Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • dec 13, 2013 1:52 p.m. UTC
  • 2160 reacties
  • 795114 keer bekeken
2160 reacties
  • mrt 9, 2021 1:47 p.m. UTC
Ik ga proberen om twee utp-kabels door de loze leiding te trekken, maar denk niet dat dit gaat lukken.
Wat is de diameter van de leiding”?
Met standaard afmeting PVC-buis heb ik zelf wel twee kabels er doorheen kunnen trekken.
Let dan wel op de diameter van die kabels (CAT 5E / CAT 6 met of zonder afscherming).
En gebruik “kabelvet / kabelglijmiddel” om het een stuk soepeler door de leiding heen te trekken.
Ik heb gekozen voor Danicom Cat 6A kabels.
Het is die kleine gele pvc buis, volgens mij is dat 16mm.
Ik heb meteen even kabelglijmiddel besteld, bedankt voor de tip!
  • mrt 11, 2021 10:55 a.m. UTC
@Jochem2020
  1. In de verschillende topics heb ik meerdere malen gelezen dat het niet mogelijk is je iTV achter je eigen router die weer achter de experiabox staat werkend te krijgen. Ik geloof dit 🙂, maar ik ben nieuwsgierig waarom dat niet werkt. Ik zou denken dat wanneer je op de edgerouter een IGMP proxy insteld en de iTV downstream aansluit die zou moeten werken. Waarom kan dit niet?
Ik ken de mogelijkheden of onmogelijkheden niet van een “Edgerouter”?
Maar voor elke andere router die zowel IGMP proxy + IGMP Snooping ondersteunen, is het inderdaad zoals je aangeeft een kwestie van zowel een IGMP proxy  +  IGMP Snooping aanvinken, zonder verder aanvullende instellingen. (Dus niet koppelen aan LAN-poorten en aanvullende VLAN's).
Enkel die twee instellingen activeren, en het zou moeten werken.
Het werkt bijv. reeds met de meest simplistische TP-Link Archer 6, maar ook met Synology, en heb van gebruikers van een Asus-router dat ook als positief werkend als bericht gekregen.
Die twee instellingen activeren - stekkertje van de TV-ontvanger overzetten naar de 2e router, en je hebt in 5 seconden weer actief werkende TV-diensten - gewoon in routed mode zonder beperkingen.
VLAN's en functionaliteiten daarvan worden in de Experia Box namelijk zelf al gescheiden.
Dus dat hoef je niet verder nog eens met switches e.d. daar nog achter iets met instellingen te doen.
(Hooguit een switch gebruiken die IGMP Snooping ondersteunt).
Begrijp ik uit jouw reactie nu goed dat er geen aparte managed switch meer nodig is als je KPN TV wilt gebruiken als je op de Experia box een router wilt gaan aansluiten die IGMP Proxying ondersteunt? Ik vraag dit aangezien mijn broer volgende maand gaat verhuizen en zijn KPN abonnement (tv+internet) meeneemt. Ik heb dit een half jaar geleden al onderzocht en had het antwoord van @wjb in het topic Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box gebookmarked.
Mijn broer heeft inmiddels een Netgear Orbi (RBK53) gekocht (=1 Orbi Router RBR50v2 + 2 Orbi Satellites RBS50v2) en ik was van plan een managed Netgear GS308E-100PES switch te gaan kopen.
Volgens deze Netgear PDF welke geldt voor o.a. de RBR50 router is er een mogelijkheid om IGMP Proxying uit te zetten (pagina 64), dus ondersteunt IGMP Proxying. Wat is waarheid?
  • mrt 11, 2021 12:36 p.m. UTC
Als de router zowel zowel IGMP proxy als IGMP Snooping ondersteunt, die je gewoon separaat van andere instellingen kunt inschakelen.
In de  Netgear PDF  vind ik geen functie voor IGMP Snooping terug.
Wel twee instellingen m.b.t. IGMP proxy.  (En daarmee achterliggend mogelijk toch een IGMP Snooping functie wat ermee gekoppeld is, alleen niet benoemd ??).
Op blz. 64 inderdaad een instelling om IGMP proxy uit te zetten.
Op blz.  87 om een “Britse” IPTV  IGMP proxy in te schakelen.
Of die instelling daarmee hetzelfde uitpakt voor KPN, kan ik niet beoordelen?
Het is ten slotte wel een heel specifiek benoemde IGMP proxy.
Omdat je broer die Orbi set toch al heeft, is het een kwestie van gewoon uitproberen.
Niet geschoten is altijd mis.
  • mrt 23, 2021 9:36 p.m. UTC
zover ik het zie en goed begrijp de gateway van alle apparaten achter de  2 access points (access points met een ip buiten de dhcp van de c6)
Ook de accesspoints kan je het beste hun IP adres automatisch laten ophalen en dan vallen ze dus binnen de DHCP range van de C6.
Top bedankt weer. Ga ik dat is een keer testen
Goedenavond wjb,
Het is inmiddels een tijdje geleden en ik ben redelijk tevreden maar ik blijf enigzins regelmatig last hebben van storingen waarbij het internet wegvalt. De Experiabox ledjes geven aan dat er niks aan de hand is, het is de led voor internetverbinding op de C6 die oranje kleurt. Een simpele uit/aan van de Archer C6 verhelpt het probleem iedere keer en doorgaans voor een langere periode. Maar soms, zoals ook vandaag, valt de verbinding 4x achter elkaar weg. 5e keer uit/aan en tot nu toe geen problemen meer. Waarschijnlijk pas volgende week weer of die daarop. Televisie blijft overigens wel gewoon werken wanneer de internet verbinding wegvalt, het tv kastje is aangesloten op de accesspoint achter de Archer C6.
Mijn vraag is dan ook heb je enig idee wat hier mogelijk de oorzaak van kan zijn?
Nogmaals mijn opstelling:
V10->Archer C6->2x AP TL-WR1043N
access points op hun 1e lanport aangesloten. (met de standaard firmware werken deze niet wanneer ik ze op WAN aansluit).
Ik heb nog zit zoeken en las dat soms het MAC adres clonen van de computer wilt helpen, echter dat heeft niet geholpen, eveneens de MAC van de V10. In beide gevallen direct geen verbinding. Teruggezet op default MAC address, ± een maand geen problemen gehad en toen begon het weer.
Speelt IPTV mogelijk nog een rol?
Huidige instelling in de C6
QOS heb ik niet per se nodig, maar de setup werkt. enkel vreemd dus dat de internetverbinding in de C6 er zo nu en dan mee stopt.
Alvast bedankt
  • mrt 23, 2021 9:46 p.m. UTC
Ik zou je willen aanraden om eens te kijken of dit probleem op blijft treden als de TV ontvanger(s) op de V10 aangesloten worden i.p.v. de Archer C6.
  • mrt 24, 2021 9:31 a.m. UTC
Netgear AX80 achter KPNbox 12 verliest verbinding
Hoi, Ik heb wat hulp nodig bij het stabiel krijgen van mijn opstelling: een Netgear AX80 achter een KPNBOX12. De opzet werkt qua performance goed, maar met enige regelmaat gooit de KPNbox de router van zijn netwerk. Lees: lease verloopt en er wordt door de DHCP geen nieuw IP-adres meer uitgegeven.
Zie:
Netgear AX80 achter KPNbox 12 verliest verbinding | KPN Community
Dank bij voorbaat,
Wouter
  • mrt 24, 2021 9:53 a.m. UTC
Welke versie van de firmware draait op jouw V12?
Heb je het IP adres voor de Netgear op de V12 vast gezet m.b.v. een address reservation?
Als dat ook niet goed gaat dan kan je op de Netgear ook een vast IP adres definiëren binnen het subnet van de V12 maar buiten de DHCP range van de V12. Als je dat gaat doen dan zal je op de gateway en DNS server daarbij beide handmatig op 192.168.2.254 moeten zetten.
  • mrt 24, 2021 10:53 a.m. UTC
Dank voor je snelle respons. Firmware V12 en AX80 beide up to date.
Inderdaad IP vastgezet voor de netgear, vanaf de V12; binnen de DHCP-range. Vanuit de netgear laat ik hem aan de WAN-zijde vrij toewijzen. Ik zal vanavond je suggestie proberen om het IP-adres te reserveren buiten de DHCP-range, maar binnen subnet.
  • mrt 24, 2021 11:00 a.m. UTC
Dat schreef ik niet, ik schreef dat je ook op de Netgear een vast IP adres kunt definiëren. Dus niet door op de V12 een IP addres te reserveren maar door deze hard in te stellen op de Netgear.
Welke firmware versie staat er dan op jouw V12?
peter-keetfm
Ik dacht dat jij zo tegen was vast zetten van ip adressen in de apparatuur zelf was
Ik heb gewoon een dhcp binding in mijn fritzbox naar de netgear r9000 router gedaan
De netgear staat dhcp ophalen (wan poort) dus kan ieder adres zijn dat is nu het binding adres wat vanuit mijn fritzbox komt
Waarom moet dit "hard" vast gezet worden in de netgear als ik vragen mag @wjb
Als dit doormiddel van een dhcp binding kan
  • mrt 24, 2021 11:29 a.m. UTC
Klopt, maar als, zoals @wvtoledo aangeeft, de V12 soms weigert om een DHCP lease te vernieuwen dan is het wellicht een goede work-around.
peter-keetfm
a duidelijk dan is het niet anders inderdaad
  • mrt 24, 2021 3:39 p.m. UTC
Duidelijk! Interessante insteek ​​​:grinning:!  Ik zal hem zo instellen en dan hopelijk in komende dagen ervaren hoe stabiel dit is.
Kom ik straks op terug!
  • mrt 24, 2021 8:06 p.m. UTC
Firmware: SGEJ1000020C
Realiseer me nu dat je alleen via een reset de firmware update kan forceren. Klopt dat?
  • mrt 24, 2021 8:18 p.m. UTC
Experiment ingericht; Setup werkt. Zodra resultaat over stabiliteit, laat ik van me horen.
  • mrt 24, 2021 8:32 p.m. UTC
De nieuwe firmware zal als het goed is binnenkort vanzelf een keer op jouw V12 geïnstalleerd worden. De uitrol van die niieuwe firmware is vandaag net weer hervat.
Gewoon nog even geduld.
reinventor
Forum|alt.badge.img+2
  • mrt 25, 2021 3:51 p.m. UTC
Ik heb een TP-link Deco X60 achter de Experia box hangen, en eigenlijk voorziet de Deco het hele huis van internet, inclusief een Synology NAS. Probleem waar ik nu tegen op loop is dat ik een DDNS instel voor de NAS, ik die DDNS alleen lokaal kan benaderen, niet extern. Letterlijk geen idee waarom het niet werkt. Iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
  • mrt 25, 2021 4:08 p.m. UTC
Dat is dan wel apart, want gebruikt van een DDNS domein lokaal gebruikt, komt via NAT-loopback terug. (Ofwel buitenom via extern uitstapje). Zou dus ook verwachten gewoon extern? Enige wat ik zou kunnen bedenken is misschien verkeerd gebruik / ontbrekende firewall regels in je NAS ??
reinventor
  • mrt 25, 2021 4:27 p.m. UTC
Kan daar alleen regels toevoegen/verwijderen in combinatie met een poortnummer. DDNS is in de NAS zelf ingesteld, natuurlijk, dus je zou verwachten dat Synology daar aan gedacht heeft (zoals bij je bij packages een waarschuwing krijgt als een poort dicht staat).
  • mrt 25, 2021 4:42 p.m. UTC
Jawel, maar als jij geen firewall regels voor externe toegang hebt opengezet, zou dat DDNS domein op zichzelf mogelijk wel kunnen werken als gebruik van het DDNS domein, maar niet als toegang vanuit een extern IP-adres?
Kun je vanuit een externe locatie wel inloggen met gebruik van je eigen WAN IP-adres ??
  • mrt 25, 2021 4:52 p.m. UTC
De DDNS functionaliteit van de Synology kan prima tegen double nat.
Ook ik heb één van mijn Synology NASsen lang achter een tweede router gehad en dat was geen enkel probleem.
Heb je jouw Deco in router mode staan of in bridge mode?
Als je deze in router mode hebt staan, is die dan op de Experia Box ook als DMZ Host ingesteld?
reinventor
  • mrt 25, 2021 5:22 p.m. UTC
Deco in router mode, DMZ host in de Experia box ingeschakeld.
Ik heb een VM draaien op de NAS en die is, via Microsoft Remote Desktop wel gewoon extern bereikbaar. Snap echt niet waarom DDNS niet wil werken.
peter-keetfm
Kun je niet ddns in je 2e router zetten dan
Ik heb dit met mijn netgear r9000 wel zo
Altijd achter een v10 gehad en nu een fritzbox 7590
  • mrt 25, 2021 5:53 p.m. UTC
Dat is toch nergens voor nodig.
Plaats hier eens een screenshot van de DDNS entry die je probeert te activeren.
Voorbeeld:
  • mrt 25, 2021 5:57 p.m. UTC
DDNS is een conversie van je WAN IP-adres naar een “domein” naam en omgekeerd.
Met daarbij eventuele veranderingen van een Dynamisch IP-adres inbegrepen.
Als je een DMZ functie  of  port forwarding functies bij NAT achter NAT set-ups goed hebt ingesteld,
zou dat probleemloos moeten werken.
Mits je in de firewall regels externe connectie ook als zodanig toestaat voor bepaalde services.
Zolang er geen “toestemming” is voor externe IP-adressen (voor mijn part beperkt tot bepaalde "regio's') kan men niet vanuit een externe bron inloggen.
Dat staat helemaal los van de DDNS-functie zelf.
