Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • apr 4, 2016 3:31 p.m. UTC
RobinFlikkema schreef op 4 apr '16 om 17:01u
Volgensmij kan IGMP Snooping gewoon uit aangezien je met VLANs werkt. Verder kennen de TP-Link switches enkele problemen met IGMP Snooping + KPN iTV.
Als het met IGMP Snooping aan werkt zou ik dat doen, maar het niet per se "nodig".
De rest van de vragen is mij niet even te moeilijk
Robin
Ik heb de mogelijkheid om ze terug te brengen wellicht toch denk ik dan het overwegen waard dan. Vraag ik me alleen af als IGMP Snooping door gebruik van Vlans niet nodig is of ik dan wel deze switches kan blijven gebruiken?
Mocht ik nou wel de TP-Link switches behouden hoe zit het dan, aangezien Vlan1 door de switch bezet is voor alle poorten, met de Vlan id zou ik dan ook Vlan2 met PVID2 en Vlan10 met PVID10 kunnen gebruiken of denk ik nu verkeerd?
  • apr 4, 2016 4:10 p.m. UTC
Als je vlan 10 alleen voor TV Ontvangers gaat gebruiken dan heb je geen IGMP snooping nodig op de switches waar vlan1 en vlan10 gescheiden aankomen.
Dat is op alle switches het geval behalve de switch in de meterkast. Als je wilt voorkomen dat de TV streams op de WAN poort van de Asus aan kunnen komen dan zal je op die switch IGMP aan moeten zetten. Op de andere switches mag deze uit blijven staan.
  • apr 4, 2016 4:40 p.m. UTC
wjb schreef op 4 apr '16 om 18:10u
Als je vkan 10 alleen voor TV Ontvangers gaat gebruiken dan heb je geen IGMP snooping nodig op de switches waar vlan1 en vlan10 gescheiden aankomen.
Oké dat is duidelijk IGMP aan op de switch in de meterkast dus noodzakelijk.
Pff lastig ik vrees dat het dan toch een ritje van ruim 20KM wordt om de switches terug te brengen.
Blijft voor mij alleen de vraag over de Vlan 2 ID nog onbeantwoord.
  • apr 4, 2016 5:03 p.m. UTC
De PVID staat voor het vlan nummer dat toegewezen wordt aan untagged datapakketjes. De PVID moet dus altijd gelijk zijn aan het vlan die je untagged toewijst aan de poort.
  • apr 4, 2016 5:25 p.m. UTC
Dankejwel, dat maakt het voor mij duidelijker en ik denk dat ik er nu wel uitkom.
Ik heb wel besloten zo de TP link managed switches terug te brengen en voor zekerheid met de netgears te gaan.
  • apr 4, 2016 5:58 p.m. UTC
Ik gebruik zelf ook naar alle tevredenheid de Netgear GS105Ev2 en de GS108Ev3.
Vergeet niet die switches van de laatste firmware re voorzien.
Je doet er verstandig aan om firmware via de management tool op de Netgears te installeren.
  • apr 5, 2016 5:42 a.m. UTC
wjb schreef op 4 apr '16 om 19:58u
Allereerst bedankt voor je tips en adviezen.
Ik heb de knoop doorgehakt en gisteravond de TP Links omgeruild voor 2x Netgear GS105E en 2x de GS108Ev3. Bij thuiskomst gelijk je tip uitgevoerd en de switches voorzien van de laatste firmware.
Het was even wat uitzoek werk maar het is volgens mij wel gelukt. TV ontvangers doen het en mijn router deelt netjes binnen mijn netwerk zijn IP adressen uit. Wat mij wel opvalt horen de switches zo actief bezig te zijn en tot slot heb ik het goed ingesteld zo?
Het ziet er nu als volgt uit:
Ik heb de laatst aangepaste, in vet gedrukte tekst, vlan settings gebruikt:
Switch 1 meterkast (dhcp enabled)
IGMP enabled
VLan ID Enabled for IGMP Snooping 10
IGMPv3 header disabled
Block unknow Multicast disabled
Poort 1: vlan 1 untagged, geen tagged vlans: gaat naar een LAN poort van de Experia Box (vlan 10 untagged)
Poort 2: vlan 1 untagged, geen tagged vlans: gaat naar de WAN poort Asus AC68U (vlan 10 untagged)
Poort 3: vlan 10 untagged, geen andere vlans: gaat naar een LAN poort Asus AC68U (vlan 1 untagged)
Poort 4: vlan 1 untagged, vlan 10 tagged: gaat naar poort 1 van de switch 2 (Woonkamer)
Poort 5: vlan 1 untagged, vlan 10 tagged: gaat naar poort 1 van de switch 3 (boven)
Poort 6: vlan 1 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router
Poort 7: vlan 1 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router
Poort 8: vlan 10 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router
Pvid
port 1 pvid 10
port 2 pvid 10
port 3 pvid 1
port 4 pvid 1
port 5 pvid 1
port 6 pvid 1
port 7 pvid 1
port 8 pvid 10
Switch 2 woonkamer (dhcp enabled)
Poort 1: vlan 1 untagged, vlan 10 tagged: gaat naar poort 4 van switch 1 (meterkast).
Poort 2: vlan 1 untagged, geen andere vlans: gaat naar de TV ontvanger woonkamer. (vlan 10 untagged)
Poort 3: vlan 10 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router (vlan 1 untagged)
Poort 4: vlan 10 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router (vlan 1 untagged)
Poort 5: vlan 10 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router (vlan 1 untagged)
Pvid
port 1 pvid 1
port 2 pvid 10
port 3 pvid 1
port 4 pvid 1
port 5 pvid 1
IGMP disabled
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Vraag:
Ik gebruik nu een eigen router achter de V9 op de volgende manier:
Op de Experia V9:
1 x UTP kabel naar boven. Daaraan een switch die de 2 tv-tuners bedient.
1 x UTP kabel naar de woonkamer gekoppeld aan een switch. Aan deze switch 2 tv-tuners (bekabeld) en 1 UTP kabel naar de router (Netgear Nighthawk R7000). De router staat in de router mode. ip-adressen worden door d erouter in een eigen range afgegeven aan alle apparatuur (behave de tv-tuners dus).
De V9 geeft ip-adressen uit aan de 4 tv-tuners en een vast ip-adres aan de router (WAN-poort).
In principe loopt alles goed. Wat ik me nu eigenlijk afvraag is het volgende: Heeft het nut (en wat voor ut) om de router in bridgemode te zetten? M.a.w. zijn er voor en nadelen? Zoals gezegd zijn er geen problemen maar ik vraag me gewoon af het het beter is om d erouter in bridgemode te zetten.
  • apr 6, 2016 5:02 p.m. UTC
Edwin_Merks schreef op 6 apr '16 om 17:28u
Vraag:
Op de Experia V9:
Jij hebt dus geen computer apparatuur op het netwerk van de V9 aangesloten. Het heeft dan ook geen nut om jouw Netgear in bridge-mode te zetten. Zie ook het openingsbericht van dit topic om te lezen wanneer het interessant wordt om bridge-mode in te stellen..
SledgehammerNL
wjb schreef op 6 apr '16 om 19:02u
Edwin_Merks schreef op 6 apr '16 om 17:28uVraag:
Op de Experia V9:
Er hangt inderdaad geen comuter aan de V9. Alle apparatuur hangt bedraad en draadloos aan de eigen router. Enige wat er dus op de v9 aangesloten zit zijn de tv-tuners en de router.
  • mei 11, 2016 6:15 p.m. UTC
Na alle adviezen en tips, nog mijn dank daarvoor, werkt hier alles uitstekend via de router en vlans.
Toch zit ik even met een vraag over het gebruik van vlans in het algemeen waar ik uiteraard meer over zou willen weten.
Op dit moment is de huidige situatie:
Meterkast
V10
Netgear GS108Ev3
Poort 1: vlan 10 untagged, geen tagged vlans: gaat naar een LAN poort van de Experia Box
Poort 2: vlan 10 untagged, geen tagged vlans: gaat naar de WAN poort Asus AC68U
Poort 3: vlan 1 untagged, geen andere vlans: gaat naar een LAN poort Asus AC68U
Poort 8: vlan 1 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router
Is het noodzakelijk dat de router op dezelfde switch samen met de V10? zit aangesloten?
Stel ik besluit in de toekomst het een en ander in mijn huis te veranderen waardoor de router van de keuken naar de woonkamer kan verhuizen. Kan ik dan de router op switch 2 plaatsen, zodat deze vanaf daar zijn IP adressen uitdeelt of denk ik nu te onlogisch?
Situatie zal dan als volgt zijn:
Poort 4: vlan 1 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router
Poort 5: vlan 1 untagged, geen andere vlans: voor apparaten die in het subnet van de eigen router
  • mei 16, 2016 1:32 p.m. UTC
Hallo iedereen. Top dit forum! Zeker gezien telefonisch dit niet ondersteund wordt.
Ik heb een vraag over het plaatsen van mijn Sitecom AC1200 Access Point (AP) achter de experia box v9.
Ik gebruik de volgende opstelling: experia box --> lange connectie naar andere kant kamer in switch --> iTV en AP.
De AP was zeer gemakkelijk te installeren en had direct internet én een beter wifi-bereik op 2.4 en 5 GHz. Echter, na verloop van tijd viel mij de instabiele verbinding op. Dit is met name bij streamen (zo wel audio als video naar bijv apple tv). Ik kwam op dit forum terecht en heb zo geprobeerd box en AP beter op elkaar af te laten stemmen.
Gedaan:
Experia box: MAC adres AP gekoppeld ip (192.168.2.250) via DHCP binding en vervolgens via DMZ host. DHCP op de experia box staat nu dus aan, de box deelt uit zichzelf van 192.168.2.1 tot 252.
Vervolgens ben ik aan de slag gegaan binnen de setup van het AP (sitecom). Normaal staat DHCP blijkbaar uit:
geen dhcp
Als ik bridge type op statisch zet kan ik vervolgens DHCP aanzetten en ziet het er zo uit:
dhcp aan
Bij het aanpassen van deze instellingen start de AP opnieuw op en dan krijg ik het volgende probleem. Ik heb maar op 1 apparaat of soms zelfs geen internet. Er kan wel verbinding worden gemaakt met 2.4 of 5 ghz, maar vervolgens dus geen internet.
Wat doe ik hier nog fout? Kunnen jullie mij verder helpen?
Of ben ik genoodzaakt toch het AP om te ruilen? Ik lees namelijk meer verhalen op fora over instabiele connecties van de AC1200..
Bedankt alvast.
  • mei 16, 2016 3:04 p.m. UTC
Ik neem aan dat jij een Sitecom AC1200 WLX-7000 gebruikt en niet een Sitecom AC1200 WLR-7100.
Als je die tweede configuratie gebruikt, dan zou de default gateway gevuld moeten zijn met het IP adres van de Experia Box (192.168.2.254).
Ik zou dat echter nooit doen, beter/eenvoudiger is het om te kiezen voor Dynamic IP en de DHCP server van de Sitecom uit te laten staan. Laat de Experia Box de uitgifte van IP adressen maar regelen.
Je hoeft op de Experia Box de Sitecom ook niet als DMZ host te definiëren, dat is alleen nodig voor routers, niet voor accesspoints.
Ik weet niet of je die Sitecom nog kunt retourneren, maar als dat mogelijk is, denk dan eens aan de KPN Wifi "versterker". Een prima dual-band wifi accesspoint voor belachelijk weinig geld.
  • mei 16, 2016 3:48 p.m. UTC
wjb schreef op 16 mei '16 om 17:03u
Klopt, gaat om de WLX. Ook in de eerste configuratie blijf ik afsluitingen en haperingen hebben bij streamen van muzien en video.
Bedankt voor het snelle antwoord. Dan ligt het probleem dus toch waarschijnlijk bij de access point. Hoop dat ik mijn geld nog terug krijg..
  • mei 16, 2016 4:04 p.m. UTC
Ook als je hem niet als DMZ Host op de Experia Box hebt ingesteld?
Is de Sitecom rechtstreeks op de Experia Box aangesloten of via een switch waar ook een KPN TV ontvanger op is aangesloten?
En als er een switch gebruikt wordt, van welk merk en type is die switch?
Wat voor een devices worden er op aangesloten om die video en/of muziek te bekijken/beluisteren?
Kan je ook eens de 2.4GHz wifi op de Sitecom uitzetten en dat testen. Doe dat ook eens met juist alleen 2.4GHz aan.
Heb je in één van beide of beide situaties ook last van haperingen en/of afsluitingen?
  • mei 16, 2016 4:09 p.m. UTC
wjb schreef op 16 mei '16 om 18:04u
Is de Sitecom rechtstreeks op dr Experia Box aangesloten of via een switch waar ook een KPN TV ontvanger op is aangesloten?
En als er een switch gebruikt wordt, van welk merk en type is die switch.
Dat zal ik dan nog eens proberen.
Via een switch aangesloten, netgear GS605v5 (geleverd via KPN).
  • mei 16, 2016 4:14 p.m. UTC
Dan ben ik heel benieuwd of je het probleem nog hebt als je de Sitecom rechtstreeks op de Experia Box aansluit.
  • mei 16, 2016 4:23 p.m. UTC
wjb schreef op 16 mei '16 om 18:14u
Die optie, dus rechtsstreeks aansluiten, had ik al wel geprobeerd (weliswaar nog voordat ik DHCP had ingesteld op experia). Hetzelfde probleem.
Bedankt voor je hulp zover. Ik ga zo eens wat streamen en laat nog weten hoe dat verloopt, dus zonder DMZ host instelling.
  • mei 16, 2016 6:36 p.m. UTC
bvgtje schreef op 16 mei '16 om 18:23u
wjb schreef op 16 mei '16 om 18:14uDan ben ik heel benieuwd of je het probleem nog hebt als je de Sitecom rechtstreeks op de Experia Box aansluit.
Helaas, geen effect van de DMZ host uitzetten, ook niet met direct verbinden aan de experia.
  • mei 16, 2016 6:52 p.m. UTC
Dat is spijtig. :(
  • mei 16, 2016 7:43 p.m. UTC
wjb schreef op 16 mei '16 om 20:52u
Dat is spijtig. Smiley Verdrietig
Het gaat eigenlijk vooral om de apple tv. Zo stream ik audio van laptop via airplay. Films/series stream ik via Beamer ook naar de apple tv. Vooral dat laatste is irritant gezien dan om de zoveel tijd de verbinding wordt verbroken. Daarnaast geeft gewoon films/series kijken via netflix op apple tv ook problemen, waarbij afspelen opeens stopt met een error betreft de verbinding.
Ik heb beide frequenties al eens geprobeerd. Ook de apple tv bekabeld aan de access point hangen geeft geen verschil.
  • mei 20, 2016 8:10 a.m. UTC
Beste,
Ik heb sinds kort KPN internet en interactieve televisie en telefonie. Alles werkt behalve mijn interactieve televisie op het moment dat mijn netwerk is aangesloten zoals op de tekening te zien is. Trek ik de router ertussenuit dan werkt het wel. Toch wil ik de router gebruiken aangezien de experiabox lang niet mijn hele huis dekt. Daarnaast wil ik dat ik elk apparaat overal kan bereiken. Ik heb een router Asus RT-AC87U ertussen hangen. Ik heb alle stappen welke in het begin van dit onderwerp staan doorlopen, maar toch krijg ik het niet werkend. Wat doen ik fout.
Ik heb een schema getekend zoals mijn netwerk er thuis uit ziet. Ik hoop dat iemand mij kan helpen :)
  • mei 20, 2016 8:12 a.m. UTC
Nu met schema. https://
  • mei 20, 2016 12:48 p.m. UTC
Het is niet mogelijk om TV ontvangers achter een eigen tweede router te plaatsen en dan alle functionaliteit van de TV ontvanger te kunnen gebruiken. Zo kan je met de juiste configuratrie van de router wel live TV kijken, maar lukt het niet om opnames of begin gemist te kijken.
Het is dus noodzakelijk om de KPN TV ontvanger op de Experia Box aan te sluiten.
Dit zou betekenen dat er een kabel tussen het modem (ik neem aan dat dat de Experia Box is) en de TV ontvanger zou moeten lopen.
Dat is wellicht fysiek niet haalbaar, maar dan zou je met een managed switch zoals de Netgear GS105Ev2 (let op de E) de TV ook via een vlan over fysiek dezelfde kabels kunnen laten lopen.
Is het mogelijk om een netwerkkabel van de Experia Box naar de huidige Netgear GS105 te trekken.
Zo ja, vervang die Netgear GS105 door een Netgear GS105Ev2 Op deze switch en op de SG108E kunnen dan vlan's ingericht worden waarmee de TV stream over de bestaande kabels naar de TV ontvanger geleid worden.
Ik heb zelf ook meerdere vlan's voor ons privé netwerk, zakelijk netwerk en gast wifi netwerk. Als je geen kabel kan leggen vanaf de Experia Box rechtstreeks naar de TV ontvanger en dus wellicht ook moet/gaat kiezen voor een vlan oplossing dan help ik je graag weer verder.
  • mei 20, 2016 1:25 p.m. UTC
wjb schreef op 20 mei '16 om 14:48u
Dat is wellicht fysiek niet haalbaar, maar dan zou je met een managed switch zoals de Netgear GS105Ev2 (let op de E) kan je de TV ook via een vlan over fysiek dezelfde kabels kunnen laten lopen.
Fijn dat er altijd mensen zijn die er meer van weten. Bedankt voor je antwoord. De netgear switch ligt naast de experabox. Die is dus te vervangen. De GS105ev2 is gelukkig geen hele dure oplossing dus die ga ik aanschaffen. ik zag op netwerkje.com tips om zoiets aan te sluiten. Is die handig of heb jij nog andere sites welke wellicht duidelijker zijn? Ik heb er namelijk niet zo heel veel kaas van gegeten. :)
