan instellingen staan reeds op ip-adres verkrijgen van dhcp.
Alleen de instellingen zijn allemaal blanco. Staat allemaal op 0.0 etc.
Verder nog suggesties enof tips?
  • mei 17, 2015 8:43 p.m. UTC
Als de WAN instelling op "ip adres verkrijgen van dhcp" staat en de Sitecom is via zijn WAN poort met een (werkende) netwerkkabel op de Experia Box aangesloten, dan hoort het WAN IP adres gevuld te worden met een 192.168.2.x adres.
Als het MAC adres, dat jij als static DHCP voor IP adres 192.168.2.250 hebt ingesteld, goed is opgevoerd dan hoort het WAN IP adres van de Sitecom zelfs 192.168.2.250 te zijn.
  • mei 17, 2015 9:16 p.m. UTC
192.168.2.25000:0C:F6:21:8A:6E
 ip-adres router - mac adres van WAN aansluiting
ik heb alles op de Sitecom router gereset en nu werkt het wel.
bedankt wjb voor alle hulp de laatste tijd, was goed om te horen dat er mensen zijn die je willen helpen.
nog een laatste vraag:
kan ik alleen nu op de sitecom ook nog inloggen via het modem van experia om eventueel nog instellingen aan te passen?
  • mei 17, 2015 9:36 p.m. UTC
Ja, (helaas) kan je van apparaten aangesloten op de Sitecom alle apparaten achter de Experia Box en ook de Experia Box zelf benaderen. Andersom niet.
Wil je het echt goed doen, kijk dan nog even naar het tweede voorbeeld in het eerste bericht van dit topic en lees voor privé "de leden/gasten" en voor zakelijk "het bestuur".
Eigenlijk zou je dus de apparatuur van de vereniging achter de tweede (eigen) router moeten plaatsen en de wifi van de tweede eigen router moeten gebruiken voor het bestuur en de wifi van de Experia Box voor de leden/gasten.
Hiermee voorkom je dus 100% dat leden/gasten bij apparaten van de vereniging kunnen komen.
Uiteraard moet je de Experia Box zelf nog wel beveiligen met een lang en sterk wachtwoord.
Overweeg dan wel een nieuwe tweede router te kopen, die Sitecom heeft een trage wifi en dat kan je het bestuur eigenlijk niet aandoen. ;)
  • mei 18, 2015 7:03 a.m. UTC
Nog even twee punten van aandacht.
De beschikbare bandbreedte naar Internet is beperkt. Dit betekent echter ook: Hoe meer zielen hoe minder vreugd, want die bandbreedte moet natuurlijk wel gedeeld worden.
De meeste wifi accesspoints en routers hebben een gelimiteerd aantal simultaan aangesloten apparaten. Op de Experia Boxen dacht ik dat de limiet op 32 staat.
Dat betekent dan dus ook dat de 33ste die zich aanmeldt geen verbinding meer zal krijgen en je weet hoe het gaat met die jeugd van tegenwoording. Zodra ze in de buurt van een wifi hotspot komen gaat die telefoon aan en zitten ze op Internet.
  • mei 18, 2015 9:51 a.m. UTC
Goedendag wjb,
Dit is zo niet de beste uitleg over het installeren van een router achter de Experiabox die ik heb gezien.
Het geeft mij nu ook stof tot nadenken of ik wel verstandig aan heb gedaan om de Sitecom WLR-7100 (AC1200) aan te schaffen.
Ik heb hier toch wat problemen mee ondervonden.
Mijn setup:
Experiabox (Thomson TG789vn) in meterkast. (iTV, Telefonie en internet)
Hier hangt een switch aan (van KPN zelf) om de TV signalen te splitsen naar boven en naar de huiskamer)
Gekoppeld aan deze Experiabox heb ik boven een Apple Airport staan in bridge modus.
In de woonkamer heb ik de Sitecom router staan.
Op de Sitecom hangen de NAS, PS3, PS4, TV (internet op tv), een desktop computer (bedraad) en via WiFi de nodige tablets en smartphones alsmede 2 laptops.
Het installeren ging vlekkeloos, ik had ook meteen internet.
Totdat het internet geregeld wegviel. Toen ben ik gaan kijken naar de instellingen en gezocht op internet en hier ben toen ook hier beland.
De Sitecom WLR-7100 router aangeschaft om zo het netwerk bedraad op 1 gbit te zetten (Streamen van HD videos van NAS naar andere apparaten. Geregeld overzetten van grote bestanden (Eigen gemaakte films, die gemakkelijk 8-20 gb groot zijn)
Misschien ben ik dan niet goed bezig, maar ik lees in je uitleg dat het niet mogelijk is om de computer boven te benaderen vanuit beneden. De computer boven kan in deze opstelling ook niet de NAS bereiken.
De Experiabox genereert 192.168.2.x IP-adressen.
De Sitecom zit op 192.168.0.x IP-adressen.
Dit moet toch in te stellen zijn dat ik met de computer beneden (Sitecom) de computer boven (Experiabox) kan benaderen en de computer boven die aan de EB hangt bv mijn NAS die aan de Sitecom hangt te benaderen.
Eigenlijk is de reden voor de aanschaf van de router geweest dat ik sneller bedraad netwerkje heb en beter WiFi-bereik. Maar als ik zo tussen de regels lees was een Wireless Access Point (WAP) beter geweest.
Ik heb de Sitecom aangesloten op zijn WAN-poort zoals beschreven. Wat ik volgens mij niet heb gedaan (zit op werk nu maar weet het zeker) is het MAC-adres van de sitecom router aan een IP-hangen.
zou dit de oorzaak kunnen zijn van het wegvallen van het internet? (Let op: het gaat echt om internet, WiFi is benaderbaar, maar kan ook soms de Sitecom-instellingen pagina niet benaderen)
Vragen:
- Ben ik verkeerd bezig en had ik dit met een APoint kunnen oplossen? (Vast wel, maar dan mis ik de hogere snelheid op bedraad als ook wireless)
- Kan ik met mijn setup met de Computer boven (aan EBox) de NAS benaderen die aan de Sitecom hangt (in jouw post zeg je van niet...)
Alvast bedankt voor het antwoord en meedenken.
Het is voor mij geen probleem om die router om te wisselen voor een AP als dat toch is wat ik wil. (
  • mei 18, 2015 10:44 a.m. UTC
Ik hoop dat je bedoelt dat dit verreweg de beste uitleg over het installeren van een router achter de Experiabox die je hebt gezien. ;)
Ik begrijp dat jij nog een TG789vn hebt. Deze is toch wel sterk verouderd en heeft drie grote terkortkomingen die anno 2015 echt niet meer kunnen:
  1. 100Mbps LAN verbindingen.
  2. Geen ondersteuning van wifi 802.11n.
  3. Geen mogelijkheid om een DMZ Host te definiëren.
Die router is sterk verouderd en zou eigenlijk door KPN vervangen moeten worden. Ik zou dan ook klantenservice bellen en verzoeken tot omruil van jouw Experia Box. Nee heb je, ja kun je krijgen. ;)
Ik neem aan dat jij jouw NAS ook vanaf Internet wilt kunnen benaderen?
Als dat het geval is, dan gaat je dat alleen lukken als de NAS rechtsreeks op de Experia Box aangesloten is. Dit komt door het ontbreken van de DMZ Host functionaliteit op de TG789vn.
Computers die achter de eigen router hangen kunnen inderdaad niet (zomaar) benaderd worden als de eigen router in router-mode staat. (Dus met een eigen subnet als bijvoorbeeld 192.168.0.x.)
Voor de eigen router is een computer die zich aan de WAN zijde bevindt immers gelijk aan een computer die zich op Internet bevindt en dan is het natuurlijk vereist dat die computer niet zomaar apparaten achter jouw eigen router kan benaderen. ;)
Nu is het wel mogelijk, maar dan moet je dus weer port-forwardings op jouw eigen router gaan definiëren. Een eenvoudige netwerk-share (bijvoorbeeld op de NAS) die in Windows Explorer te benaderen is zal dan nog steeds niet mogelijk zijn.
Als het je puur te doen is om jouw wifi in jouw woning te verbeteren, gebruik dan geen routers, maar wifi accesspoints. (Zie het eerste bericht van dit topic.)
Als het je puur te doen is om jouw wifi in jouw woning te verbeteren en je hebt al een router aangeschaft, gebruik deze dan in bridge-mode. Alle apparaten achter de eigen router zullen dan wel te banaderen zijn vanaf computers aangesloten op de Experia Box.
Je kunt ook jouw netwerk inrichten zoals aangegeven in het vierde voorbeeld in het eerste bericht.
Je gebruikt de Experia Box dan als doorgeefluik naar Internet en de hele aansturing van jouw computer netwerk wordt dan geregeld door de eigen router. Let wel op, de TV ontvangers moeten aangesloten worden op de Experia Box.
Jouw vragen:
Nee, dat moet een andere oorzaak hebben, wat wel zou kunnen is dat je de Sitecom hard een IP adres in de 192.168.2.x range hebt gegeven en dat dit IP adres door de DHCP server van de Experia Box uitgegeven wordt aan een ander apparaat. Het IP adres van de WAN poort van jouw router kan je dus het beste instellen op "automatisch via DHCP".
Verkeerd bezig: Nee, maar kies dan voor het vierde voorbeeld uit het eerste bericht.
Kan het eenvoudiger: Ja, gebruik accesspoints. Die KPN WiFi "Versterker" is zo'n gek apparaat nog niet. De ingebouwde 4-poorts switch is ook nog eens Gigabit.
Zie mijn opmerking eerder. Niet alle functionaliteit, die je waarschijnlijk wilt hebben, behoort tot de mogelijkheden. Als je de NAS ook gebruikt voor het backuppen van PC's (verstandig), dan lukt dat echt niet. Maar ook dat is met de configuratie uit het vierde woorbeeld niet van toepassing. :D
Zorg wel dat je een nieuwe Experia Box gaat krijgen immers met het gebruik van een eigen router achter de Experia Box is het wel vereist dat de DMZ Host functionaliteit aanwezig is als je apparaten achter jouw eigen router vanaf Internet wilt kunnen benaderen.
  • mei 18, 2015 11:29 a.m. UTC
Ik bedoelde uiteraard dat dit de beste handleiding is.
Je antwoord is nog meer verhelderend. Gestopt met lezen bij: je ebox is verouderd.
(Toch nog wel je antwoord verder afgelezen hoor)
Ik belde de kpn klantenservice op en morgen mag ik de V9 verwachten.
Dat is dus goed nieuws! 🙂 daarmee lost het de 2 grootste problemen op. Geen WiFi N en 100 Mbit LAN.
De router gaat morgen omgeruild worden voor een AP.
Ik wil je enorm bedanken voor je inzicht en antwoord. De modem is dus de bottleneck.
Top antwoord!
  • mei 18, 2015 12:27 p.m. UTC
You're welcome en ik hoop dat anderen ook weer wat "geleerd" hebben. ;)
Veel plezier met jouw V9. :D
  • mei 18, 2015 9:10 p.m. UTC
ik heb router zoals gisteren ingesteld op het modem van de voetbal (gisteren getest op mijn eigen experiabox de ZTE H368N) en daar werkte alles perfect.
vanavond het e.e.a. getracht aan de praat te krijgen op de ARV7519i maar helaas, WIFI netwerk compleet niet zichtbaar (geen instellingen veranderd enkel in experiabox bij static ip het ip-adres van de router aangegeven met het bijbehorende mac-adres zie post hierboven).
dus ook het aansluiten van de router op de ARV is niet gelukt, aansluiting op router WL-160 middels WAN, aangesloten op poort 1 van de experiabox.
ik snap er onderhand niet veel meer van waarom het op het ene modem het wel werkt en de andere weer niet.
tevens de vraag of je het WIFI van de experiabox (de ARV in dit geval) ook zonder code kunt laten uitzenden ?? is dit simpel door de code (die in *** staat aangegeven) te verwijderen en dan voor opslaan te kiezen, of zijn hier andere manieren voor?
want wat ik met de sitecom router wil trachten lukt dus nu niet momenteel.
als alternatief denken we aan een Linksys router van het type archer c7 of gelijkwaardig (c5), die zelf al een gastnetwerk kunnen uitzenden. maar goed dan moet het natuurlijk wel werken :(
  • mei 18, 2015 9:32 p.m. UTC
Dit druist werkelijk tegen alle theorieën in, zelfs als de WAN poort van de Sitecom niet aangesloten is zou het wifi netwerk van de Sitecom gewoon zichtbaar moeten zijn en moet je er ook gewoon mee kunnen verbinden.
Wat is het subnet van de Experia Box? (192.168.2.x?)
Wat is het subnet van de Sitecom? (192.168.0.x als ik het goed had?)
Doe eens de volgende stappen:
  • Zet de Sitecom aan zonder dat deze verbonden is met de Experia Box.
  • Is de wifi van de Sitecom zichtbaar en kan je er mee verbinden?
  • Laat de Sitecom aan staan en verbindt de WAN poort van de Sitecom met de Experia Box.
  • mei 19, 2015 9:26 p.m. UTC
volgende opties geprobeerd zoals gevraagd met de router op de Arcadyan ARV7519i bij de voetbal:
  • Zet de Sitecom aan zonder dat deze verbonden is met de Experia Box. geen problemen
  • Is de wifi van de Sitecom zichtbaar en kan je er mee verbinden? WIFI wel zichtbaar maar verbinding maken is een probleem, gaat mis bij het verkrijgen van het IP-adres wat niet lukt.
  • Laat de Sitecom aan staan en verbindt de WAN poort van de Sitecom met de Experia Box. geen problemen
  • Is de wifi van de Sitecom zichtbaar en kan je er mee verbinden?WIFI wel zichtbaar maar verbinding maken is een probleem, gaat mis bij het verkrijgen van het IP-adres wat niet lukt.
vervolgens de router (WL-160) weer meegenomen naar huis en daar weer aangesloten op de ZTE H368N en alles werkt als een zonnetje, verbinden geen probleem (Ip-adres is zo verkregen), en ook internet werkt goed, net alsop je op de experiabox zit.
snap niet waarom het op de Arcadyan maar niet wil lukken, de arcadyan verzendt het signaal op een automatisch gekozen kanaal, moet dan anders aangepast worden (stoort dat soms met elkaar)?
en is het mogelijk de beveiliging op het WIFI signaal van de experiabox geheel uit te zetten (dus een gratis beschikbaar netwerk op te zetten)? en zo ja, hoe doe je dat dan?
  • mei 19, 2015 9:31 p.m. UTC
Post hier een screenshots van de WAN instellingen en de LAN instellingen van die Sitecom.
Staat de DHCP server aan op de Sitecom?
  • mei 19, 2015 9:52 p.m. UTC
DHCP op de sitecom staat aan (mijn telefoon krijgt ip-adres 192.168.0.100 van de WL-160 router van Sitecom).
WAN instellingen (zijn nog steeds blanco):
LAN instellingen zijn als volgt:
  • mei 20, 2015 6:07 a.m. UTC
Ik heb eenn probleem met de v9 experiabox. Zodra ik ook maar iets aansluit op de lan poorten, gaat de tv na een paar minuten storen. Melding zender niet beschikbaar. Ik heb homeplug van verschillende merken geprobeerd en een asus router in ap mode. Volgens de kpn helpdesk zou het moeten werken als de apparaten igmp snooping ondersteuen. Devolo homeplugs doen dat en de asus ac68u router ook. Heeft iemand dit wel werkend gekregen?
Wat als ik de asus als tweede router zou gebruiken met een ander lan netwerk. Zou de tv dan niet meer storen? En kan ik daar dan wel devolo home plugs op aansluiten zonder dat de tv stoort?  Ik heb er al uren werk en overleg met de helpdesk inzitten, en kom niet verder. Ze ondersteunen niets dat achter het modem gebeurt. Hoop dat ik er met hulp van het forum uitkom.
  • mei 20, 2015 7:21 a.m. UTC
Hoi janstr, welkom op het forum.
Heb je dit topic al gelezen?
Ik denk dat dat ook voor jou van toepassing is.
