Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • nov 26, 2020 5:03 p.m. UTC
Sluit hem eens aan op Experia Box en kijk vervolgens in de DHCP cliënt list van de Experia Box. Als het goed is kan je hem daar dan zien staan.
  • nov 26, 2020 5:05 p.m. UTC
De hoofd router van de Nest WiFi aansluiten achter een Experia Box. Kun je de MAC-adres gegevens waarschijnlijk al direct in de Experia Box terugvinden bij aangesloten Clients.
Mocht dat niet het geval zijn?
Vanuit het WiFi van de Experia Box met het volgende tooltjes op een smartphone:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.usurvey&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.webprovider.wifianalyzer&hl=en
(of Pro-versie:  https://play.google.com/store/apps/details?id=info.wifianalyzer.pro&hl=en  )
  • nov 26, 2020 5:08 p.m. UTC
Maar ook het MAC adres van de WAN poort?
  • nov 26, 2020 5:09 p.m. UTC
Juist DIE.
Dus wel in de Experia Box zelf kijken, of vanuit het WiFi van de Experia Box.
  • nov 26, 2020 5:10 p.m. UTC
Juist die zie je dan in de cliënt list staan, je sluit hem immers met zijn WAN poort aan op het LAN van de Experia Box.
  • nov 26, 2020 5:12 p.m. UTC
Dacht dan altijd dat je die van de Wifi of de LAN poorten zag, ik ga morgen direct kijken.
Bedankt allemaal.
  • nov 28, 2020 7:16 p.m. UTC
Hoi @wjb ,
Dank voor de duidelijk uitleg. Technisch denk ik dat ik er wel uitkom, maar ik zit een beetje met IGMP snooping voor de televisie. Vandaag heb ik het DECO X20 systeem (zie https://www.tp-link.com/nl/home-networking/deco/deco-x20/) gekocht. Daarvan zou ik graag, naast vooral een betere wifi in huis, Parental Control en QoS gebruiken, maar zie net dat dit alleen kan als ik de DECO in router modus heb. Dat zal ik dan dus over moeten gaan nemen van de Experia. Kan ik (voor zover jij weet) wel televisie blijven kijken als ik de DECO X20 als router gebruik en de Experia V10 alleen in de DMZ zet?
Alvast bedankt!
  • nov 28, 2020 7:22 p.m. UTC
Je moet de TV ontvanger(s) op de Experia Box aangesloten laten.
Zie het stukje "Netwerk voor alle apparaten m.u.v. de KPN TV ontvangers" in het openingsbericht.
  • nov 28, 2020 7:25 p.m. UTC
Ah, daar was ik al bang voor. Dat is bij ons niet echt een optie, aangezien ik 1 netwerkkabel vanuit de meterkast naar de woonkamer heb en vandaar een switch met daarop zowel het tv kastje, als bijvoorbeeld de tv zelf, playstation en andere netwerkapparatuur. Dan maar de deco alleen als AP helaas :( Maar dank voor je snelle antwoord!
  • nov 28, 2020 7:29 p.m. UTC
Dat is geen probleem maar dan zal je aan beide zijden van die netwerkkabel een switch moeten plaatsen die vlans ondersteunt zoals bijvoorbeeld de Netgear GS105Ev2.
Je kunt dan verschillende vlans gebruiken voor het netwerk van de Experia Box en het netwerk van Deco.
Er staat hier ergens op het forum een handleiding hoe je die switches dan in zou moeten richten so don't worry.
Matthijs_H
Deelnemer
  • dec 28, 2020 6:36 p.m. UTC
Beste Wjb (en andere forumleden),
Bedankt voor het schrijven van deze post en het up to date houden van de bijbehorende informatie. Geruime tijd ervaar ik problemen met IPTV. Tijdens mijn zoektocht op dit forum en het internet ben ik bij deze post beland. Deze post beschrijft naar mijn inziens het beste mijn (gewenste) situatie en configuratie. Hieronder probeer ik duidelijk de situatie en probleemstelling te beschrijven.
In mijn thuisnetwerk gebruik ik het KPN Modem als modem/router met DHCP en Wireless. Het laatst genoemde voor een draadloze verbinding van mijn kantoorapparaten die praktisch 3m vanaf het modem staan. Vanuit het modem gaat een CAT5-kabel naar mijn woonkamer waar de kabel uitkomt in een wall-outlet (1 poort). Hierachter heb ik een TP-Link AC750 Archer C20 (via de LAN-poort) staan. Deze heb ik geconfigureerd in dezelfde IP-Range als het modem maar zonder DHCP en met dezelfde SSID als het modem. Deze router gebruik ik ook als switch voor IPTV (ook KPN). Wanneer ik mij door het huis beweeg wordt mijn Wi-Fi signaal door de sterkste zender overgenomen, zonder dat ik hier ook maar iets voor hoef te doen. So good so far. Wanneer (privé) apparaten zich in de woonkamer bevinden en deze verbonden zijn met het Wi-Fi signaal van de TP-Link en de bandbreedte ook maar iets wordt opgevoerd doormiddel van bijv. een download van het OS, dan bevriest het beeld van de IPTV onmiddellijk en schokt deze gedurende dit verbruik.
Deze maar ook andere posts op dit forum beschrijven IGMP snooping en IGMP Proxy. Nu is mijn vermoeden dat mijn probleem hiermee te maken kan hebben. Of de configuratie van IPTV goed of fout staat geconfigureerd in mijn router probeer ik te achterhalen. Enerzijds zegt mijn logica dat als deze configuratie fout had gestaan IPTV niet had gewerkt. Anderzijds zegt mijn gevoel dat bij het verhogen van de throughput de hinder niet zodanig mag zijn op het beeld van IPTV.
Configuratie zoals beschreven
Tijdens mijn zoektocht naar een oplossing ben ik bij deze post geëindigd en heb ik mijn configuraties in een backup-bestand opgeslagen en tijdelijk aangepast voor testdoeleinden. Hierin heb ik de verbinding van de modem naar router omgegooid naar WAN en de router achter de Experiabox v10a (tijdelijk) opgenomen in de DMZ van het modem. Internet en verbinding van IPTV blijven werken maar geven bij het verhogen van netwerkverkeer nog steeds een bevroren beeld.
@wjb en forumleden: Wat is jullie advies als het gaat om de TP-Link en IPTV? Is deze configuratie juist of dien ik VLANs of een andere instelling op een andere manier in het TP-Link router te configureren? P.S. bij het toepassen van custom IPTV-instellingen op bijvoorbeeld poort 3 (VLAN 4 voor IPTV, -6 voor internet) werkt de IPTV niet meer wanneer deze is aangesloten op de geconfigureerde poort.
Ik hoor graag wat jullie ervaring is met IPTV aangesloten op een router achter de Experiabox.
Matthijs
  • dec 28, 2020 6:43 p.m. UTC
@Matthijs_H gewoon een switch in de woonkamer er tussen zetten. Deze sluit u aan op de wall-outlet, de tv ontvanger hier op aan sluiten. En die TP-Link. Verder alle instellingen op de TP-Link en KPN router weer terug zetten naar hoe u het eerst had.
Deze switch:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?pageCount=1&pos=129
Matthijs_H
Deelnemer
  • dec 28, 2020 6:50 p.m. UTC
Deze switch:
@Nick83 Bedankt voor je super snelle reactie. Aan de TP-Link configuratie zal het dan niet liggen(?). Waaraan dan wel is mij onduidelijk. Aankomende week zal ik nog een tweede netwerkkabel door de loze leiding trekken zodat de IPTV ook direct op het modem geprikt kan worden.
De instellingen om de problemen te troubleshooten heb ik alleen voor testdoeleinden gebruikt en daarna weer teruggezet zoals ik deze had in de backup.
  • dec 28, 2020 7:03 p.m. UTC
Je hoeft geen vlans in te stellen.
Als jij jouw TP-Link als DMZ Host van de V10a hebt ingesteld dan moet je de WAN poort van de TP-Link gebruiken en dan moet deze als router gebruikt worden. Er zit anders namelijk geen firewall tussen Internet en de op de TP-Link aangesloten apparaten.
Met behulp van die custom IPTV instellingen moet het mogelijk zijn om het LAN van de V10a te bridgen naar LAN poort 3 en/of 4 t.b.v. de TV ontvanger.
Matthijs_H
Deelnemer
  • dec 28, 2020 7:16 p.m. UTC
@wjb Bedankt voor je snelle antwoord. Dan heb ik in mijn test-configuratie, Experiabox op TP-Link (WAN) en DMZ-configuratie, toch de goede gedachtengang gehad maar is het bridgen van de poorten niet gelukt. Ik ga het bridgen van de poorten op de TP-Link naar de modem nog eens proberen. Ik ben benieuwd naar het resultaat hiervan. Mocht het toch het gewenste resultaat geven dan zal ik eens testen met de TP-Link als router en evt. additionele firewall regels.
  • dec 29, 2020 1:37 a.m. UTC
…..en om wat voor soort internetverbinding gaat het?
Koper of glasvezel, en welke snelheid hoort bij je afgenomen abonnement?
Matthijs_H
Deelnemer
  • dec 29, 2020 6:09 a.m. UTC
Niet geheel onbelangrijk als je naar de probleemomschrijving kijkt: 100 Mbit/s glasvezel.
  • dec 29, 2020 9:44 a.m. UTC
In je “normale” set-up (zoals tekening) gebruik je de TP-Link Archer C20 AC750 als Access Point. Vanuit je info met kabelverbinding (vanuit de Experia Box) op een LAN-poort (en uitschakeling DHCP), vraag ik me af, of dat in die situatie de juiste methode is om de router als zodanig in te zetten? Het is inderdaad een veel gebruikt "trucje” om oudere type routers op die wijze als Access Point in te zetten.
Het nadeel van die methode is, dat je met uitschakeling van netwerkfuncties (uitschakeling DHCP-server) eraan gekoppelde andere functies daarmee mogelijk ook kunt uitschakelen, of niet goed meer zouden kunnen werken, zoals IGMP Snooping?  Het is een vorm van “oneigenlijk” gebruik van hardware waarbij het de vraag is of de achterliggende firmware daarop wel optimaal is afgestemd?
Er zijn van dat type TP-Link C20 router 5 versies geweest. Het zou kunnen dat de eerste versies alleen maar op die wijze als Access Point ingesteld zouden kunnen worden?  Bij latere (laatste) versies is dat in ieder geval reeds vanuit “ontwerp” door TP-Link functioneel anders aangepakt.
Bij die latere versies van die router, laat je de bekabeling namelijk gewoon op de WAN-poort zitten, en is het een kwestie van in het menu van de Archer C20 de juiste werkmode kiezen.
(Keus uit 3 opties → blz. 71 van de PDF-handleiding).  En daar zit dan mogelijk een fundamenteel verschil in het gebruik van achterliggende functies zoals die IGMP Snooping?
De web-link van die PDF handleiding benoemt echter reeds V1 (versie 1) in de verwijzing.
Dus je zou eerst in je door jezelf gebruikte TP-Link Archer kunnen controleren, of je die Access Point werkmode reeds in het menu kunt instellen, en de bekabeling gewoon in de WAN-poort te laten zitten.
Als Access Point alleen IGMP Snooping activeren, niet IGMP proxy.
Wat levert dat op?
  • dec 29, 2020 12:20 p.m. UTC
Hallo, ik heb dit forum proberen te volgen, maar ik heb nog steeds ergens een foutje en twijfels zitten in mijn configuratie. Ik wilde de router eigenlijk in bridge mode zetten, maar volgens mij kan dat niet met degene die ik al gekocht heb… vandaar dat ik dit ben gaan proberen.
Ik heb voor bij mijn ouders een extra router gekocht (D-Link 2260 DIR) om samen met de KPN Experia Box V10 te gebruiken. Vooral voor betere dekking binnenshuis, maar ik wil persoonlijk graag een port forwarding openzetten, zodat ik Plex kan bereiken buiten het interne netwerk. Als ik dat op het moment doe dan geeft die een foutmelding: “ Double NAT gedetecteerd” waardoor die het dus niet doet. Ik heb overigens de UTP kabel in de WAN (internet) poort gestopt van de D-Link router.
Ik heb bij de Experia Box v10 dit gedaan;
  • IP Adres toegewezen aan extra router mbv DHCP Binding (192.168.2.250 binnen de range)
  • DMZ aangezet en toegewezen mbv MAC adres (automatisch)
Bij de D-Link;
  • Dynamic IP ingesteld zodat die IP Adres krijgt van de Experia Box (192.168.2.254)
  • Wat moet ik met het LAN IP Adres doen? Die staat nu automatisch op 192.168.0.1.
  • DHCP Server aangelaten, want elke keer dat ik die uitzetten, kon ik niet meer verbinden, omdat hij geen IP adressen meer kon uitgeven (toen had ik overigens per ongeluk wel de instelling static IP aan staan ipv Dynamic IP, dus gaf hij zichzelf elke keer al een vast IP adres...) De extra router geeft momenteel wel andere IP adressen uit in een ander Subnet dan de Experia Box. Kan ik deze toch uitzetten, want wil graag dat alleen de Experia Box IP adressen uitgeeft?
Alvast bedankt voor de moeite!
  • dec 29, 2020 12:29 p.m. UTC
Als je wil dat die D-link hetzelfde subnet gebruikt als de Experia Box dan zal je hem in bridge of accesspoint mode moeten zetten.
Belangrijk: Je moet hem dan wel uit de DMZ verwijderen!
Matthijs_H
Deelnemer
  • dec 29, 2020 12:30 p.m. UTC
@Babylonia Allereerst wil ik je bedanken voor het uitgebreide antwoord en je meedenken in de door mij beschreven problematiek.
Het genoemde trucje is inderdaad ook het trucje wat bij deze Archer C20 v1 wordt gebruikt, dus ook op aanraden van de leverancier. Softwarematig is de Access Point Mode niet te selecteren. Wanneer ik via WAN configureer met een eigen DHCP-server (incl. eigen range), dan zijn dit de resultaten:
IGMP Snooping: Enabled (IPTV reageert niet, wel verbinding maar naar enkele seconden Foutcode STB-NMC-400)
IGMP Snooping / IGMP Proxy: Enabled (reageert maar wanneer de throughput wordt verhoogd dan hapert deze)
IGMP Snooping / IGMP Proxy: Disabled (reageert maar wanneer de throughput wordt verhoogd dan hapert deze)
Wanneer ik de IPTV rechtstreeks op de wall-outlet, dus modem, aansluit dan kan ik de throughput verhogen wat ik wil met bijv. een internetsneltest zonder dat deze hapert.
Kortom: de configuratie van mijn TP-LINK, WAN of LAN i.c.m. IGMP maakt geen verschil op de IPTV. In alle scenario's hapert deze. Ik zal een tweede netwerkkabel trekken en de IPTV hierop aansluiten. In de hoop op een constante verbinding, ook wanneer ik met Wi-Fi vanaf de TP-Link ben verbonden.
  • dec 29, 2020 2:08 p.m. UTC
@Matthijs_H
OK, jammer. Die eigen Access Point mode geldt dus kennelijk niet voor versie 1 van de TP-Link.
M.b.t.:
Wanneer ik via WAN configureer met een eigen DHCP-server (incl. eigen range),….
IGMP Snooping / IGMP Proxy: Enabled (reageert maar wanneer de throughput wordt verhoogd dan hapert deze)….
Als eigen router (NAT achter NAT) in eigen sub-net (in een andere bereik als de Experia Box),
(met zowel  IGMP proxy  als  IGMP Snooping  ingeschakeld), schakel de TV-ontvanger eens voor 10 minuten helemaal uit. (Geen stroom).  Schakel die dan weer in, en laat software en aanvullende TV-gids eens helemaal opnieuw inladen.  (En nog enkele minuten erna even met rust laten).
Zodat die TV-ontvanger een “verse” set-up heeft in dat andere sub-net van een 2e router.
Kun je dan wel TV kijken, menu's aanspreken, terugkijken e.d. ??
Bij werkt zoiets wel goed als zodanig (met een ander merk/type router) - glasvezel 100/100 Mbps.
Kan ook zonder problemen andere (streaming) services aanspreken met meerdere apparaten. Ondervind daarin geen problemen. Alleen bij een snelheidstest met bijv. Ookla seedtest waarbij de maximum download/upload bandbreedte van een internetverbinding wordt aangesproken, krijg ik enkele korte en kleine minuscule haperingen. Zo gauw de speedtest is afgelopen, loopt alles weer strak.
Dus opstelling NAT achter NAT kan onder bepaalde omstandigheden wel nadelige effecten hebben. Maar daar is (voor mij althans) mee te werken. Ik trek niet continue de volle bandbreedte van mijn internetverbinding open met continue speedtesten. (Dat doe je eigenlijk alleen als sporadische “test”).
Nu is dat wel een sneller type router met 1 Gb poortjes. Die TP-Link Archer C20 is wat dat betreft een erg minimalistisch uitgevoerd router model zowel qua CPU als met 100 Mbps WAN en LAN poortjes. Mogelijk dat zoiets ook meespeelt??  (De ene router is de andere niet).
  • jan 3, 2021 8:57 p.m. UTC
Beste WJB,
Dank voor je hulp tot dusver, ik heb het netwerk in kunnen stellen aan de hand van je instructies en naar mijn wensen. Echter op 1 punt lukt het nu niet, tenminste niet compleet, IPTV. Ik vermoed dat dit komt doordat mijn router ook in router modus staat (welke de voorkeur heeft gezien de grotere onafhankelijkheid van de V10) in plaats van bridge, maar ik vroeg me af of het wellicht inmiddels wel mogelijk is met de juiste instellingen.
Ik heb laatst een TP-Link Archer C6 ontvangen en daarmee de volgende opstelling gemaakt
Glasvezel->KPN V10→ WAN Archer C6→ LAN 1 TL-WR1043N woonkamer
                                                               → LAN 1 TL-WR1043N zolder
WAN IP van de Archer C6 wordt uitgegeven door de V10 met DMZ
LAN IP van de twee accesspoints worden uitgegeven door de Archer C6 maar buiten de DHCP van de Archer C6.
Alle apparaten kunnen elkaar vinden, NASsen achter het accesspoint op de zolder kan ik benaderen via het accessppoint beneden evenals de Archer C6. Dus zo ver zo goed.
Nu zit op de LANport 3 van de TL-WR1043N in de woonkamer de KPN tv decoder aangesloten. Normaal TV kijken lukt, echter interactieve tv niet. Als ik “terugkijken” activeer d.m.v. de groene knop krijg ik de melding: “Het programa kan niet worden afgespeeld door een probleem in het netwerk”. (STB-zap-03 / 3 - Hall layer)
Probeer het later nog eens of de decoder herstarten biedt uiteraard geen uitkomst.
Op de Archer C6 heb ik onder IPTV Settings; IMGP Snooping en Proxy geactiveerd, versie V2. In de TL-WR1043N staat alles uit en IMGP Snooping aan of uit zetten blijkt geen verschil te maken, ook versie V2.
Echter heb ik in de C6 en de 1043N onderstaande instellingen, wanneer ik “Enable IPTV” aanvink kan ik o.a. uit Bridge en ook custom kiezen. Overigens wanneer ik "Enable IPTV” niet aanvink zijn LAN1-4 in de C6 niet toegankelijk maar in de 1043N wel.
Dus zie jij met deze apparaten in de huidige opstelling en VLAN toch een mogelijkheid interactieve TV werkend te krijgen of is het korte antwoord Archer C6 in bridge modus zetten?
Eventueel de 1043N vanuit de C6 ook op zijn WAN port aansluiten, dezelfde subnetten aanhouden als de C6 maar deze scheiden op het DHCP bereik van beide?
Hoe dan ook weer alvast dank en de beste wensen voor het nieuwe jaar.
  • jan 3, 2021 9:02 p.m. UTC
Je zult, zoals ook aangegeven in het openingsbericht, de TV ontvanger op de Experia Box moeten aansluiten of op de C6 de bridge mode bij IPTV moeten gebruiken en de TV ontvanger op de gebridgde LAN poort van de C6 moeten aansluiten.
  • jan 3, 2021 9:20 p.m. UTC
Als je geen services van buitenaf hoeft te benaderen, is het niet nodig. Alleen in de situatie dat je services (NAS) wel van buitenaf wilt benaderen kan het zinvol zijn. Hoewel ik persoonlijk dan liever aparte "dubbele” port forwarding daarvoor in zou stellen expliciet voor de paar services die je van buiten wilt benaderen (betere controle in wat je doet). Dan op voorhand “alle poorten” met DMZ.
Op de Archer C6 heb ik onder IPTV Settings; IMGP Snooping en Proxy geactiveerd, versie V2. In de TL-WR1043N staat alles uit en IMGP Snooping aan of uit zetten blijkt geen verschil te maken, ook versie V2…………..
Het is me niet duidelijk waar het plaatje vandaan komt?
Uit de Archer C6 of uit de nog daarachter aangesloten Access Points??
Voor Archer C6  (met eigen sub-net), alleen IGMP Snooping en IGMP Proxy aanvinken, verder niets!!
(Niet aanvullende IPTV services - dat heeft betrekkig op eronder volgende “bridge-mode” instellingen per LAN-poort, die niet van toepassing zijn bij “routed mode” IPTV).
Voor verder achterliggende Access Points (in het sub-net van de Archer C6) is alleen “ IGMP Snooping” voldoende.
Wat levert dat op?
