Sticky
Gebruik een eigen router achter de Experia Box
  • December 13, 2013
  • 2160 reacties
  • 794177 keer bekeken
2160 reacties
  • March 5, 2024
Hoi @wjb ,
OK, ben kennelijk nog iets te bleu in dit technische verhaal. Ik had inderdaad deze gebruikt, de onderste:
Als ik het goed snap gaat dat IGMP geheel ‘langs’ mn normale netwerkverkeer? Ik zal eens gaan googlen.
Ik krijg KPN as vrijdag, maar nog dsl, dus heb Experiabox nog even nodig, veronderstel ik 😀. Glasvezel moet nog gelegd worden, maar zal dit jaar gebeuren…
Ga vrijdag eerst aan de hand van jouw eerste post maar even (nou ja, even) klooien en kijken hoe ver ik kom. Meld me evt wel weer.
En trouwens @wjb , is dit jouw hobby of je werk? Veronderstel het eerste, maar lijkt het laatste, hoe vaak en snel je reageert 😀. leuk!
Tot later!
Bart.
  • March 5, 2024
Als je jouw EdgeRouter achter de Experia/KPN Box wilt gebruiken dan zal je de pppoe verbinding, eth0.4 en eth0.6 moeten deactiveren en eth0 o.b.v. DHCP een verbinding met de Experia/KPN Box moeten laten maken.
Ook hij de IGMP proxy server zal eth0.4 vervangen moeten worden door eth0.
  • March 10, 2024
Hoi wjb, ben inmiddels aangesloten en alles werkt. TV Box werkt volgens mij zoals het moet. Alleen schakelen tussen TV-kanalen duurt 4-6 seconden, overkomelijk maar opmerkelijk. Las er wel over dat dit mn voorkomt als TV in unocast ontvangen wordt. Klopt dat?
Beeldkwaliteit (het menuonderdeel in de TV-Box): multicast.
Mijn setup is:
Experiabox v12 — EdgeRouter-X — TPLink SG105e switch (unmanaged) — TVBox KPN
Experiabox: 192.168.2.254
ER-X: 192.168.2.2 op eth0 voor ExperiaBox.
192.168.1.1 op VLAN1 als native lan. Daarnaast nog vlan10 (192.168.10.0/24) voor RaspberryPi stuff en vlan20 (192.168.20.0/24) als gast-netwerk.
IGMP-proxy uit.
Ik heb geen scripts van jou geïnstalleerd als je de router ipv de ExperisBox wilt gebruiken.
KPN TV-Box heeft IP-adres 192.168.1.172.
Heb ER-X niet in DMZ op de Experiabox. Portforwarding van enkele protocollen naar een Raspi in Raspi-VLAN ingesteld zowel in ExperiaBox als ER-X. Begrijp dat in DMZ plaatsen van de ER-X zaken wat makkelijker instelbaar maakt en meer bescherming.
Bij mij wekt jouw onderstaande onderstreepte tekst verwarrend. Daarin stel je dat ik mn eigen router in bridge mode zou moeten zetten om te zorgen dat de TV doorgezet wordt. Echter mijn router staat gewoon in router mode en toch werkt alles zoals het moet. Klopt dat? Of is er sinds 2015 wat veranderd in dit opzicht. Ik hoor graag, ook als je nog tips hebt.
29 april 2015: Routed-iTV en de eigen router:
Zoals jullie misschien weten gaat KPN over van bridged-iTV naar routed-iTV.
Zo is dit op de V9 bij de laatste firmware update al geïntroduceerd en zullen de andere Experia Boxen volgen.
Routed-iTV houdt in dat de TV ontvangers een IP adres in de range van de Experia Box gaan krijgen (192.168.2.x) en niet meer zoals bij bridged-iTV in de 10.x.x.x range.
Het voordeel hiervan is dat een TV ontvanger ook aangesloten kan worden op de eigen router mits deze in bridge-mode gebruikt wordt.
Als laatste het vreemde dat ik de ExperiaBox vanuit mijn native LAN niet met Apple-apparatuur kan bereiken (server onvindbaar), maar bv met een Raspberry Pi in datzelfde netwerk wel… Maar goed, overkomelijk, zo vaak hoef ik niets te kunnen wijzigen in de ExperiaBox.
Hoor graag!
Mvg,
Bart.
  • March 10, 2024
Zet de IGMP proxy server aan en zet de upstream interface op eth0.
  • March 11, 2024
OK en de downstream op switch0.1, van VLAN1 van mijn native LAN op zit.
Of toch een VLAN4 aanmaken en downstream aan switch0.4 koppelen met VLAN4 tagged naar de ethos-poort die naar de switch gaat waar de TV-Box op zit...
  • March 11, 2024
OK en de downstream op de poort waar de switch op zit waar vervolgens de TVBox op zit.
Zit die poort binnen de switch of is het een losse poort?
Mijn advies zou zijn om de TV Box op een eigen LAN of vlan te plaatsen omdat de switch van een ER-X geen IGMP snooping ondersteunt.
  • March 11, 2024
Ah OK, snap ik, had mijn vorige post daar al op aangepast, al denkende..
de poort van de TP-link switch is een losse poort eth2. TP-link ondersteunt IGMP-snooping
en moet ik dit bestand er wel op zetten: uit jouw readme file van je script.
Mocht je alleen de rfc3442-classless-routes willen installeren, volg dan de onderstaande instructies.
Kopieer het bestand copy-rfc3442-classless-routes naar de directory /config/scripts/post-config.d
Kopieer het bestand rfc3442-classless-routes naar de directory /config/user-data
Login op de EdgeRouter via een telnet of ssh sessie.
Wijzig de rechten van het bestand copy-rfc3442-classless-routes: chmod 744 /config/scripts/post-config.d/copy-rfc3442-classless-routes
Reboot de EdgeRouter
  • March 13, 2024
Hoi @wjb en anderen,
ik ben de afgelopen dagen aan het stoeien geweest om met de instructie van wjb de TVBox in VLAN4 te krijgen en dat lukt niet. Niet via DHCP en niet met een handmatig adres in VLAN4. Hij geeft dan aan geen internet te hebben en ik kan hem ook niet pingen. Met een RaspberryPi in VLAN4 op diezelfde switch (TP-LInk SG105e) lukt het wel: internetten en pingen. Enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Ik hoor graag.
Mvg,
Bart.
  • March 13, 2024
Plaats hier eens de config.boot van jouw ER-X en screenshots van de vlan configuratie op jouw switch.
  • March 14, 2024
Beste wjb,
Mijn switch is een unmanaged TP-Link TL-SG105, die wel VLAN’s en IGMP Snooping ondersteunt. Kan daar dus geen screenshot van meesturen.
Dit is de melding die ik zie als ik de TVBox handmatig in VLAN4 wil plaatsen:
De boot.config is als volgt, waarbij ik VLAN4 met firewall-rules geconfigureerd heb als ware het een Guest-VLAN:
firewall {
all-ping enable
broadcast-ping disable
group {
network-group Lokaal-netwerk {
description "RFC1918 ranges"
network 192.168.1.0/24
network 192.168.10.0/24
network 192.168.20.0/24
network 192.168.0.0/24
network 10.0.0.0/8
ipv6-name WANv6_IN {
default-action drop
description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related sessions"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
description "Drop invalid state"
state {
invalid enable
ipv6-name WANv6_LOCAL {
default-action drop
description "WAN inbound traffic to the router"
enable-default-log
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 30 {
action accept
description "Allow IPv6 icmp"
protocol ipv6-icmp
rule 40 {
action accept
description "allow dhcpv6"
destination {
port 546
protocol udp
source {
port 547
ipv6-receive-redirects disable
ipv6-src-route disable
ip-src-route disable
log-martians enable
name IPTV_LAN_IN {
default-action accept
description "IPTV naar LAN"
rule 10 {
action accept
description "Webserver toestaan"
destination {
address 192.168.1.1
port 80,443
log disable
protocol tcp
rule 20 {
action accept
description "IPTV_to_lan Established en related"
destination {
group {
log disable
protocol all
source {
group {
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 40 {
action accept
description "IPTV_in established en related"
destination {
group {
log disable
protocol tcp_udp
source {
group {
address-group NETv4_switch0.1
port 53,22,80,139,443,445,5800,5900
rule 50 {
action drop
description "Drop LAN"
destination {
group {
log disable
protocol all
name IPTV_to_Local {
default-action drop
description "IPTV naar Router"
rule 1 {
action accept
description "DNS toestaan"
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 2 {
action accept
description "DHCP toestaan"
destination {
port 67
log disable
protocol udp
rule 3 {
action accept
description Established
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
name Katoen_Gast_LAN {
description "Gast naar LAN"
rule 20 {
action accept
description Gast_naar_LAN
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 40 {
action drop
description Drop_LAN
destination {
group {
log disable
protocol all
name Katoen_Gast_Local {
default-action drop
description "Katoen_gast naar router"
rule 1 {
action accept
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 2 {
action accept
destination {
port 67
log disable
protocol udp
name Raspi_LAN_IN {
description "Raspi naar LAN"
rule 10 {
action accept
destination {
address 192.168.1.1
port 80,443
log disable
protocol tcp
rule 20 {
action accept
description "Raspi_to_lan Established en related"
destination {
group {
log disable
protocol all
source {
group {
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
rule 40 {
action accept
description "Raspi_in established en related"
destination {
group {
log disable
protocol tcp_udp
source {
group {
rule 50 {
action drop
destination {
group {
log disable
protocol all
name Raspi_to_Local {
default-action drop
description "Raspi naar Router"
rule 1 {
action accept
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 2 {
action accept
destination {
port 67
log disable
protocol udp
rule 3 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
name WAN_IN {
default-action drop
description "WAN to internal"
rule 10 {
action accept
description "Allow established/related"
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
rule 21 {
action accept
description "Allow IGMP Multicast"
destination {
address 224.0.0.0/4
log disable
protocol all
name WAN_IPTV_IN {
default-action drop
description "WAN_IPTV to internal"
rule 10 {
action accept
log disable
protocol all
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
log disable
protocol all
state {
invalid enable
rule 21 {
action accept
destination {
address 224.0.0.0/4
log disable
protocol udp
name WAN_LOCAL {
default-action drop
description "WAN to router"
rule 10 {
action accept
state {
established enable
related enable
rule 20 {
action drop
state {
invalid enable
send-redirects enable
source-validation disable
syn-cookies enable
interfaces {
ethernet eth0 {
address dhcp
description Internet
duplex auto
firewall {
in {
ipv6-name WANv6_IN
name WAN_IN
local {
name WAN_LOCAL
speed auto
ethernet eth1 {
description Trunk-TPSwitch-MK
duplex auto
speed auto
ethernet eth2 {
description Trunk-TPSwitch-WK
duplex auto
speed auto
ethernet eth3 {
description NAS
duplex auto
speed auto
ethernet eth4 {
description Trunk-ERX-B
duplex auto
poe {
output off
speed auto
loopback lo {
switch switch0 {
description Local
mtu 1500
switch-port {
interface eth1 {
vlan {
pvid 1
vid 4
vid 10
vid 20
interface eth2 {
vlan {
pvid 1
vid 4
vid 10
vid 20
interface eth3 {
vlan {
pvid 1
vid 10
vid 20
interface eth4 {
vlan {
pvid 1
vid 4
vid 10
vid 20
vlan-aware enable
vif 1 {
address 192.168.1.1/24
description LAN
mtu 1500
vif 4 {
address 192.168.4.1/24
description VLAN4
firewall {
in {
name IPTV_LAN_IN
local {
name IPTV_to_Local
mtu 1500
vif 10 {
address 192.168.10.1/24
description VLAN_Raspi
firewall {
in {
name Raspi_LAN_IN
local {
name Raspi_to_Local
out {
mtu 1500
vif 20 {
address 192.168.20.1/24
description VLAN_Gast
firewall {
in {
local {
mtu 1500
port-forward {
auto-firewall enable
hairpin-nat disable
rule 1 {
description HTTP
forward-to {
address 192.168.10.2
port 80
original-port 80
protocol tcp
rule 2 {
description HTTP2
forward-to {
port 3000
original-port 3000
protocol tcp
rule 3 {
description SQL
forward-to {
port 3306
original-port 3306
protocol tcp
rule 4 {
description HTTP3
forward-to {
port 443
original-port 443
protocol tcp
wan-interface eth0
protocols {
igmp-proxy {
interface eth0 {
alt-subnet 0.0.0.0/0
role upstream
threshold 1
interface switch0.4 {
role downstream
threshold 1
service {
dhcp-server {
disabled false
global-parameters "log-facility local2;"
hostfile-update disable
shared-network-name IPTV {
authoritative disable
subnet 192.168.4.0/24 {
default-router 192.168.4.1
dns-server 195.121.1.34
dns-server 195.121.1.66
domain-name iptv.local
lease 86400
start 192.168.4.5 {
stop 192.168.4.200
shared-network-name LAN {
authoritative enable
subnet 192.168.1.0/24 {
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.1.5
lease 86400
start 192.168.1.105 {
stop 192.168.1.200
static-mapping Bs-kamer {
ip-address 192.168.1.21
mac-address e0:89:7e:64:fd:ff
static-mapping Bose_SoundTouch_A0A091 {
ip-address 192.168.1.50
mac-address 00:0c:8a:b5:5b:50
static-mapping MBP-van-B {
ip-address 192.168.1.40
mac-address 78:4f:43:5a:c6:ec
static-mapping MBP-van-W {
ip-address 192.168.1.45
mac-address ac:bc:32:d0:0b:89
static-mapping MBP-van-B-eth {
ip-address 192.168.1.41
mac-address 00:0a:cd:2a:5e:d0
static-mapping Samsung-Galaxy-Tab-2016 {
ip-address 192.168.1.18
mac-address 78:00:9e:53:25:f2
static-mapping Woonkamer {
ip-address 192.168.1.20
mac-address c8:d0:83:bd:37:7f
static-mapping iPad-mini-B {
ip-address 192.168.1.14
mac-address 1e:f5:08:e4:c7:90
static-mapping iPhone-B {
ip-address 192.168.1.10
mac-address e6:45:e7:61:76:2e
static-mapping iPhone-W {
ip-address 192.168.1.11
mac-address de:6f:01:ca:e8:da
static-mapping tvbfa4cdbcd1d7 {
ip-address 192.168.1.52
mac-address fc:f1:52:8d:a0:1e
shared-network-name VLAN_Gast {
subnet 192.168.20.0/24 {
default-router 192.168.20.1
dns-server 1.1.1.1
lease 86400
start 192.168.20.50 {
stop 192.168.20.100
shared-network-name VLAN_Raspi {
subnet 192.168.10.0/24 {
default-router 192.168.10.1
dns-server 192.168.10.2
lease 86400
ntp-server 192.68.1.1
start 192.168.10.50 {
stop 192.168.10.100
static-mapping Envoy-Gateway {
ip-address 192.168.10.20
mac-address 3c:e0:64:ee:7b:c9
static-mapping Honeywell-Gateway79F6A5 {
ip-address 192.168.10.15
mac-address b8:2c:a0:79:f6:a5
static-mapping MariaDB {
mac-address dc:a6:32:4c:ed:cb
static-mapping PicoW3-Balkon {
ip-address 192.168.10.12
mac-address 28:cd:c1:07:06:bf
static-mapping PicoW_OLED {
ip-address 192.168.10.11
mac-address 28:cd:c1:05:68:84
static-mapping Raspi4-Rood {
ip-address 192.168.10.6
mac-address e4:5f:01:46:cb:b4
static-mapping Raspi5 {
ip-address 192.168.10.5
mac-address d8:3a:dd:ab:87:75
static-arp disable
use-dnsmasq enable
dns {
forwarding {
cache-size 150
listen-on switch0.1
listen-on switch0.10
listen-on switch0.20
listen-on switch0.4
gui {
http-port 80
https-port 443
older-ciphers enable
nat {
rule 1 {
description "DNS inbound redirection voor LAN"
destination {
port 53
inbound-interface switch0.1
inside-address {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
type destination
rule 2 {
destination {
port 53
inbound-interface switch0.4
inside-address {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
type destination
rule 5010 {
description "masquerade for WAN"
outbound-interface eth0
type masquerade
rule 5011 {
description "masquerade voor DNS LAN"
destination {
port 53
log disable
outbound-interface switch0.10
protocol tcp_udp
source {
address 192.168.1.0/24
type masquerade
ssh {
port 22
protocol-version v2
unms {
disable
system {
analytics-handler {
send-analytics-report false
crash-handler {
send-crash-report false
gateway-address 192.168.2.254
host-name EdgeRouter-X-5-Port
login {
user XXXX {
authentication {
encrypted-password XXX
plaintext-password ""
full-name "XXXX"
level admin
name-server 192.168.1.5
ntp {
server 0.ubnt.pool.ntp.org {
server 1.ubnt.pool.ntp.org {
server 2.ubnt.pool.ntp.org {
server 3.ubnt.pool.ntp.org {
syslog {
file dhcpd {
archive {
files 5
size 5000
facility local2 {
level debug
global {
facility all {
level notice
facility protocols {
level debug
time-zone Europe/Amsterdam
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@5:ubnt-l2tp@1:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@2:ubnt-util@1:vrrp@1:vyatta-netflow@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v2.0.9-hotfix.7.5622731.230615.0857 */
  • March 14, 2024
Waarom niet, je hebt daar toch ook op een scherm dat vlan in moeten stellen. Daar kan je dan toch een screenshot van maken en hier posten.
Kan je ook de DNS request niet redirecten op vlan 4 maar deze direct naar de DNS servers van KPN laten wijzen.
  • March 14, 2024
Hoi wjb,
Nee, hij is unmanaged (evenals de SG105e) en geeft VLAN’s gewoon automatisch door. Kan/hoef daar niets in te stellen. Zou ook niet weten op welk IP-adres van de switch ik moet zijn dan, als het wel zou kunnen… Volgens mij is de de TL-SG105mpe wel managed….
Oeps, nu ga je me net iets te snel ;-). Bedoel je de DNS instellingen van de VLAN4-dhcp-server (die staan op KPN volgens mij, uit jouw config.boot overgenomen. Of bedoel de NAT-rules?
  • March 14, 2024
Hoi wjb,
Als je op jouw switch geen vlans geconfigureerd hebt, dan gaat het natuurlijk ook niet werken.
Op de TP-Link SG105e kan je wel degelijk vlans instellen en dat zal je ook moeten doen.
Onderstaand een screenshot van één van mijn Netgear GS105e’s waarbij poort 1 richting de EdgeRouter gaat en op poort 5 een TV ontvanger aangesloten is.
  • March 14, 2024
Hoi wjb, ik heb echter de sg105, die kennelijk VLAN’s wel doorgeeft (Ondersteunt 802.1p/DSCP QoS en IGMP Snooping), tagged denk ik, maar ik kan geen untagged poorten instellen. Ik heb een aantal van die 105’s hier en overal netjes mn VLAN’s. Maar snap dat het voor de TV’box nodig is dat ie op een untagged-poort zit. Dus zou de SG105 kunnen vervangen door een 105e.
Heb trouwens voor de aardigheid de TVBox direct in de Experiabox geplugd. Hij krijgt dan een IP-adres in de range van de Experiabox met nog 2 extra adressen (neem aan ipv6) tov als ik hem in de ERX plug. eerste foto is direct in Experiabox, 2de als ik hem in de ERX plug. Verschil dat als je in het openingsmenu op een zender staat je in het eerste geval ook het bijbehorende geluid krijgt, als in de ERX geplugd niet.
 In ERX:
Kennelijk moet ik ook nog naar de instellingen in de ERX kijken (welke?) om te zorgen dat die extra kanalen ook doorgegeven worden.
Nogmaals dank trouwens voor al je reacties. Voel me af en toe wel een nitwit op dit gebied (wat ik denk ik ook ben, haha!) Ik hoop te horen….
  • March 14, 2024
Katoen58 schreef:
Hoi wjb, ik heb echter de sg105, die kennelijk VLAN’s wel doorgeeft, tagged, maar ik kan geen untagged poorten instellen.
Dat is wel cruciaal, de pvid moet het gebruikt vlan zijn en dat vlan moet untagged op de poort staan, anders gaat het niet werken.
  • March 21, 2024
Hoi wjb, alles gelukt met een SG105e. Nog even gefröbelt met de ERX als managed switch, maar struikelde natuurlijk over de IGMP-snooping en het feit dat je geen 2 IGMP-proxy servers achter elkaar kan hebben, haha. Dank! Als ik glasvezel heb kom ik tzt wellicht nog terug hoe de instellingen te wijzigen als ik de ERX als router ga gebruiken zonder de Esperia-box. Kan jouw script gebruiken, maar dan moet ik de rest weer herinrichten. Dank en wellicht tot later!!
Mvg,
Bart.
  • June 4, 2024
Ik wil mijn huidige netwerk gaan aanpassen. Op dit moment heb ik de KPN glasvezel aangesloten op mijn ASUS RT-AC86U met een aangepast startup script. Dit werkt zoals het moet. Ik de TV boxen zitten in het netwerk en werken zoals het moet (zappen gaat snel). De Netgear switches doen multicast en IGMP snooping.
Nu begint mijn ASUS netwerk apparatuur out of support te raken en wil ik deze graag vervangen door TP-LINK Omada. Ik heb begrepen dat op dit moment de Omada Router ER605 nog niet rechtstreeks aan de glasvezel gehangen kan worden omdat deze nog functionaliteit ontbreekt. Mogelijk dat dit er wel gaat komen.
Ik wil dan kijken of ik met TP-LINK Omada wel uit de voeten kan als ik deze achter de Experia Box zet.
Om de situatie wat duidelijker te schetsen. Dit is mijn huidige netwerk:
Huidig netwerk
En graag wil ik naar het volgende toe:
Gewenst netwerk
Alle in de openingstopic geschetste situaties koppelen de KPN VIP5202 TV boxen direct aan de Experia Box. In mijn geval zou dat betekenen dat ik op meerdere plekken dubbele kabels moeten trekken om TV te kunnen kijken. En in de overige replies zie ik door de bomen het bos niet meer.
Mijn vraag is nu als volgt:
  • Is de gewenste netwerk situatie (schets 2) mogelijk?
  • Zo ja, waar moet ik dan eventueel rekening mee houden?
  • Zo nee, waarom niet?
  • June 4, 2024
Je hoeft niet meerdere kabel te trekken, je kunt met vlans werken waarmee je meerdere netwerken door dezelfde kabel kunt laten lopen.
Staat die Netgear GS108E in de buurt van zowel de V12 als de ER605?
Zo ja, is er een poort op de GS108E vrij om een LAN poort van de V12 op aan te sluiten?
Zo nee, ben je bereid om nog een GS105Ev2  aan te schaffen?
  • June 4, 2024
Nee, helaas de Netgear staan dicht bij de apparaten via een kabel getrokken door een buis in de muur. Ik wil daar ook niet dubbel bekabelen. Hoef ik nu ook niet.
Wat zou ik bereiken met die extra GS105Ev2? En de kan de ER605 dat dan niet?
  • June 4, 2024
Als je een GS105Ev2 aanschaft dan kan je zowel het LAN van de V12 als het LAN van de ER605 met verschillende vlan ID's op die GS105Ev2 plaatsen en naast elkaar via één kabel doorzetten naar de GS108E's die je bij de TV ontvangers hebt staan. Daar kan je die vlans dan weer "uit elkaar trekken" zodat de TV ontvanger op de V12 aangesloten is en alle andere apparatuur op de ER605.
  • June 4, 2024
@wjb Als ik je dan goed begrijp komen we op het volgende schema uit:
Gewenst netwerk v2
Complexer dan ik dacht/hoopte. Als dit hem dan is moet ik me ook gaan inlezen op VLAN configuraties voor de netgears.
  • June 4, 2024
Ziet er goed uit.
  • June 13, 2024
Mvg,
Bart.
Hoi allemaal,
Ik dacht het allemaal goed geregeld te hebben, maar toch stopt de live TV steeds na een aantal minuten: beeld staat stil en geen geluid. Als ik even op pijltje terug naast OK knop druk en het beeld zo’n 3 seconden achter de live-uitzending aanloopt, blijft ie t doen.
TV+ box staat op Multicast en beste beeldkwaliteit.
Instellingen in de TP-SG105E lijken goed en IGMP-snooping staat daar aan op de ingestelde poorten en heeft een IP-adres:
Dit zijn de instellingen van de VLAN’s op de TP-SG105E, de TV+ box zit op poort 5:
Vreemde is wel dat de linkstatus op poort 5 maar 100FULL is. Dacht dat het aan kabeltje zou kunnen liggen, die gewisseld voor de bij de box geleverde, maar resultaat hetzelfde. Kennelijk is poort van de TV+ box maar 100.
Heeft iemand een verklaring voor het stilstaan van het beeld na een paar minuten.
Dank!
Bart.
  • June 15, 2024
@wjb Ben verder met frobelen gegaan, zonder succes. Ook nog even onze eerdere posts doorgelopen. Klachten lijken erg op je laatste alinea van je originele post:
Als de IGMP proxy server op de eigen router niet uitgezet is, dan zal je ervaren dat de TV er na een paar minuten mee ophoudt. Let op: Er zijn zelfs routers (zoals de Linksys EA6500) waarbij de IGMP proxy server niet meer uitgezet kan worden zodra deze in bridge-mode geplaatst wordt.
Maar goed, wel andere situatie. Maar daarom toch even met de IGMP-proxy server zitten klooien. Nu ingesteld:
Bij de switch0.4 ook 0.0.0.0/0 gebruikt, zonder resultaat.
IGMP-proxyserver op ERX gedisabled, dan stopt beeld live direct. Bij enabled doet ie het dus een paar minuten.
Op de TP-SG105e IGMP-snooping even uitgezet (met IGMP-proxyserver op ERX aan), dan geen verschil in gedrag, na paar minuten stopt beeld.
Jij gaf in een eerdere post aan dat in de ERX IGMP-snooping niet op de switch werkte, dus ook niet op switch0.4?. Kan dat het probleem zijn?
Ik hoor graag.
Groeten,
Bart.
  • June 15, 2024
Als jij op meerdere poorten van die ERX een TV ontvanger aangesloten hebt dan wel maar anders niet.
Wat is het IP adres van deTV ontvanger?
Begint die wel met 192.168.4?
