Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • dec 31, 2016 10:31 a.m. UTC
Dag s,
dank je wel voor je reactie. Ik snap wat je zegt over het dupliceren van het netwerk, door de AE een nieuw netwerk aan te laten maken met hetzelfde SSID en wachtwoord als het oorspronkelijke netwerk. Alleen het nadeel daarvan leek me dat een client niet altijd automatisch het netwerk van de AE oppakt als ik verder weg ben van de TC en dit lijkt te kloppen: in veel gevallen moet ik handmatig overschakelen. Dit is overkomelijk, maar niet handig. Het leek me juist een goede oplossing het netwerk uit te breiden (dus signaal oppakken en doorgeven) en als ik het stuk van Apple lees uit je link in je vorige reactie, dan lijkt het erop dat dit uitbreiden ook bekabeld zou moeten lukken (creëren van roamingnetwerk via ethernet). Ze bevelen dit zelfs aan. Of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb nu de configuratie zoals in de bijlage. Ik zou toch graag het netwerk uitbreiden via een bekabelde verbinding tussen TC en AE. Is het aanmaken van een nieuw netwerk door de AE dan echt de enige optie?
Groet, Luuk
Klopt dan moet je een nieuw netwerk aanmaken. Bij dupliceren zoekt hij echt naar een wifi om te versterken.
Maar hier heb ik het ook bekabeld en kan ik door het helehuis lopen, zonder dat je merkt dat je overschakelt van TC naar AE. Weet je zeker dat je het zelfde ssis uitstuurt???? Want dan kan je namelijk maar 1 netwerk zien. En voor je devices die ook maar 1 netwerk zien moet dat dan gewoon werken.
Soms duurt het wel even voordat hij het sterkste signaal van het dichts bij zijnde accespoint pakt.
Je verliest ook best wel wat snelheid als je via netwerk uitbreiden werkt. Wifi moet dan namelijk 2x verwerkt worden door je 2de acces point de AE.
Zal dus echt voor bedraad gaan.
Je gaat wel met de kabel van
- experia box uit naar TC WAN in
- TC LAN uit naar AE WAN in
Zo ver ik weet ging bij mij zelfs de configuratie van de 2 airports achter de time capsule bijna van zelf. Eerst alles aansluiten en dan vroeg hij zelf al of hij de configuratie vanuit de Time Capsule over moest nemen. Dan zet hij hem zelf al op nieuw netwerk aanmaken en vult zelf ssid en wachtwoord in. En klaar was ik. Misschien even reset uitvoeren en opnieuw beginnen.
Hebben ze wel beide de mogelijkheid van een 5ghz netwerk? Want bij mij zijn ze wel uit de zelfde serie (mijn airport express zend niet uit, maar ligt alleen achter de radio voor de muziek)
Hier wat screenshots van mijn instellingen
De eerste zijn van mijn AE welke dient als 2de DHCP server
De tweede zij van de TC welke ook mijn wifi netwerk uitbreid
De laatste zijn van de Experia V10 waar ik DHCP bindings heb gemaakt een dmz heb aangemaakt naar de 2de router de AE.
Hoop dat dit je helpt
  • dec 31, 2016 11:54 a.m. UTC
Deze info helpt zeker, dank je wel.
Klopt het dat je ervoor hebt gekozen om je Extreme (die zit direct achter de experia box toch?) in router modus te zetten en niet in bridge modus? Waarom heb je daarvoor gekozen?
Ik ga nog eens proberen hoe het werkt als ik het netwerk dupliceer via de AE. Misschien dat mijn client (ik heb het vooral met mijn telefoon geprobeerd) niet wilde overschakelen omdat er nog net voldoende bereik was naar mijn TC. Klopt het dat er wordt overgeschakeld naar het 'tweede' netwerk als de dekking van de eerste volledig weg is gevallen, of wordt normaliter altijd het sterkste gepakt?
Blijf het wel raar vinden dat je een uitbreiding wel draadloos kan doen, maar niet bekabeld en dat het signaal per direct plat gaat als ik de kabel van LAN poort TC verbind met WAN poort AE..
Ik heb er voor gekozen om de AE die idd aan mijn Experia box tehangen en vanuit de AE daarna mijn netwerk te laten regelen.
Dit is eigenlijk gekomen doordat toen mijn vorige experia box al aardig op leeftijd was er soms mee stopte en dan had ik in het hele huis geen netwerk meer en kon dus ook niet gewoon intern muziek naar mijn radio sturen en bv bestanden versturen naar mijn TC. Dit omdat deze geen DHCP router meer zagen. Nu hangt mijn AE dus achter de experia box als 2de DHCP router. Dit werkt prima je krijgt alleen de melding dat er nu 2 NAT serververs actief zijn wat eigenlijk niet hoort. Dit los je ook op door een dmz (soort doorverweizing) te maken in de experia box naar de Airport welke in DHCP modes staat.
Het klopt idd dat een client niet altijd gelijk het sterkste signaal pakt. Dit kan soms even duren. Dit heeft ook te maken hoe de apparaten eigenlijk met elkaar werken dit gaat wat verder dan wat hier beschreven staat maar maakt het denk ook te ingewikkeld. Dan kom je echt in de buurt van cisco programmering etc.
Vaak pakt een device wel het automatisch het sterkste signaal op zodra deze uit slaapstand komt of wordt aangezet. Ook wanneer het signaal te slecht wordt, zal hij overschakelen naar een beter signaal.
Ondersteunen wel beide het 5ghz wifi signaal??? Want houd er wel rekening mee dat de TC wat moderner is en wat meer standaarden ondersteund en daardoor waarschijnlijk de voorkeur krijgt van de apple devices als deze kijken naar het wifi signaal.
Klopt dat het misschien raar klinkt, maar komt omdat apple alles redelijk eenvoudig probeerd te houden waardoor soms benaming verwarrend kunnen zijn.
  • dec 31, 2016 1:37 p.m. UTC
Als het goed is ondersteunen ze inderdaad allebei 5 GHz signaal. Tenminste, als ik in het airport configuratieprogramma bij de hardware info van de TC en de AE kijk, zie ik bij beiden een MAC adres voor zowel ethernet, 2,4 GHz en 5 GHz. Ik neem dan aan dat ze dit beide ondersteunen?
Klopt dan hebben ze beide een 5Ghz wifi signaal
  • jan 14, 2017 5:11 p.m. UTC
Ok, ik begin een beetje de moed te verliezen... Ben nu al een paar dagen bezig en van alles geprobeerd, maar kom niet verder.
Ik heb een EB V8:
Arcadyan VGV7519
Firmware Version:02.00.136
Ik heb het als onderstaande aangesloten:
- EB zoals normaal.
- De TV ontvangers zitten aangesloten op de EB
- Mijn eigen router (ASUS RT-AC3200) aangesloten: EB Lan -> Asus WAN
- Op de EB geen port forwardings en DHCP bindings. Wel een DHCP binding naar de WAN MAC van mijn eigen router. (IP 192.168.2.250)
- Mijn eigen router als DMZ ingesteld op de EB.
- EB niet in bridge mode
- Mijn eigen router ingesteld in router mode. Range 192.168.10.x
Al mijn apparaten krijgen netjes een ip in de 192.168.10.x range. Ik kan de EB benaderen (andere ip range 192.168.2.254) Muziek streamen vanaf een PC naar mn Apple TV geen probleem. Eigenlijk heb ik helemaal geen problemen binnen mijn netwerk.
Het probleem wat ik heb is dat mijn mail server ineens geen mail meer kan versturen. Terwijl alles wel juist ingesteld staat. Maar voor nu vind ik dat niet het belangrijkste.
Mijn grote probleem is het volgende:
- Ik kan veel websites met https niet benaderen. bol.com / abnamro etc
- Alle mobiel bankieren apps werken niet.
Dit probleem heb ik op zowel mn macbook als iPhones. Zet ik op mn iPhone wifi uit, werkt alles prima mbv 4G. Verbind ik mn iPhone of macbook met het WiFi van de EB: alles werkt perfect.
Ik heb al veel gezocht op Google maar kom geen oplossing (of dit probleem) tegen. Misschien zoek ik verkeerd. Maar wie kan mij helpen???
  • jan 14, 2017 5:22 p.m. UTC
.- Op de EB geen port forwardings en DHCP bindings. Wel een DHCP binding naar de WAN MAC van mijn eigen router. (192.168.10.250)Klopt het dat je hier 192.168.2.250 bedoelt?
  • jan 14, 2017 5:47 p.m. UTC
Had hem al gecorrigeerd in mn bericht. Maar inderdaad het is .2.250
  • jan 14, 2017 6:13 p.m. UTC
Hoe verkrijgt jouw Asus zijn WAN IP adres, automatisch via DHCP of is deze vast ingesteld op de Asus zelf?
  • jan 14, 2017 6:22 p.m. UTC
Automatisch. Maar de asus geeft ook een melding dat de WAN IP niet het externe ip is omdat deze in de 192.168 range ligt. Lijkt mij een logische melding maar dat weet ik niet zeker
Zie de bijgevoegde afbeelding...
  • jan 14, 2017 6:31 p.m. UTC
Automatisch. Maar de asus geeft ook een melding dat de WAN IP niet het externe ip is omdat deze in de 192.168 range ligt. Lijkt mij een logische melding maar dat weet ik niet zeker...Dat is inderdaad een logische melding en daar is ook niets mis mee, sterker nog, er lijkt niets mis te zijn met die hele configuratie dus ik sta een beetje te kijken van het feit dat jij daarmee toch problemen ervaart.
Kan jij http websites wel benaderen?
Welke virusscanner gebruik je?
  • jan 14, 2017 6:35 p.m. UTC
Ja en nu nog vreemder. Sinds een half uur (deze configuratie draait nu 24uur) klapt de hele tijd de WiFi eruit!? Ik snap er niets meer van.
Zie wel de hele tijd de melding in de log (zie bijlage) vreemd want dit is mn samsung TV. Daar heb ik niets mee gedaan en deze is bekabeld aangesloten en krijgt automatisch een IP toegewezen.
Dit is de mode waarin de router staat
  • jan 14, 2017 6:40 p.m. UTC
Ik heb geen virusscanner op mn router/EB/macbook/iphones.
Wel op een Windows PC welke in mn netwerk hangt.
Http kan ik wel benaderen. En sommige https sites ook. Alleen als schijnbaar als de beveiliging heel hoog ligt kan ik hem niet openen.
Edit: Ik heb mijn EB gereset naar Factory settings en alleen de DHCP binding naar mijn eigen router gemaakt en DMZ ingesteld.
  • jan 14, 2017 6:50 p.m. UTC
Als het je te doen is om het verbeteren van jouw wifi, dan zou je da Asus ook in Access Point (AP) mode kunnen gebruiken.
Alle apparaten krijgen dan hun IP adres van de Experia Box (192.168.2.x).
Is de Asus rechtstreeks op de Experia Box aangesloten of via een switch waar ook een TV ontvanger op aangesloten is?
  • jan 14, 2017 6:56 p.m. UTC
Hmmm ik zou er graag meer uithalen. Een van de redenen is een gast netwerk. Nu moet ik of mensen weigeren op mijn netwerk of ze kunnen bij al mijn data of bepaalde systemen gaan aansturen.
Ik heb niet zo'n dure router gekocht om als AP te dienen. Dan stuur ik hem terug en koop ik een goedkopere AP.
Ik snap gewoon niet dat het niet werkt. Ik ben geen expert op netwerk gebied, maar snap veel wel.
  • jan 14, 2017 7:00 p.m. UTC
Vanaf de EB gaat er een UTP naar de standaard meegeleverde switch van KPN waarop mijn TV ontvangers aangesloten zitten, verder niets. Een andere UTP gaat vanaf LAN EB naar de WAN poort van mijn router. Vanaf mijn router gaat er vanaf LAN een kabel naar een andere switch waarop al mijn bekabelde apparaten aangesloten zitten.
  • jan 14, 2017 7:02 p.m. UTC
Ik snap dat je er meer uit wilt halen en als ik jouw instellingen zo lees, dan zou het ook in router mode gewoon moeten werken.
Kan jij op die Windows machine ook niet naar sommige https sites?
Ik heb zelf een Cisco RV180W achter de Experia Box staan die op dezelfde manier ingesteld is en dat werkt probleemloos.
Het is ook uitermate vreemd dat je alleen maar problemen ondervindt met sommige https sites.
Kan jij op die Windows machine in een command prompt eens het commando ipconfig /flushdns geven en kijken of het probleem dan verholpen is.
  • jan 14, 2017 7:14 p.m. UTC
Dat ga ik eens doen. Brb
  • jan 14, 2017 7:27 p.m. UTC
Ok uitgevoerd.
Ook op de windows machine (bedraad aangesloten) kom ik niet op bol.com of abnamro.
Heb het commando uitgevoerd en het gaf geen verschil.
Ik ben het spoor bijster.
De EB teruggezet naar fabrieksinstellingen en alleen de binding en DMZ ingesteld. De ASUS is gisteren nieuw binnengekomen. Aangesloten en via de wizard als router ingesteld.
Beide dus zo schoon (qua instellingen) als het maar kan. Maar niets werkt.:@
RobinFlikkema
Forum|alt.badge.img+30
  • Forum Legende
  • jan 14, 2017 7:29 p.m. UTC
Maar welke foutmelding krijg je precies in je internet browser?
De sites die je noemt gebruiken allemaal EV certificaten en de apps doen dat ook icm certificate pinning.
Dit forum gebruik je ook op een verbinding die problemen geeft?
Heb je misschien nog andere voorbeelden van websites met SSL die wel en niet werken?
Robin
  • jan 14, 2017 7:39 p.m. UTC
Ik krijg geen foutmelding in mijn browser. De apps geven aan dat de server niet bereikt kan worden. Geldt ook voor mijn browser, geeft aan geen connectie met de site te kunnen krijgen.
Ik kan even niet meer testen welke sites wel of niet werken. De WiFi van de router blijft er nu non stop uit klappen terwijl er in de configuratie niets veranderd is tov een paar uur terug??
Ik ben hem nu aan het terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dan probeer ik het opnieuw.
Wat mij wel opvalt is dat alle sites ook heel traag laden!
  • jan 14, 2017 8:00 p.m. UTC
Ok. Router terug naar fabrieksinstellingen heeft niets opgeleverd.
Deze kan ik niet laden:
Bol.com / abnamro.nl
Deze laden wel:
xxlnutrition.nl / rabobank.nl
Wat mij opvalt is dat bij het openen van bol.com de melding is:
"Kan de pagina https://www.bol.com/nl/index.html niet openen". Dit terwijl ik alleen bol.com opgeef. Hij laad dus wel iets meer maar red het dus niet.
