Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • sep 9, 2019 6:20 a.m. UTC
Wil je dan vanuit het buitenland met jouw thuis IP adres op Internet of wil je jouw thuisnetwerk vanuit het buitenland via een VPN kunnen benaderen?
Dillon
Nieuwkomer
  • sep 10, 2019 12:41 a.m. UTC
Het eerste, dus van het buitenland met mijn thuis IP adres op Internet.
De router die je voorgeslagen had in de sticky note "Cisco RV180W" is niet meer beschikbaar. Ik heb geen WiFi op deze router nodig, maar kan het altijd uitschakelen neem ik aan. Ik heb gewoon een normale router nodig, welke raad jij aan?
  • sep 10, 2019 6:13 a.m. UTC
Wil je dan vanuit het buitenland met jouw thuis IP adres op Internet of wil je jouw thuisnetwerk vanuit het buitenland via een VPN kunnen benaderen?Het eerste, dus van het buitenland met mijn thuis IP adres op Internet.
Voor dat doeleinde heb ik een Synology NAS waar ik een OpenVPN server op draai.
Dat is beter dan een tweede router achter de Experia Box.
Geraldraimond
Topper
Ik heb deze stappen ook allemaal gevolgt en merk dat mijn internet snelheid op de lan maar tot 350 gaat en mijn internet abbo is 500/500 glasvezel.
WiFi gaat wel vaak naar de 400 maar is niet echt stabiel.
Kan iemand misschien mijn instellingen nakijken?
Heb een netgear x6 r8000 router die meer snelheid over die lan poorten zou moeten geven.
Geraldraimond
Topper
@wjb weet jij het misschien?
  • sep 22, 2019 9:29 a.m. UTC
Die instellingen zijn gewoon goed volgens mij. Als je rechtstreeks op de Experiabox meet, krijg je dan wel 500 mb? Zo ja: dan zijn gewoon je kabels niet goed. Of de computer waar je mee meet kan niet meer handelen dan 350.
Geraldraimond
Topper
Ik doe die speedtest via mijn router zelf want zit er ingebouwd van speednet.
Voor ik al deze instellingen had gedaan ging die wel tot 500 op de router. Dus ergens moet er iets niet goed zitten in de instellingen of de dmz host werkt niet 100% waardoor ik verlies heb in de snelheid. Er zitten nu cat5 kabels op, ik ga van de week wel even cat6 halen en kijken of het dan beter is.
  • sep 22, 2019 10:27 a.m. UTC
Kan je eens een Windows 10 PC bekabeld rechtstreeks op de Experia Box aansluiten en via de speedtest app (dus niet via de browser) een speedtest uitvoeren naar de server van RouteIT BV in Ede?
Welke snelheid meet je dan?
peter-keetfm
Elke dag werken we speciaal voor jou (en alle andere klanten) aan een nóg beter KPN?
en nu de sip gegevens graag zodat ik die experiabox wat ik als voip adaptor "verloop"gebruik weg kan halen
ik heb sinds gisteren een fritzbox op mijn glasvezel NT aansluiting
nu zit ik dus met een extra switch en v10 voor alleen die telefoon aansluiting
kpn doe er wat aan
zorg voor een ata of sip gegevens
Admin: offtopic, verplaatst naar actueel topic: vrije router keuze
Geraldraimond
Topper
Dan meet ik nog steeds het zelfde.
Wat mij ook opvalt is dat mijn heos geluids systeem ook veel storing geeft sinds ik dit allemaal heb ingesteld. (slecht verbinding waardoor het geluid happert soms)
Heb het idee dat ik meer kwaad heb gedaan dan goed met al deze instellingen 😢
  • sep 28, 2019 9:56 p.m. UTC
Welke instellingen bedoel je dan?
Geraldraimond
Topper
Voor ik al deze instellingen had gedaan ging die wel tot 500 op de router.Welke instellingen bedoel je dan?
De instellingen die hier werden aangegeven om een eigen router goed achter de kpn modem te krijgen.
Hier voor had ik hem er gewoon op aangesloten zonder een dhcp en dmz host aan te maken.
Dus zeg maar gewoon de plug and play modus want was hiervoor nog een noop in het instellen van de routers.
Misschien dat jij mijn instellingen goed kan na kijken of alles echt goed staat?
Staat een paar posten hier boven.
  • sep 28, 2019 10:12 p.m. UTC
Oké, dan is het mij helder.
We hebben eerder gezien dat de DMZ van sommige routers niet de volledige bandbreedte kunnen leveren. Van de V9 (H368N) had ik dit nog niet vernomen, maar ik kan me ook niet herinneren dat we hier al iemand gehad hebben met een V9 en een 500Mbps verbinding.
Het lijkt se overigens op dat jij de IPv4 DMZ functionaliteit op de V9 uit hebt staan. Kan jij een een vinkje zetten bij Enable(IPv4). Geeft dat een ander resultaat?
Geraldraimond
Topper
Die had ik wel aangezet maar is denk ik weer uit gegaan.
Heb nog even getest vanaf de kpn modem naar Mac computer en daar heb ik nu 503/507 dus dat gaat goed.
Ook even een test gedaan met de zelfde kabel van Mac naar netgear router en ook daar geeft die nu die snelheid aan.
Alleen als ik die zelfde speedtest in mijn router zelf doe van netgear kom ik maar tot mag 375.
Hoe kan dat dan?
  • sep 29, 2019 9:25 a.m. UTC
Als de Netgear een server kiest die via het netwerk wat "verder weg" staat dan is de kans groot dat er ergens op de route naar die server een bottleneck zit waardoor je niet de maximale snelheid meet.
Onderstaand een voorbeeld dan een meting via mijn 200Mbps glasvezelaansluiting naar RouteIT in Ede...
...en naar die van Voicehost Ltd in Norwich.
Je ziet dat de laatste meting niet de maximaal mogelijke snelheid haalt.
Dit fenomeen vertelt je eigenlijk ook dat het weinig zin heeft om een 500Mbps abonnement af te sluiten immers de kans dat er elders op de route bottlenecks ontstaan wordt alleen maar groter. Ik heb mijn abonnement een hele tijd terug laten verlagen van 500 naar 200 Mbps. In het dagelijks gebruik merken wij daar helemaal niets behalve dat de rekening van KPN elke maand €8,- lager is. 😉
Geraldraimond
Topper
Ja daar heb je inderdaad gelijk in. Reden dat ik die 500 had genomen is omdat ik in het hele huis draadloze speakers heb staan en als ik ze tegelijk wel gebruiken ik merkte dat 200 niet genoeg was helaas. Veel drops in geluid kwaliteit.
Met 500 was dat probleem meteen weg alleen nu in beide routers opnieuw heb ingesteld zoals hier boven merk ik dat het probleem weer terug is helaas.
Dus zit er sterk aan te denken om alles weer terug te zetten zoals het eerst stond want toen werkte alles perfect.
Of zeg jij dat het misschien ergens anders aan kan liggen en moet ik nog wat instellen in een van de routers?
Heb upnp aan staan want dat heb ik nodig voor mijn heos systeem
  • nov 28, 2019 1:54 p.m. UTC
Ik wil graag mijn KPN router als externe router laten staan en daarachter met een Deco M9 mijn netwerk maken (dus de Deco ook als router). Dan communiceert de KPN router met de twee kastjes voor Itv en sluit ik op de router ook nog Deco M9 aan.
Na de meterkast heb ik 6 kabels liggen (2 woonkamer, zolder, 2 slaapkamers en werkkamer). Deze sluit ik aan op een switch achter de M9. De overige M9’s worden dan access points, dit zodat ik overal wifi heb (van zolder tot aan tuin).
Hoe zorg ik er voor dat alles blijft doen en met elkaar kan communiceren en dat stabiliteit er blijft?
  • nov 28, 2019 2:00 p.m. UTC
Heb je aparte netwerkkabels naar de TV ontvangers liggen?
Zo ja, volg de instructies in het startbericht van die topic en dan zal het prima werken.
  • nov 28, 2019 2:09 p.m. UTC
Dank je voor de reactie. Inderdaad deze kabels heb ik liggen
  • nov 28, 2019 2:24 p.m. UTC
Ik kan het helemaal verkeerd hebben hoor... maar de Deco M9 zijn gewoon accespoints. En geen router. Wat overigens verder prima is.
  • nov 28, 2019 3:30 p.m. UTC
Voor zover mij bekend is het een router, als access point heb ik er niet zoveel aan om netwerk te creëren naast KPN
  • nov 28, 2019 3:50 p.m. UTC
Klopt, de Deco M9 is een router die ook in accesspoint mode gebruikt kan worden.
Als je gebruik wilt maken van opties zoals parental control, dan zal hij in router mode gebruikt moeten worden.
  • nov 28, 2019 4:09 p.m. UTC
Ok. Daarin verschillen ze dan dus van de EAP serie? Want dat zijn wel gewoon accespoints.
  • nov 28, 2019 4:21 p.m. UTC
Voor de meeste mensen bied het ook helemaal geen meerwaarde om een 2de netwerk te creëren. Maar als je wat meer mogelijkheden wilt, zoals een apart gastennetwerk, dan kan het een goede keuze zijn ja.
  • nov 28, 2019 4:25 p.m. UTC
Persoonlijk zou ik ook gaan voor het vervangen van de Experia Box door een Fritz!Box eventueel aangevuld door echte wifi accesspoints zoals de TP-Link EAP245.
