Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795113 keer bekeken
2160 reacties
  • mei 20, 2015 7:47 a.m. UTC
Hoi,
Ja, ik heb het topic gelezen. Ik zie dat in de tweede router ipmp proxy moet worden uitgeschakeld als hij in bridge mode staat.
Maar laat ik eerst even mijn nieuwe situatie schetsen. Sinds twee weken heb ik alles in 1 van KPN. premium, dus 50 Mbit/sec. Er zijn twee problemen. De snelheid is maar 14 mbit/sec, waarvoor al een monteur is geweest, en die vandaag opnieuw langskomt. Tweede probleem is, dat de tv stoort als ik internet op zolder wil met een Sweex homeplug.
Voorheen had ik UPC, en om internet op de tweede verdieping van mijn huis te krijgen werkte ik met deze Sweex homeplug. Dat werkte goed.
In het topic dat je aanhaalt schrijf dat er problemen zijn met een tweede router waarin igmp proxy is ingeschakeld (als deze in bridgemode staat), maar er staat nergens iets over een homeplug die stoort, als deze als enig apparaat op één van de 4 lanpoorten van de Experiabox is aangesloten.
Zoals gezegd adviseerde de helpdesk mij om een Homeplug aan te schaffen die IGMP snooping ondersteund. Zo kwam ik bij Devolo terecht. Maar ook deze Devolo doet mijn tv na een minuut of vijf storen, met de melding dat de zender niet beschikbaar is. Zodra ik de ethernetkabel van de Devolo loskoppel van de Experiabox, functioneert de tv prima. Zijn deze problemen met Homeplugs ook bij jou bekend, in combinatie met de V9?
Mijn huis bestaat uit drie verdiepingen. Wat ik eigenlijk idealiter zou willen, is een accesspoint op de eerste verdieping, omdat er betonnen vloeren liggen en een accesspoint om de begane grond te weinig bereik op de tweede verdieping geeft. Er ligt geen kabel naar de eerste verdieping, dus ik wil dat eigenlijk met een homeplug oplossen. Homeplug naar de eerste verdieping en daar het accesspoint aan. maar dan moet er wel een homeplug zijn die de tv. niet doet uitvallen. En die heb ik dus niet gevonden.
  • mei 20, 2015 8:13 a.m. UTC
Dus jij hebt het probleem ook als alleen de devolo's aangesloten zijn?
Het is niet zo dat die Asus AC68U weer op één van de devolo's aangesloten is?
Als dat zo is, download dan de devolo CockPit eens en kijk eens hoe goed/snel de verbinding tussen de devolo's is. Wat is de snelheid tussen de devolo's?
Is de Asus AC68U wel aangesloten op één van de devolo's, dan is dat door mij aangehaalde topic ook van toepassing.
Overigens ben ik geen voorstander van die "draadloze" verbindingsets. Let op, ik heb er ook één (Netgear AV500) in gebruik naar mijn tweede verdieping voor een wifi accesspoint en ik haal daar uitstekende snelheden op. Blijft echter dat een "draadloze" verbindingset heel gevoelig is voor interferentie op het lichtnet veroorzaakt door bijvoorbeeld ledverlichting, slecht werkende dimmers en zelfs een eenvoudige telefoonoplader.
Mocht je nog buizen hebben liggen waar een niet gebruikte telefoonkabel of coaxkabel doorheen loopt, overweeg dan echt om die kabel te vervangen door een Cat6 netwerkkabel.
  • mei 20, 2015 8:32 a.m. UTC
Inderdaad, ook als de devolo's alleen zijn aangesloten.
Ik heb op de benedenverdieping mijn laptop op de Devolo aangesloten, en dat leek te werken. Maar ook dit ging na 5 minuten fout.
Zou een draadloze verbindingsset van de KPN met de laatste firmware misschien kunnen werken om een echt accesspoint (Engenius) op de V9 aan te sluiten, of zijn deze Homeplugs alleen bedoeld voor een tweede tv of een computer aan te sluiten.
  • mei 20, 2015 8:43 a.m. UTC
De Asus AC68U is dus nergens aangesloten in het netwerk.
Het netwerk bestaat dus alleen uit die devolo's, een laptop en eventueel een TV ontvanger.
Haal er dan voorlopig even niets anders bij, jouw devolo's veroorzaken dus blijkbaar een probleem dat eerst verholpen moet worden.
Heb je die devolo CockPit als gedownload?
Staat de laatste firmware op de devolo's? (Kan je via die CockPit regelen.)
Wat is de snelheid tussen de devolo's.
Als die devolo's eenmaal goed functioneren, dan kan je daar vanalles op aansluiten, dus ook een wifi accesspoint.
  • mei 20, 2015 9:23 a.m. UTC
De laatste firmware staat er op.
De snelheid tussen de Devolo's is 14.8 mbit/sec.
Is het probleem van homeplugs met de V9 bij jou niet bekend?
Je hebt zelf de Netgear AV, ook in combinatie met de V9, of met een ander modem?
Zou de verbingsset van de KPN icm met een accesspoint kunnen werken?
  • mei 20, 2015 10:05 a.m. UTC
Het is geen probleem om "draadloze" verbindingsets te gebruiken in combinnatie met de V9 en achter zo'n devolo kan weer van alles aangesloten worden, geen probleem.
Het probleem dat jij hier ondervindt is dat de snelheid tussen jouw devolo's abominabel slecht is.
Die 14,8 Mbps is gewoon veel te laag om een stabiele communicatie te garanderen.
Ik neem aan dat er naast die devolo's geen andere tweede "draadloze" verbindingset wordt gebruikt.
Ik neem aan de de devolo's rechtstreeks in een wandcontactdoos zitten en niet in een verlengsnoer.
Sluit die twee devolo's een vlak bij elkaar aan (wellicht zelfs in dezelfde dubbele wandcontactdoos) en meet dan nog eens de snelheid.
Als je dan wel goede snelheden meet, probeer dan naar een andere wandcontactdoos in de buurt van de plek waar je de devolo wilt hebben en meet opnieuw.
Met de huidige snelheid tussen die devolo's zal niets stabiel gaan werken.
Het lijkt er dus op dat de verbinding tussen de twee wandcontactdozen slecht is. Een andere wandcontactdoos kan een heel ander resultaat geven, met name als beide wandcontactdozen op dezelfde groep zitten.
  • mei 20, 2015 6:45 p.m. UTC
Gisterenavond de V9 mogen ontvangen.
Weer even wennen aan de (in mijn ogen, trage) interface :-)
Het werkt allemaal en netwerk is eindelijk op 1000 Mbps w00t/
Nogmaals thnx a million!!
  • mei 20, 2015 6:49 p.m. UTC
Hoi
wbj heeft gelijk, die snelheid is niet best.
Ik zelf heb ook 2 devolo sets, waarvan 1 met wifi in de schuur, zodat ik geen apart access point hoef aan te sluiten en overal wifi in de tuin heb.
Werkt prima, snelheid 84 mbs/sec.
Het is devolo 500, tegenwoordig heb je ook de devolo 1200, die is nog sneller.
Dus het zou inderdaad wel aan jouw electra net kunnen liggen
  • mei 20, 2015 6:50 p.m. UTC
Graag gedaan 😃, heb je jouw wifi accesspoint ook al?
  • mei 20, 2015 6:54 p.m. UTC
heb je al kunnen achterhalen waarom de WIFI router het niet zou moeten doen a.d.v. de foto's die ik gisteren heb gepost?
want zit echt met de handen in het haar (en daar is van nature al weinig meer van over).
  • mei 20, 2015 6:55 p.m. UTC
De KPN monteur is vandaag geweest en heeft gemeten dat de snelheid dat maximaal op de experiabox kan worden gehaald 16 mbit.sec is. We zitten te 1,5 kilometer van de centrale. Bij aanschaf van het abonnement en de postcodecheck is dit niet gezegd. Nu hebben we een super duur premium pakket met een fractie van de voorgespiegelde snelheid. Maar weer bedankt KPN. Wat een tof bedrijf.
  • mei 20, 2015 7:06 p.m. UTC
ik heb mijn router behouden, die haalt snelheden van 1200 Mbps, in theorie. De V9 haalt max 300 Mbps.
De router staat nu wel in een bridge (heb de instelling er van gevonden)
Alles is benaderbaar, ook extern. PS4 kan nu ook in een dmz zag ik. Moet even kijken hoe dat werkt met die nieuwe router.
Komt goed :-)
Thnx!
  • mei 20, 2015 7:07 p.m. UTC
Bedraad is het vooral... Snel
  • mei 20, 2015 7:17 p.m. UTC
Heisterkamp schreef:
@wjb
Oeps, dat is waar ook, ik had nog een antwoord ingetypt, maar toen ik die wilde posten ging het forum net "in onderhoud", vandaar. :@
Wat ik nog zou willen zien is een screenshot van:
  1. De Wireless instellingen
  2. De WAN/Internet instellingen als de Sitecom thuis aangesloten is.
  3. De WAN/Internet instellingen als de Sitecom op de vereniging aangesloten is.
Plaats anders eerst even de Wireless instellingen, ik heb een manual van de WL-160 op Internet gevonden en zie dat daar ook nog iets mis zou kunnen gaan wat jouw fenomeen zou kunnen verklaren.
Ik heb al afgeleerd om met mijn handen in het haar te zitten, want bij mij lukt dat bijna niet meer. ;)
  • mei 20, 2015 7:49 p.m. UTC
Om misverstanden te voorkomen, die 1200Mbps en 300Mbps staan voor voor de snelheid die alle aangesloten apparaten gezamelijk kunnen halen. De maximale snelheid per aangesloten apparaat ligt beduidend lager.
Maar dan nog, 1200Mbps is toch een stuk meer dan 300Mbps. :D
En: It takes two to tango, als de wifi van een mobiel apparaat zwak is, dan kan je nog zo'n goede router of wifi accesspoint hebben, de snelheid zal er niet beter van worden.
  • mei 20, 2015 7:50 p.m. UTC
hierbij de screenshot van de instellingen Sitecom:
https://
en de instellingen van de ZTE van mij zelf:
https://
https://
  • mei 20, 2015 8:04 p.m. UTC
Ik zou graag de Wireless instellingen willen zien van de Sitecom, niet de status.
Dus: Wireless Settings Basic, Advanced en Security.
Vermeldt ook even welke mogelijkheden je hebt in de drop-down "Mode" op het Wireless Basic scherm.
Beste WJB,
Ik wilde nog even melden dan mijn probleem, het gebruiken van een Fritzbox als acces point is opgelost.
Wat heb ik gedaan:
een analoge telefoon aangesloten op phone port 1 van de fritzbox. daarna de toetsen ingedrukt op de telefoon #96*7* Dit activeerd TelNet toegang voor de fritzbox.
Daarna Putty gedownload en opgestart. bij adres het ip adres van de fritzbox ingevult en heb balletje verschoven naar telnet.
Zie onderstaande afbeelding
http://www.fritzmod.net/pics/homepage/Fritzbox/Modification/fritzbox_telnet_1.gif
Daarna de volgende commando's ingevuld:
/sbin/multid -s (kreeg foutmelding dat multid niet geactiveerd is)
/sbin/multid -i (multid opstarten zonder igmp)
En probleem opgelost. We kunnen nu heerlijk tv kijken (zonder elke 5 min te zappen) en daarnaast genieten van een snelle WiFi verbinding door heel het huis.
Gr. Bas
  • mei 20, 2015 9:20 p.m. UTC
hierbij de gevraagde informatie/afbeeldingen:
https://
https://
https://
https://
https://
(bovenste is mijn eigen netwerk van het ZTE modem).
andere tabbladen zijn volgens mij niet interessant, staat ook geen informatie verder in. enkel opties die aangevinkt moeten worden.
als je meer informatie nodig hebt, hoor ik het graag.
  • mei 20, 2015 9:24 p.m. UTC
ps, is het mogelijk het WIFI signaal van de Arcadyan ook zonder code uit te laten zenden (dus voor iedereen toegankelijk) ??
en zijn er accesspoints/routers die circa 150 personen tegelijk toegang verlenen aan personen/leden?
  • mei 21, 2015 7:19 a.m. UTC
De instellingen van de Sitecom zouden op zich moeten werken.
Ben ik dus nog wel benieuwd naar de WAN/Internet instellingen als de Sitecom thuis en op de vereniging verbonden is.
Ik geloof niet dat je de Experia Box met open access kunt instellen.
Jouw vraag of er wifi accesspoints zijn die zo'n 150 simultane verbindingen aankunnen.
Die zullen er vast zijn, maar ik ben bang dat dat niet gaat werken.
Jullie hebben op de vereniging een ADSL aansluiting over ISDN.
Wat is de snelheid van die ADSL verbinding? (Kan je aflezen bij de actual rate op de status pagina van de ARV7519i.)
Stel dat is zo'n 15Mbps, dat zou betekenen dat je per gebruiker als ze allemaal actief zijn zo'n 100Kbps beschikbaar hebt. Dit is veel te weinig om überhaupt mee te kunnen werken.
Als er twee gebruikers zijn die even een YouTube filmpje openen, dan staat de rest zo ongeveer al stil.
Ik ben dus ook bang dat dat wat jij wilt bereiken met de huidige Internet verbinding, maar ook zonder een veel zwaarder wifi accesspoint niet haalbaar is.
  • mei 21, 2015 9:17 p.m. UTC
hierbij de gegevens zoals die van de Arcadyan die bij de voetbal staat afkomstig zijn.
volgende valt mij wel op:
verbinding maken met WIFI is wel mogelijk, maar heb geen internet toegang.
https://
https://
https://
https://
https://
  • mei 21, 2015 9:27 p.m. UTC
Hmmm... Het ging me dus om de schermen van de WAN instellingen van de Sitecom als deze aangesloten is, niet van de Experia Box.
Ik zie overigens ook dat de leasetime op forever staat.
Dit doe je normaliter nooit, want dat betekent dat na het aansluiten van 251 apparaten (via wifi) de IP adressen op zijn en er door een nieuw apparaat geen verbinding meer gemaakt kan worden.
  • mei 21, 2015 9:47 p.m. UTC
de WAN instellingen van de Sitecom zijn gelijk aan die van thuis.
ook op de voetbal worden de velden verder niet ingevuld.
LAN doet het wel vreemd genoeg.
snap er verder ook niks meer van, zoals gezegd werkt het wel thuis, met de kabel van LAN naar LAN en daarbij de DHCP uitgeschakeld.
  • mei 21, 2015 10:47 p.m. UTC
Ik snap dat de instelling hetzelfde is, maar ik wil de waarden die de Sitecom verkregen heeft als deze aangesloten is dus zien.
In het screenshot van twee pagina's terug zie je dat de Sitecom helemaal nog geen WAN verbinding had alsof hij niet aangesloten was. Ik wil het zien als hij wel aangesloten is.
