Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • feb 25, 2017 8:28 a.m. UTC
Graag gedaan. 🙂
  • mrt 14, 2017 9:42 a.m. UTC
Hi @wjb,
In 3 weken tijd is 2 keer voorgekomen dat de wifi van tp-link het niet doet. Zoveel 2.4 als 5 ghz kanaal staat op auto. Na herstart doet ie het wel. Zelf denk ik dat het aan de tp-link ligt alleen weet ik niet waarom.
Zie jij of ik iets verkeerd gedaan heb in de instellingen? Bij de DCHP heb ik 192.168.2.250 togevezen aan tp-link... bij LAN client status staat ie op 192.168.2.1.
Alvast bedankt
  • mrt 14, 2017 1:55 p.m. UTC
Kan je me ook het screenshot tonen van de DHCP binding op de V10 voor de TP-Link?
Kan je me ook het screenshot tonen van de WAN instellingen van de TP-Link?
  • mrt 14, 2017 2:10 p.m. UTC
-Dat is de 2de screenshot in mijn vorige bericht.
-WAN instellingen kan ik vanavond opzoeken als ik thuis ben.
  • mrt 14, 2017 2:16 p.m. UTC
Dat ging niet helemaal goed :(
  • mrt 14, 2017 2:30 p.m. UTC
Heb je bij de DHCP binding dan ook de fout gezien in het laatste getalletje van het MAC adres?
  • mrt 14, 2017 2:39 p.m. UTC
Natuurlijk niet :)
Heel scherp, bedankt .
  • mrt 14, 2017 6:29 p.m. UTC
Heb je bij de DHCP binding dan ook de fout gezien in het laatste getalletje van het MAC adres?Natuurlijk niet :)
Dit verklaart overigens niet het wegvallen van de wifi van de TP-Link.
Mocht je apparaten van Amerikaanse makelij hebben, zet dan in ieder geval de 2.4GHz op een kanaal tussen 1 en 11. Kanaal 13 en vaak ook kanaal 12 worden niet ondersteund door Amerikaanse apparaten. Voor wat betreft de 5GHz ben ik benieuwd op welk kanaal deze staat als de wifi van de TP-Link "het niet doet". Staat de 5GHz wifi van de Experia Box aan of uit en als aan op welk kanaal?
  • mrt 14, 2017 6:37 p.m. UTC
2.4GHz staat op auto, vandaag stond ie op kanaal 10 maar wifi deed het wel.
5GHz staat (altijd) op kanaal 36.
WiFi van V10 staat helemaal uit.
  • mrt 14, 2017 6:45 p.m. UTC
Oké, daar is op zich niets mis mee. 5GHz wil je liever op kanaal 100 maar dan moeten de TP-Link en jouw mobiele devices dat wel ondersteunen. Het lijkt er op dat sommige Samsung telefoons kanaal 100 niet ondersteunen. Overigens zou het me niets verbazen als die TP-Link dat ook niet doet, er is i.v.m. radar signalen een nogal strikte certificering vereist om op kanalen 52 en hoger te mogen zenden.
  • mrt 14, 2017 6:48 p.m. UTC
Ik moet wel even vermelden dat tp-link wifi wel zichtbaar was maar 3 samsung apparaten, iphone en HP laptop konden niet verbinding maken...
  • apr 10, 2017 6:35 p.m. UTC
Ik bezit een Experiabox V10, maar als ik een eigen router hierachter op aansluit (eigen router in Bridge Mode), LAN poort Experiabox, WAN poort eigen router, dan werkt internet wanneer een pc is aangesloten op een LAN poort van de eigen router. Wanneer dit via WiFi gaat, werkt het niet.
Waar kan dit aan leggen.
  • apr 10, 2017 6:59 p.m. UTC
Dat zou geen enkel probleem mogen zijn. Welk merk en type router gebruik je?
  • apr 10, 2017 7:01 p.m. UTC
Een Linksys E2500.
  • apr 10, 2017 7:15 p.m. UTC
Herkenbaar.
  • apr 10, 2017 7:34 p.m. UTC
Heb je jouw Internet Settings ingesteld zoals hieronder getoond?
Bron.
  • apr 10, 2017 7:38 p.m. UTC
Yep, zo ingesteld.
  • apr 10, 2017 8:09 p.m. UTC
Heb je wel verbinding met de wifi van de Linksys?
Ik zie zo één twee drie geen reden waarom je niet naar Internet zou kunnen. 😳
  • apr 11, 2017 5:16 a.m. UTC
Ik had gister nog de DMZ ingevuld op de Experiabox en hierna werkte het perfect. Echter, nu de volgende ochtend zie ik de WiFi wel, maar kan niet verbinden, en als deze verbind is het internet traag. Alles bedraad werkt wel gewoon.
  • jun 5, 2017 6:51 p.m. UTC
Allereerst, wjb hartelijk dank voor de heldere uitleg in de topic start.
Mijn Mikrotik RB2011 huppeldepup werkt voor zover prima. Hele prestatie voor een noob als ik.
Een vraagje blijft over: Mijn Experia v9 (vdsl aansluiting) geeft als actual rate 76000 aan en ik haal bedraad op de Mikrotik slechts 23000. Ben ik iets vergeten of is dit wat het is. Alvast bedankt voor een antwoord.
Mvg Rob
  • jun 5, 2017 7:07 p.m. UTC
Achter de Mikrotik zou je ook gewoon de volle snelheid moeten kunnen halen.
Hoe heb je de snelheid vanaf een bedraad op de mikrotik aangesloten PC gemeten?
Welke snelheid haal je als je precies hetzelfde meet, maar nu vanaf een bedraad op de V9 aangesloten PC?
  • jun 5, 2017 7:56 p.m. UTC
Hoi wjb,
Kabel aangesloten op poort2 van Mikrotik. Vervolgens met Speedtest.org 19.56 Mbps gemeten.
Vervolgens ook op poort1 van Experia (waar Mikrotik op zat) exact hetzelfde gemeten (!).
Nogmaals, volledig noob op dit gebied, maar ergens heb ik het gevoel dat er meer uit de Experia te halen is.
Mvg, Rob
  • jun 5, 2017 8:41 p.m. UTC
Wat zegt https://netco-fpi-info.fourstack.nl dat maximaal haalbaar is op jouw adres?
Meet de snelheid eens via http://speedtest.operator.nl/speedtest/index.html
  • jun 6, 2017 8:54 a.m. UTC
Fourstack zegt:
Speedtest operator geeft vergelijkbare resultaten als speedtest.org.
Via mikrotik:
Direct op Experia:
Kun je er iets mee?
  • jun 6, 2017 9:58 a.m. UTC
Heb jij toevallig een instap abonnement van 20Mbps?
