Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • nov 22, 2016 5:46 p.m. UTC
Graag gedaan Maarten 🙂 Wjb heeft daar een stuk meer verstand van dan ik. Ik hoop dat hij je daar bij kan helpen.
  • nov 22, 2016 6:15 p.m. UTC
@wjb, is het mogelijk om met de V10 expedia box een bridge mode aan te zetten of raadt je DMZ aan? Zijn er exacte 'step by step' instructies beschikbaar?De Experia Box kan niet in bridge mode gezet worden. Als je jouw eigen tweede router in bridge- of AP mode zet dan krijgen alle apparaten een IP adres uit de reeks van de Experia Box en dat heeft zijn voordelen. Ik kan je niet helpen aan step by step instructies want die zijn afhankelijk van de door jou gebruikte tweede router.
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • nov 25, 2016 8:58 a.m. UTC
Hoi Maarten, heb je inmiddels het nieuwe modem kunnen aansluiten? Of ben ik te ongeduldig? 😉
mples
Nieuwkomer
  • nov 25, 2016 9:12 a.m. UTC
Hi Paul, er logeren nu mensen bij ons dus ik heb besloten de boel pas aan te raken als die weer weg zijn. Ik kom er volgende week hopelijk aan toe!
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • nov 25, 2016 9:30 a.m. UTC
Duidelijk verhaal. 🙂 We horen het wel!
  • nov 25, 2016 8:32 p.m. UTC
Ik heb een kpn experiabox v10.
Op twee uitgangen heb ik tv ontvangers zitten.
Op een andere uitgang een simpele switch met wat apparaten.
En op de vierde uitgang een tp link die het wifi verzorgt en de lan poorten een aantal apparaten heeft.
Nu blijft alles direct op de v10 werken.
Het wifi ook op de tp link.
Alleen de apparaten die op de tplink zitten via utp krijgen steeds na een tijdje geen ip adressen meer. Lijkt erop na een dag ongeveer.
Als ik de tplink reset gaat het weer even goed.
De v10 is dhcp server. Tp link heeft dat uit staan.
Tplink via lan poort aangesloten en een vast ip adres gegeven.
Heeft iemand nog een tip? Heb hier veel gelezen en gezocht maar kan niet een probleem vinden.
  • nov 25, 2016 8:37 p.m. UTC
Waarom is die TP-Link met een LAN poort aangesloten op de Experia Box en niet via zijn WAN poort?
Zie ook het laatste gedeelte van het openingsbericht van dit topic.
Welk type TP-Link betreft het?
  • nov 25, 2016 8:43 p.m. UTC
Tplink archer c2600 is het.
Als ik hem via de wanpoort aansluit moet ik een andere ip range. Instellen op de lan poorten van tp link.
Dan kan ik de apparaten die nog op de v10 zitten niet meer bereiken via de tplink aangesloten apparaten.
  • nov 25, 2016 8:51 p.m. UTC
Ik lees nu over igmp.
Daar had ik niets mee gedaan en zag dat het aan gevinkt was standaard.
Dus heb ik nu uitgezet, misschien helpt dit?
  • nov 25, 2016 9:09 p.m. UTC
Het uitzetten van die IGMP proxy server is alleen om te voorkomen dat de TV ontvangers anders af en toe vast zouden kunnen lopen, het heeft geen invloed op het door jou ervaren probleem. Staat de DHCP server ook uit op de TP-Link?
Ik zie dat de TP-Link geen bridge of AP mode ondersteunt en dat betekent wat mij betreft dat dit apparaat ongeschikt is om binnen hetzelfde subnet gebruikt te worden. Mijn advies: Zet dit apparaat op marktplaats en schaf een KPN Wifi "versterker" aan, je zult er geen spijt van krijgen.
  • nov 26, 2016 10:32 a.m. UTC
De dhcp server staat idd uit.
Is het wel mogelijk om de tplink als dhcp master te gebruiken dan? Of moet de v10 altijd dhcp uitdelen.
Ik blijf liever de tplink gebruiken ivm de sterte en snelheid van het wifi en de mogelijkheden tot instellen ip adressen. Ik was verbaasd dat de v10 maar 10 ip adressen kan reserveren!
  • nov 26, 2016 10:59 a.m. UTC
Het is wat mij betreft onverstandig om die TP-Link als DHCP server te laten werken, al helemaal omdat deze op een incorrecte wijze in het netwerk is opgenomen.
Advies: Laat de V10 gewoon DHCP server zijn.
Het maximum aantal DHCP bindings is inderdaad 10, maar je wilt alleen DHCP bindings maken voor apparaten die een vast IP adres moeten hebben zoals een NAS of een webserver. Voor PC's, tablets en telefoons maak je geen DHCP bindings aan. Weet overigens dat het maximum in een komende firmware van de V10 verhoogd zal worden.
De wifi van de KPN Wifi "versterker" is ook behoorlijk krachtig. 🙂
  • nov 26, 2016 11:06 a.m. UTC
Ok ik wil op dit moment even geen nieuwe versterker aanschaffen.
De tip is dus om hem via wan aan te sluiten?
Dan heb ik alleen het probleem dat de apparaten aangesloten op de v10 niet bereikbaar zijn ivm andere ip range.
Maar ik heb een extra kabel liggen van de plek waar de tplink staat naar de meterkast.
Ik kan dan die kabel gebruiken om naar de switch te gaan en zo alles te voorzien van netwerk.
Jammer want dit kost me een extra aansluiting, is niet anders dan!
  • nov 26, 2016 11:30 a.m. UTC
...De tip is dus om hem via wan aan te sluiten?Klopt, zoals in het openingsbericht van dit topic ook beschreven staat.
...Dan heb ik alleen het probleem dat de apparaten aangesloten op de v10 niet bereikbaar zijn ivm andere ip range.Je kunt vanaf apparaten achter de de TP-Link dan apparaten achter de Experia Box wel benaderen op hun IP nummer, andersom niet. (Zie openingsbericht.) Wel is het zo dat je niet zomaar netwerkshares kunt opzetten.
...Maar ik heb een extra kabel liggen van de plek waar de tplink staat naar de meterkast.
Dat klopt, maar denk er om dat de TV ontvangers wel op de Experia Box aangesloten moeten blijven.
jeroenski86
Nieuwkomer
  • dec 12, 2016 12:34 p.m. UTC
Beste KPN,
Door een zwak wifi signaal heb ik bovenstaande stappen uitgevoerd en een eigen router achter de Experiabox geplaatst. Echter wil ik ook dat ik deze vanaf buitenaf kan benaderen en gebruik kan maken van de VPN opties die de nieuwe router heeft (ASUS RT-AC66U) maar ik ben nu beperkt omdat de Experiabox die wij hebben een tg789vn is en je hier totaal niets kan instellen (DMZ, DHCP etc).
Graag zou ik een recentere experiabox ontvangen waar ik wel de opties heb om alles juist in te stellen, is dit mogelijk?
Edit: Ik lees veel positieve berichten over de V10 en dat deze ook de 5ghz band heeft en goed zou werken met Chromecast. Wellicht kan ik (mits deze goed wifi bereik heeft) de eigen router die ik nu heb geplaatst nog weg doen en het alleen bij de experiabox laten.
Beste WJB,
Heb nu een v7 experia box met 3 dhcp bindings in het 192.168.2.x netwerk namelijk:
Netgear smart switch meterkast
Netgear smart switch woonkamer
Apple airport extreme WAN
De airport extreme heeft aan de LAN kant weer zijn eigen dhcp in de 192.168.1.x
Hier hangen alle andere andere aperaten aan om zo niet afhankelijk te zijn van de experia box DHCP.
Nu heeft de v7 kuren (moet hem om de maand even resetten) anders is hij niet meer te benaderen en heb ik geen internet meer.
Vandaag krijg ik de v10. Is het handig om hier de DHCP van uit te zetten?
Kan ik de lan kant van de v10 in bridge mode zetten zodat alle dhcp van de airport extreme komt?
Met vriendelijke groet,
Stef
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • dec 13, 2016 2:20 p.m. UTC
Beste KPN,
Welkom Jeroen! De TG789 vervangen we inderdaad op verzoek. Deze Experiabox ontvangt geen softwareupdates meer en mist inderdaad een aantal instellingen die de opvolgers wel hebben. Reageer op mijn privébericht, dan maken we dit in orde!
  • dec 29, 2016 11:04 p.m. UTC
Beste wjb,
Ik ben een nieuwe kpn gebruiker, net overgestapt van ziggo naar kpn glasvezel 500/500.
Ik maak gebruik van een Experiabox V10 en net als bij ziggo heb ik hier een Netgear R7500 Nighthawk router achter, in router mode dus niet in AP mode. De Netgear heeft een ander subnet dan de Experia dus zitten elkaar niet in de weg. Het enige dat ik heb uitgezet is de wifi van de Experiabox. De wifi haal ik volledig van de Netgear. De Experiabox gebruik ik alleen voor tv en telefoon, alle het ander internet gaat via de Netgear,
Ik ben uiterst tevreden met deze opstelling en haal 200 mbps over wifi zowel down als up.
Hoewel ik niet alle aanpassingen heb verricht zoals in u in uw artikel beschrijft, vraag ik me af of er nog winst te behalen is door bijv de dmz op de Experiabox uit te zetten, of maakt dat in mijn geval niet uit?
Wel schommelt de downloadsnelheid geregeld en is deze soms lager dan de uploadsnelheid.
mvg, Rob
  • dec 29, 2016 11:21 p.m. UTC
Je doet er verstandig aan jouw eigen router altijd als DMZ Host in de bovenliggende router (Experia Box) te configureren.
Dit betekent namelijk dat inkomend verkeer, waarvoor geen bestemming (port-forwarding) op het bovenliggende LAN aanwezig is, doorgestuurd wordt naar jouw eigen router. Als je dus bijvoorbeeld een NAS achter jouw Netgear hebt staan die je vanaf Internet wilt kunnen benaderen dan hoef je niets op de Experia Box in te stellen mits je de Netgear als DMZ Host van de Experia Box hebt gedefinieerd.
Je zult nog steeds de volle snelheid moeten kunnen halen op het LAN achter de Netgear. Ook ik haal achter mijn tweede router (DMZ Host) de volle 500Mbps. Dat jouw download snelheid schommelt en soms lager ligt dan de uploadsnelheid kan liggen aan de bekabeling en zelfs aan de snelheid van de PC. Zo hebben wij hier thuis ook nog één oude Acer staan waarmee downstream snelheden van rond de 400Mbps gehaald worden en upstream ruim 500Mbps. Als ik op dezelfde switch een moderne laptop aansluit dan wordt daarop zowel up- als downstream ruim 500Mbps gemeten. Ja, inderdaad, zelfs een PC zelf kan bij die bandbreedtes de bottleneck worden.
  • dec 30, 2016 4:58 p.m. UTC
Bedankt voor je reaktie. Ik zal inderdaad de Netgear als dmz host configureren op de Experiabox. Ik heb inderdaad een nas achter de Netgear hangen, interessant is dat ik via WD Mycloud of WD photos de nas evengoed kan benaderen.
Achter de Netgear haal ik overigens ook bekabeld de 500 mbps, de lagere snelheid (200-250) en de schommelingen zijn wifi snelheden, gemeten met een iPhone6s en een 3 maanden oude laptop.
  • dec 30, 2016 5:56 p.m. UTC
Dat jij met WD MyCloud en WD Photos op jouw Western Digital NAS kunt komen heeft te maken met het feit dat zowel jouw NAS als WD MyCloud/Photos verbinding maken met een externe server en via die server met elkaar babbelen.
Dat je via wifi lagere snelheden haalt en dat die fluctueren is volstrekt normaal.
  • dec 30, 2016 9:13 p.m. UTC
Dat verklaart het in ieder geval. Bedankt voor de uitleg
  • dec 31, 2016 12:02 a.m. UTC
Hi,
Ik heb met veel interesse dit forum gelezen en de stappen gevolgd om achter mijn Experia box v10 een Time Capsule aan te sluiten. Dat ging prima, totdat ik er (tbv uitbreiden bereik draadloos netwerk) een Airport Extreme aan wilde toevoegen (bekabeld).
Ik heb de TC aangesloten op de Experia box volgens de stappen in het begin van dit topic en vervolgens heb ik op de eerste verdieping een AE aangesloten. Deze is via een (UTP) kabel verbonden van een LAN poort van de TC naar de WAN poort van de AE. Helaas lukte het niet om de AE zo in te stellen dat deze het door de TC aangemaakte netwerk uitbreidt (TC maakt een nieuw netwerk aan, staat in bridge modus. AE breidt netwerk uit). Meteen als de AE is ingesteld om het netwerk uit te breiden (en net nadat ik op de knop 'bijwerken' in het airport configuratieprogramma klik), valt de verbinding met internet weg. Hiermee bedoel ik dat er geen internet signaal meer van de Experia box wordt doorgegeven aan de TC. Het instellen van de AE zodat deze een nieuw netwerk aanmaakt (hetzelfde SSID en wachtwoord als van de TC) lukt wel, maar uitbreiden van het bestaande netwerk niet.
Tot mijn verbazing kom ik er daarna achter dat uitbreiden van het door de TC aangemaakte netwerk wel lukt, als ik de AE niet bedraad, maar draadloos verbinding laat maken met de TC......
Iemand een idee hoe dit kan? En wellicht nog interessanter: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de AE toch bedraad aan kan sluiten op de TC en daarmee het netwerk kan uitbreiden?
Alvast bedankt voor de hulp!
Op zich klopt het wat je zecht. Netwerk uitbreiden gebruik je eigenlijk om een wifi signaal op te pakken en weer te versterken. Dus zonder kabel.
Wat jij wilt is wat ik ook heb gedaan is bekabeld een nieuw wifi acces point maken. Dan moet de EA in dit geval dus weer een nieuw Wifi netwerk aanmaken en niet een wifi netwerk oppakken en uitbreiden. Je maakt dus een nieuw netwerk aan met het zelfde SSID en wachtwoord. Dit werkt prima. Zelf heb ik er nog voor gekozen om het netwerk achter de experia box een eigen dhcp server te geven in een andere range (192.168.1.x), dit omdat ik dan niet afhankelijk ben voor mijn intrnenetwerk, mocht de experia box uitvallen.
https://support.apple.com/nl-nl/HT202056
Dit zoals je de EA moet instellen volgens apple:
https://support.apple.com/nl-nl/HT204616
