Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • nov 22, 2015 2:29 p.m. UTC
Hoi wjb,
Nu KPN de EB van nieuwe software heeft voorzien zijn de SIP accounts weggevallen nu is mijn vraag wat is een goed alternatief om dit weer werkent te krijgen met nummer overname want dan ga ik met telefonie weg bij KPN als het niet anders kan.
BVD
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
  • Forum Legende
  • nov 22, 2015 2:32 p.m. UTC
Een andere VoIP provider zoals Cheap connect
  • nov 22, 2015 2:34 p.m. UTC
RobinFlikkema schreef op 22 nov '15 om 15:32u
Thanx zal eens geen neuze daar.
  • nov 22, 2015 2:36 p.m. UTC
WillyWva74 schreef op 22 nov '15 om 15:34u
RobinFlikkema schreef op 22 nov '15 om 15:32uEen andere VoIP provider zoals Cheap connect Thanx zal eens geen neuze daar.
Is nog veel goedkoper ook. ;)
  • nov 22, 2015 2:40 p.m. UTC
Oke
Was al aan het neuze, ik heb een Patton er achter zitten (VoIP - ISDN) kijken of die het ook aan kan, en kan ik bij KPN dan de telefonie opzeggen met behoudt van internet en TV ?
  • nov 22, 2015 3:06 p.m. UTC
Je kunt een Alles-in-1 abonnement zonder bellen afsluiten. Je kunt deze altijd nig uitbreiden met een "vaste" telefonie aansluiting.
Gebruik jij nog ISDN telefoons omdat je dat type Patton gebruikt?
Welk type Patton gebruik je eigenlijk?
  • nov 22, 2015 3:17 p.m. UTC
Hoi wjb,
Ik heb een Vox Novo Office met 4 ISDN lijnen maar ik gebruik er maar een ik heb altijd ISDN gehad en met de EB kan ik mooi de *10X gebruiken maar ja dat is de nek om gedaan, ik wil de centrale behouden en de Patton DTA met 1 ISDNlijn was de mooiste oplossing en die jongens geven een prima support. En nu wil ik dat dmv VoIP en de Patton gedoen.
  • nov 22, 2015 3:37 p.m. UTC
Als jij ISDN lijnen naar de KPN wijkkast hebt liggen, dan is een abonnement bij KPN eigenlijk geen optie.
Voor ISDN lijnen is de ARV7519i de enig beschikbare Experia Box en ik moet je afraden om hiermee te willen gaan werken.
De ARV7519i is oud, wordt eigenlijk niet meer voorzien van software updates en heeft beperkte functionaliteit.
Zo heeft de ARV7519i zelfs geen DMZ Host functionaliteit waardoor je er dus ook geen tweede router achter kunt plaatsen op een dusdanige manier dat je daar ook nog services op kunt hosten.
Ik zou je eigenlijk ook willen aanraden om te kijken of je echt nog wel een ISDN aansluiting met bijbehorende apparatuur wilt blijven gebruiken.
ISDN is wat mij betreft eigenlijk verouderd en achterhaald. VoiP is eigenlijk de techniek die ISDN overbodig maakt.
Daarbij komt dat ISDN lijnen zeer beperkend zijn in de maximaal haalbare snelheid. Op een ISDN zijn kan geen VDSL Internet verbinding ingezet worden, alleen ADSL.
Kijk anders ook nog even op deze site om te zien of op jouw adres VDSL aangeboden wordt en wat dan de maximaal haalbare snelheid zal zijn.
  • nov 22, 2015 3:46 p.m. UTC
wjb,
Ik heb alles in (G)een van KPN overglas,
Ik werk met een Mikrotik router en de EB werd alleen voor VoIP gebruikt de rest doet de Mikrotik en daar achter liggen de Firewall (Daytek Vigor2920) met daar achter al mijn netwerk spullen (NAS SERVER EMAIL-SERVER WEBCAM-BEWAKING Enz...) werkt allemaal prima dus alleen de ISDN Tja dan heb je gelijk maar deze centrale heeft 30 toestellen (gebruik er 12) ingebouwde DECT en analoge toestellen voicemail enz... Dus een extra aanvulling op de telefonie en in eigenbeheer. Eigenlijk heb ik de config van eigennetwerkje of zoiets.
  • nov 23, 2015 11:07 a.m. UTC
wjb schreef op 22 nov '15 om 15:21u
RobinFlikkema schreef op 22 nov '15 om 15:07uBij de 7490 kan je de eerste LAN poort toch een WAN poort maken? Dat had ik niet gelezen, maar je hebt (zoals altijd Smiley Knipoog) gelijk. De Fritz!Box 7490 is daarmee wel als tweede router achter de Experia Box te plaatsen.
T.a.v. Internet kan je daarmee dus alles zoals vanouds via de Fritz!Box laten lopen.
Telefonie van KPN en TV van KPN zal echter nog wel direct van de Experia Box afgenomen moeten wordt.
Hallo wjb en Robin,
Hartelijk dank voor de info.
Ik zal dus waarschijnlijk wel een niew DECT basisstation moeten kopen en de TV ontvangers en de telefoon direct op de Experia box moeten aansluiten.
Ik hoop wel dat ik een Experia V10 box krijg bij mijn abbonement.
Ik heb ook nog een Netgear ac dual band router dus ik zal het een en ander uitproberen na mijn verhuizing.
Zou de VPN wel werken met de Fritzbox achter de Experia?
Groeten
  • nov 23, 2015 2:47 p.m. UTC
De VPN server in de Fritz!Box 7490 is gebaseerd op IPSec. Dat betekent dat je last zult hebben van "double natting" en dat niet alle IPSec VPN cliënts in staat zullen zijn een VPN verbinding op te zetten.
Ook ik heb een eigen router achter de Experia Box staan die voorzien is van een IPSec VPN server. Hierop zijn enkele site-2-site VPN verbindingingen actief en dat is geen enkel probleem bij "double natting".
Anders is het om vanaf Internet met een PC een VPN verbinding op te zetten. De VPN cliënt moet geschikt zijn om de "double natting" te omzeilen. Ik gebruik daarvoor op Android de NCP VPN Cliënt (niet gratis) en op Windows de Shrewsoft VPN cliënt (gratis).
RolfvanHouten
Deelnemer
De verbinding is zeer instabiel en valt vaak weg en AirPort herstarten is vaak nodig om het netwerk weer stabiel te krijgen.
Ik heb alle stappen netjes doorlopen, maar wellicht heb ik alsnog wat verkeerd gedaan. Mocht iemand hier naar kunnen kijken, wat ik precies fout doe, dan is alle hulp welkom. Ben nu al de 3e avond op rij hier mee bezig, maar steeds zonder bevredigend resultaat. Ik heb zelf de Experiabox V10, icm een Airport Extreme en Express, waar de laatste als wifi extender wordt ingezet.
De instellingen zijn als volgt:
AEX
De experiabox is als volgt geconfigureerd:
Enkele opmerkingen:
- alle port forwarding opties staan uit
- AEX staat in bridge modus
Kan iemand mij laten weten of mijn configuratie zo OK is of zie ik echt wat over het hoofd?
Mijn dank is groot!
  • dec 1, 2015 10:12 p.m. UTC
Klopt het MAC adres dat je bij die DHCP binding hebt ingevuld? (Dit moet het MAC adres van de WAN/Internet poort van de Airport zijn.)
Ik zie dat je het Internet IP adres hebt ingesteld op statisch.
Welke opties heb je daar nog meer?
Kan je ook het scherm laten zien waaruit blijkt dat de Airport in bridge-mode staat.
RolfvanHouten
Deelnemer
  • dec 1, 2015 10:20 p.m. UTC
wjb schreef op 1 dec '15 om 23:12u
ja MAC adres klopt, is WAN poort.
Andere opties zijn,
https://
En hierbij het gevraagd scherm:
https://
tab netwerk opties:
https://
(en dank alvast)
  • dec 1, 2015 10:37 p.m. UTC
Kies bij "Verbind via" voor DHCP.
De Routermodus is goed. (Uitgeschakeld (brugmodus))
Persoonlijk zou ik voor een test de IPv6 nog even uit laten staan.
Eigenlijk zou het dan gewoon goed moeten werken.
Welke versie van de firmware draait op die Airport?
Is de Airport op een switch aangesloten waar ook een KPN TV ontvanger op is aangesloten of is op de Airport zelf een KPN TV ontvanger aangesloten?
RolfvanHouten
Deelnemer
  • dec 1, 2015 10:42 p.m. UTC
wjb schreef op 1 dec '15 om 23:37u
Laatste versie van firmsware 7.6.4
De airport is aangesloten op port 1 van de experiabox, en op poort 3 een KPN TV ontvanger. Heb de DHCP verbinding nu aangezet en herstart....
hopelijk werkt dit. Gekke is dat de verbinding enorm onbetrouwbaar is. Hopelijk hiermee opgelost.
  • dec 1, 2015 11:08 p.m. UTC
Heb je IPv6 ook uit gezet?
Is die instabiliteit zowel via wifi als via bedraad op de Airport aangesloten apparaten?
RolfvanHouten
Deelnemer
  • dec 1, 2015 11:20 p.m. UTC
ja, staat nu ook uit. Alleen via wifi, bedraad geen problemen. Die heb ik al uitgesloten. Lijkt nu stabiel te zijn. Dank voor de hulp tot zover en de komende dagen in de gaten houden...
  • dec 7, 2015 9:15 p.m. UTC
wjb schreef op 13 dec '13 om 14:52u
Ben je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd Smiley Knipoog), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de "WiFi versterker" van KPN of een Netgear WAC120.
Heb je andere redenen om een eigen router in te zetten of heb je al een router aangeschaft, lees dan gerust verder.
etc.
 Heb bovenstaande gevolgd (heb een ASUS RT-AC68U achter een experiabox v8). Maar wat ik nodig heb is dat de Asus een public ip krijgt, wat nodig is voor de ddns functionaliteit om die router (met name de gekoppelde schijf) vanaf internet bereikbaar te krijgen.Ik lees dat de experiabox dan in bridge mode zou moeten en dat dat met een tweak zou kunnen, maar dat dan ook support verdwijnt. Zijn er andere oplossingen voor deze situatie?
RobinFlikkema
  • Forum Legende
  • dec 7, 2015 9:23 p.m. UTC
Hoi,
Je hebt eigenlijk 2 opties als je de Asus een public IP wilt geven:
- V8 in Bridge. De support verdwijnt dan, maar natuurlijk kan je wel met problemen hier terecht als het aan de lijn ligt en niet aan jouw opstelling.
- V8 er tussen uit. Eigenlijk alleen mogelijk met Glasvezel, of als je een losse modem gebruikt.
Robin
  • dec 7, 2015 9:37 p.m. UTC
Of je benadert jouw netwerk op basis van het IP adres i.p.v. een ddns, dat werkt altijd en jouw publieke IP adres wijzigt niet dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken.
  • dec 8, 2015 6:14 a.m. UTC
ChrisKuijpers schreef op 7 dec '15 om 22:15u
wjb schreef op 13 dec '13 om 14:52uBen je bij dit topic terechtgekomen omdat je op zoek bent naar een oplossing voor het verbeteren van de wifi dekking in jouw woning, lees dan niet dit hele artikel (zonde van de tijd Smiley Knipoog), maar schaf een goed wifi accesspoint aan. (Geen wifi extender of wifi repeater maar een wifi accesspoint.) Overweeg dan ook direct om een dual-band wifi accesspoint aan te schaffen zoals bijvoorbeeld de "WiFi versterker" van KPN of een Netgear WAC120.
etc.
De enige oplossing naast het in bridge zetten van de v8 is de handleiding van  Dat is de juiste en goed werkende manier. DMZ in v8 naar je ASUS, daar verder de poorten openzetten. In de ASUS kan je waarschijnlijk webmanagement aanzetten. Meestal zit dat op poort 80, of poort 8080. Ddns is leuk, maar is niet nodig om in te stellen in je router. Bij kpn heb je een statisch ip adres en verandert nooit... Wel is het handig om te hebben, omdat je dan de naam moet onthouden en niet je ip adres...
mvg Jaap
Hi,
Ik weet niet of dit al een keer besproken was in dit topic of forum. (excuses voor eventuele dubbelposting).
Maar ik had een netwerk setup volgens www.netwerkje.com
dit werkt nu niet meer sinds software updates etc. dus ik heb nu de nieuwe experia box v10 en daar achter mijn asus router. de asus router staat in dmz etc en alles staat ingesteld zoals OP het beschreven heeft. alleen mis ik nu snelheid, er ligt wellis waar 20 meter kabel tussen asus router en desktop pc. maar met "netwerkje.com" setup haalde ik makkelijk 95 mbit, nu met asus achter experia maar 70-75 mbit.
is hier nog iets aan te doen?
  • dec 14, 2015 10:42 a.m. UTC
ReinbertOudeKempers schreef op 14 dec '15 om 10:22u
Hi,
Stonden jouw TV ontvangers aan of uit tijdens die meting?
Heb je de KPN Speedtest uitgevoerd of een andere speedtest?
Ik gebruik zelf een Cisco RV180W als DMZ Host achter onze V10 op een 500Mbps glasvezel aansluiting en ik constateer geen enkel snelheidsverlies.
Zowel via het LAN van de V10 als via het LAN van de Cisco worden snelheden van iets meer dan 500Mbps gehaald.
Vraag blijft dan ook wat het snelheidsverlies bij jou veroorzaakt.
Edit:
Kan je ook vertellen waarom de netwerk setup van netwerkje.com niet meer werkt?
Welke problemen ondervond je met die serup na de software updates?
Tv ontvangers stonden uit tijdens de meting. ik heb de speedtest.net gebruikt en speedof.me;
de snelheid is nu wel iets verbeterd, ik zit nu op 85 van de 100 ipv 70-75.
met het netwerkje.com setup lukt het niet helemaal meer. internet is dan geen probleem. maar de experia box kan zich niet aanmelden lijkt wel, hij krijgt ofc geen internet vlan toegewezen, maar dat was ook niet nodig. maar we hebben 3 tv ontvangers, en er werkte er steeds maar 1tje, en die haperde soms. de telefoon viel om de haverklap weg. ik denk dat dit allemaal te maken heeft met de nieuwe software updates voor de experiabox en tv ontvangers m.b.t. routed itv etc. correct me if i'm wrong.
ik heb daarna de managed switch ingesteld dat er gewoon een internet vlan naar mn asus router gaat, en het signaal van de genexis glasvezel ding gemirrored werd naar de experia box. wat naar mijn idee het zou moeten oplossen, aangezien hij dan ook internet signaal krijgt.
maar ik merkte ook toen de v10 alles oplosde, had ik eigenwijs de v10 toch in de setup gezet volgens netwerkje.com. maar hier kreeg ik het zelfde probleem, niet aanmelden/geen tv/geen telefoon. wel internet.
