2 WiFi lampen in de tuin, linker werkt wel, rechter niet.
  • August 19, 2021
  • 93 keer bekeken
Ik snap der niks meer van. Twee wifi lampen, links doet het geweldig, maar rechts geeft offline aan. Doe ik een andere lamp erin precies hetzelfde verhaal. Net rechts achter me is het wifi punt. Wat kan ik doen om dit op te lossen. Alvast bedankt voor de hulp.
Beste antwoord door DennisA78
Ok. Zit hem dat niet in die lamp dan? (wifi unit) Ipv in de KPN wifi.
Bereik is er wel zeg je. Kun je dat testen met een telefoon of tablet. Hoeveel bereik/snelheid enz.
Wat is die paal? Vlaggenmast? Blokkeert die het signaal niet?
DennisA78
  • August 20, 2021
Hoe werkt dat, zit er bij iedere lamp een wifi ontvanger?
Al eens je wifipunt (Superwifi?) verplaatst?
  • August 20, 2021
Het zijn van die wifi lampen, dus elke lamp heeft zijn wifi connectie. Vast punt voor huis, twee losse achter huis, overal goeie ontvangst. En dan nog, links doet ie het geweldig (is 4mtr verder) en rechts niks.
DennisA78
  • August 20, 2021
  • August 20, 2021
Precies dat, zat ik ook aan te denken.
Mogelijk daardoor net de balans wel of geen connectie naar de verkeerde kant, dus geen connectie.
De afstand is al redelijk groot tot die punten.
  • August 20, 2021
Staat er rechts wel stroom op? Doet een normale ouderwetse lamp het wel in de fitting?
