Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • mei 20, 2016 1:42 p.m. UTC
Nee, je hebt netwerkje.com hier niet voor nodig.
Zowel op de Netgear GS105Ev2 als op de TP-Link SG108E ga je twee 802.1Q vlan's definiëren.
VLAN 1 voor het verkeer vanaf jou eigen router en VLAN 2 voor al het verkeer van de Experia Box.
Op alle poorten van alle switches staat VLAN 1 als untagged (primair) VLAN ingesteld en is VLAN 2 niet gekoopeld behalve:
  • op de poort van de Netgear GS105Ev2 waarop de Experia Box aangesloten is. Daar wordt VLAN 1 niet gekoppeld en VLAN 2 als untagged (primair) ingesteld.
  • op de poort van de Netgear GS150Ev2 waarop de kabel naar de TP-Link SG108E aangesloten is. Daar blijft VLAN 1 als untagged (primair) actief en wordt VLAN 2 tagged toegevoegd.
  • op de poort van de TP-Link SG108E waarop de kabel naar de Netgear GS105Ev2 aangesloten is. Ook daar blijft VLAN 1 als untagged (primair) actief en wordt VLAN 2 tagged toegevoegd.
  • op de poort van de TP-Link SG108E waarop de TV ontvanger aangesloten is. Daar wordt VLAN 1 niet gekoppeld en VLAN 2 als untagged (primair) ingesteld.
Done en de TV zal het weer doen. :D
Opmerking: Kijk wel even of the laatste firmware op de Netgear (en jouw TP-Link) geïnstalleerd is.
  • mei 20, 2016 1:48 p.m. UTC
wjb schreef op 20 mei '16 om 15:42u
Done en de TV zal het weer doen. Smiley Vrolijk
Mijn vriendin haalt hem zodirect even op bij de mediamarkt. Daar is ie op voorraad zag ik. Kan ik het vanavond eens gaan proberen. Kijken of ik snap wat jij zegt haha 🙂. Alvast bedankt.
  • mei 20, 2016 6:40 p.m. UTC
De netgear switch is binnen en gekoppeld. Nu doe ik kennelijk toch iets fout, want het werkt toch niet. Volgens mij ligt het aan het feit dat ik op de TP link niet de poort waar de tv ontvanger is aangesloten de VLAN 1 niet kan ontkoppelen. Ik heb 2 printscreens toegevoegd om te laten zien wat ik tot nu toe heb. https://
  • mei 20, 2016 7:04 p.m. UTC
Op welke poort van de GS105E is de Experia Box aangesloten? (Poort 2?)
Op welke poort van de GS105E is de Asus aangesloten? (Poort 1?)
Op welke poort van de GS105E is de TP-Link SG108E aanngesloten? Hier mist in ieder geval vlan 2 tagged.
Op welke poort van de SG108E is de Netgear GS105E aangesloten? (Poort 1?)
Op welke poort van de SG108E is de TV ontvanger aangesloten? (Poort 3?) Op deze poort mag vlan 1 niet gekoppeld worden.
Kan je ook screenshots plaatsen van de PVID waarden voor de poorten.
  • mei 20, 2016 7:25 p.m. UTC
wjb schreef op 20 mei '16 om 21:04u
Experia box --> 2
Asus --> 3
TP Link --> 1
Netgear --> 1
tv ontvangen --> 3
https://
  • mei 20, 2016 7:45 p.m. UTC
De PVID's staan op beide switches goed.
Wijs op de GS105E vlan 2 tagged toe aan poort 1.
Is op de GS105E vlan 2 wel untagged toegewezen aan poort 2?
Op de SG108E moet vlan 1 echt van poort 3 af.
Ik heb zelf alleen maar Netgear switches, maar als ik naar jouw screenshot kijk zou ik verwachten dat dit als onderstaand zou moeten kunnen.
Vul bij VLAN(1-4096) de waarde 1 in. Je zou nu bij Untagged Ports poort 3 moeten kunnen uitzetten waarna je dit met de Apply knop zou moeten kunnen vastleggen.
Als dat echt niet lukt, wat ik vreemd zou vinden, zet dan vlan 1 eens tagged op poort 3. De voorkeur is echter om vlan 1 helemaal niet op poort 3 te hebben, net zo als je (terecht) vlan 1 ook niet op poort 2 van de GS105E hebt staan.
  • mei 20, 2016 7:54 p.m. UTC
wjb schreef op 20 mei '16 om 21:45u
De Vlan 2 moest op poort 1 nog getagged worden. Dat deed het werken.
De SG108E kan je er niet afhalen, want ik lees net dit: "Als je een non-trunk port op een andere vlan zet als de default zijn ze automatisch niet meer lid van VLAN 1.".
Het is in ieder geval eindelijk werkend. Heb even een klein dansje gedaan en ook mijn vriendin is happy. Onwijs bedankt voor de hulp 🙂.
  • jun 6, 2016 10:07 a.m. UTC
Mijn dochter heeft een 3 in 1 abonnement bij KPN en gebruikt thuis een Eperiabox v9.
Omdat de WiFi capaciteit van deze box nogal te wensen overlaat heb ik van de week achter de Eperiabox een Asus WiFi router geplaatst en dat functioneert prima.
Hiervoor de meest simpele oplossing gekozen.
De Eperiabox heeft de IP range 192.168.2.x en de Asus router 192.168.1.x.
Als ik met mijn laptop op de Asus router via WiFi of LAN ben aangesloten kan ik zowel op de Asus router als op de Eperiabox (modem en WiFi) inloggen dus dat is het probleem niet.
Dat voor zo ver de algemene informatie.
Nu heb ik hier en daar al aardig wat gelezen maar raak nu toch wel een beetje de draad kwijt, zal wel ook aan mijn leeftijd liggen (71).
Ben verder wel in deze materie redeleijkerwijs thuis.
Nu heeft mijn dochter 2 stuks IP camera's die buiten op de gevel via WiFi zijn aangesloten.
Ik had deze IP camera's al dusdanig geconfigureerd dat die op haar laptop, welke op de Asus router was aangesloten, beeld gaven.
Nu kwam zij met de vraag hoe zij onderweg met haar Smartphone op de camera's kan inloggen.
Ik begrijp dat dit d.m.v. port forwarding dient te gebeuren maar vraag mij nu het volgende af.
De camera's zijn nu in het netwerk 192.168.1.x van de Asus router opgenomen.
Ik zou nu denken dat ook de port forwarding op de Asus moet gebeuren maar mijn logica zegt mij dat dit dan toch op de Eperiabox dient te gebeuren of is deze aanname verkeerd?
Ik zie even de bomen in het bekende bos niet meer.
Kan mij iemand even op pad helpen?
  • jun 6, 2016 10:35 a.m. UTC
Het staat allemaal in het eerste bericht van dit topic :p.
Maar om het nog makkelijker te maken:
  • Asus moet als DMZ Host op de Experia Box ingesteld staan.
  • Geen port-forwardings op de Experia Box voor de camera's.
  • Wel port-forwardings op de Asus voor de camera's
  • jun 6, 2016 10:40 a.m. UTC
Dit is duidelijke en heldere taal, hier kan ik wat mee.
Mijn dank.
  • jun 19, 2016 8:55 a.m. UTC
Modem KPN in de meterkast:
-Experiabox V10 (IP 192.168.2.254)
Router 1e verdpieing:
-Sitecom 303N (IP 192.168.0.1)
Stappen genomen:
- Sitecom router RESET en op ACCESPOINT / AP gezet
- IP adres van Sitecom veranderd naar een IP (192.168.2.253) die de Experiabox kan bereiken dus: 192.168.2.X was voorheen 192.168.0.1
      - BELANGRIJK: Blijf buiten de DHCP range van bereik Experiabox (192.168.2.1 t/m 192.168.2.252)
- DHCP uitgezet op Sitecom
Deze constructie heeft gewerkt, heb gister een halve dag op internet lopen speuren om tot dit oplossing te komen. Nu heb ik wel internet, maar alsof ik niet het maximale snelheid/potentie haal.
Kan iemand even meekijken en eventueel bevestigen of wijzigingen door kunnen geven zodat ik met een gerust hart mijn internet kan gebruiken met de gewenste snelheid?
Ook vroeg ik me af deel ik de bandwitch nu door twee of dat niet?
  • jun 19, 2016 9:59 a.m. UTC
gutsgutsguts schreef op 19 jun '16 om 10:55u
Stappen genomen:
De Sitecom is dus nu als "accesspoint" opgenomen. Je zegt dat je het IP adres in 192.168.2.253 veranderd hebt.
Waarom laat je het IP adres niet gewoon automatisch door de DHCP server van de Experia Box uitdelen. Dan hoef je je nooit zorgen te maken over dat IP adres en hoef je ook de DHCP range niet aan te passen.
Het IP adres dat je nu gebruikt is niet goed, 192.168.2.253 is een gereserveerd adres van de Experia Box.
Zet het IP adres van de sitecom op automatisch te bepalen via DHCP.
De snelheid die je zou moeten kunnen halen is gewoon de volledige snelheid van jouw Internet aansluiting.
  • jun 19, 2016 10:10 a.m. UTC
wjb schreef op 19 jun '16 om 11:59u
gutsgutsguts schreef op 19 jun '16 om 10:55uModem KPN in de meterkast:
Stappen genomen:
Bedankt voor je snelle reactie. Ik had inderdaad gelezen aan het begin van de huidige topic dat 253 gebruikt wordt door de Experiabox.
Ergens op een fora werd er wel gezegd dat ik 253 heb moeten gebruiken, ik zie nu pas de huidige topic en had alles al aangepast en omdat het nu werkt, durf ik het niet meer aan om het nogmaals aan te passen, straks werkt het allemaal niet meer.
Graag zal ik deze verandering wel door willen voeren, als dat beter resultaat gaat geven. Wat adviseerd u dan? Welke IP zou ik kunnen gebruiken.
DHCP op mijn sitecom is uitgezet, omdat ik anders dus IP conflicten kreeg en dat was echt een nachtmerrie. Hoe zou ik de IP op automatisch kunnen zetten en DHCP uit laten staan op de Sitecom router. Ik zou even wat screenshots toevoegen:
https://
  • jun 19, 2016 10:39 a.m. UTC
Als (en daar lijkt het op) die sitecom dat niet ondersteunt, zet dan het IP adres op 192.168.2.252 en laat de DHCP range op de Experia Box t/m 192.168.2.251 lopen.
  • jun 19, 2016 10:45 a.m. UTC
Dank u wel wederom voor uw snelle reactie. De aanpassingen zijn doorgevoerd, works like a charm!
  • jul 2, 2016 11:15 a.m. UTC
@wjb
Eerst even bedankt voor al je input op dit forum en deze topic.
Sinds 2 weken ben ik de eigenaar van ee TP-link Touch P5, ik heb deze router bewust aangeschaft omdat hij er op vele punten goed uit verschillen testen kwam.
Ik hem netjes heb aangesloten achter mijn KPN Experia V9 modem volgens alle instructies aan het begin van deze topic. (perfecte instructive)
Alles leek te werken, tot dat ik af en toe zeer traag internet leek te hebben. wat vervolgens ook zomaar weer goed leek te zijn.
Nadat dit problem een paar keer terug kwam en ik via de web interface van de router zat te speuren viel me het volgende op zoals bijgevoegd op de screen shots van "poor connected"
Het ene moment staat er een (v) bij de WAN connectie en een ander moment waarop ik inderdaad ook internet problemen waarneem een /!\ aangegeven met "poor connected".
soms gaat het een dag goed en soms blijft de internet verbinding zeer slecht (er is nog wel verbinding maar heel traag)
Ook heb ik IPTV ingesteld welke op het moment van "poor connected" ook alleen maar haperende beelden op de tv geeft.
Ik heb verschillende acties ondernomen om er achter te komen wat het is:
- direct op de KPN experia box alles aangesloten en zowel bekabeld als wifi werkt dan perfect op het moment dat de TP link de problemen heeft
- allerlei settings buiten de instructies om geprobeerd, op TP link, zoals auto IP of manual en ook de daarbij horende DNS servers van automatisch tot KPN en Google.
Ik vroeg me nog af of dit met dubbel NAT te maken had maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet hoe dit werkt.
Heb je wellicht een tip waar ik nog naar zou kunnen kijken
  • jul 2, 2016 6:57 p.m. UTC
Heb jij TV ontvangers op jouw TP-Link aangesloten?
Kan je ook eens screenshots plaatsen van de DHCP binding voor jouw TP-Link op de Experia Box en de DMZ Host instelling op de Experia Box.
  • jul 2, 2016 8:59 p.m. UTC
Hoi wjb,
Klopt ik heb 1 tv ontvanger aangesloten op LAN poort 1 van mijn Router, deze staat ook daar voor ingesteld
Bijgevoegd de gevraagde screen shots, er zit er ook een bij van advanced routing waarvan ik echt niet weet wat ik hier moet instellen
Vanmiddag weer een tijd geen internet via de router.
  • jul 2, 2016 9:45 p.m. UTC
Dat ziet er allemaal goed uit.
Ik verdenk die TV ontvanger achter de TP-Link als veroorzaker van het probleem.
Is er een reden waarom deze o de TP-Link aangesloten is en niet rechtstreeks op de Experia Box?
Als het probleem weer optreedt, zou je dan de TV ontvangers eens willen loskoppelen en kijken of het probleem dan binnen enkele minuten weer weg is.
  • jul 2, 2016 10:08 p.m. UTC
hoi,
nou niet echt, je brengt me nu aan het twijfelen, want ik meen dat ik voordat ik dietv op de router aansloot ook al de internet problemen had.
ik ga het in iedergeval proberen zodra het weer voordoet
mples
Nieuwkomer
  • nov 19, 2016 9:27 a.m. UTC
Mijn Experia Box is een KPN Arcadyan ARV7519 PSTN.
Mijn eigen wifi router een Asus RT-AC3200
KPN helpdesk zei 'gewoon aansluiten en alles op automatische instellingen'. Hij deed het goed voor een uurtje en daarna viel alles telkens uit. Ik heb het gevoel dat die twee boxen niet lekker samenwerken in het uitgeven van IP adressen en beheren van verbindingen.
Ik zie op de KPN box geen optie voor DMZ - ik zie wel een optie voor Static DHCP.
Eigenlijk zou ik het liefst gedetailleerde instructies hebben want de beschrijving hier is niet duidelijk genoeg voor leken als ik, terwijl ik het wel aandrug om het te proberen.
hierbij een screenshot van mijn KPN DHCP
  • nov 19, 2016 10:15 a.m. UTC
Wordt die hoogbejaarde router nog gebruikt. :?
Dat de ISDN variant nog in omloop is wist ik, maar de PSTN variant.
Laat de ARV7519 nu net geen DMZ ondersteunen.
Mijn advies: Bel klantenservice en vraag om een omruil van jouw oude ARV7519.
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • nov 21, 2016 11:30 a.m. UTC
Hoi @mples, welkom! Hier is de klantenservice 🙂 Ik kan je wel helpen met dat modem. Qua instellingen moet je bij wjb zijn. Reageer je op mijn privébericht? Dan ga ik je helpen met het modem.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • nov 22, 2016 4:00 p.m. UTC
Hoi @mples, bedankt voor je privébericht! De order is ingevoerd en de details vind je in jouw inbox 🙂 Als er nog vragen zijn stel ze dan gerust. Laat je weten of het is gelukt?
mples
Nieuwkomer
  • nov 22, 2016 5:15 p.m. UTC
Paul geweldig bedankt voor de goede service! Ik laat weten zodra ik de kans heb om de boel te installeren.
@wjb, is het mogelijk om met de V10 expedia box een bridge mode aan te zetten of raadt je DMZ aan? Zijn er exacte 'step by step' instructies beschikbaar?
Hartelijk dank!
Maarten
