Aansluiten Elro K1 op V10 met Experia Wifi
  • nov. 20, 2022 3:55 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 138 keer bekeken
De gerelateerde topics zijn voor mij te technisch. Ben al uren bezig geweest de K1 te koppelen. Tig keren alles gereset/gecheckt. Uiteindelijk koppeling gelukt door de 2 zwarte/vierkante wifi versterkers uit te zetten en het wifi signaal op de V10 aan te zetten met de knop op de v10. Als ik dan beide wifi versterkers weer aanzet gaat de wifi op de V10 uit en daarmee ook de K1 off-line. In de V10 heb ik bij geavanceerd, 2.4gHz aangevinkt. Onduidelijk is voor mij of "radio" aan of uit moet staan. Eerder stond de V10 onder basic op 2.4/5.
Wat moet ik doen om de connector K1 verbonden te houden. De wifi versterkers uit laten is geen optie. Om nog enig contact met de "wereld" te houden vermeld ik dat ik een 4g buitengebied modem heb. Bel via wifi en met dat extra modem heb ik in ieder geval meer als 9mb dat via het koperdraadje  >50jr binnenkomt.
Aan infrastuctuur wordt niets gedaan.  Dat is een ander probleem
Wie kan me in heldere taal en stap voor stap helpen. Ben al heel trots dat ssid gewoon netwerknaam is. Met netgear en wifi analyzers kom ik in een te verre wereld voor mijn achtergrond. Alvast dank, Arthur
Hoi Dippelder, zoals gezegd kun je een extra wifi netwerk aanzetten en daar dan je Elro K1 op aansluiten. Hoe je dit doet vind je in dit artikel:
Volg in jouw geval de stappen onder de eerste kop "Extra Wifi instellen als je gebruik maakt van een V10 en KPN wifiversterkers”
8 reacties
  • nov. 20, 2022 5:26 p.m. UTC
Hallo @Dippelder binnen de wifi-versterkers kun je ‘extra  wifi’ activeren inclusief een extra losse 2,4-verbinding waarmee je je K1 (wat is dat) kunt verbinden.
  • nov. 20, 2022 9:00 p.m. UTC
Hallo Jan
K1 is een connector om rookmelder alarm op je telefoon te zien. Hoe doe ik dat stap voor stap?
  • nov. 20, 2022 9:02 p.m. UTC
Er was eerder al n topic over scheiden van wifi netwerk
  • nov. 21, 2022 8:15 a.m. UTC
Hoi Jan,
In de V10  kun je onder basic of geavanceerd iets toepassen. Ik heb onder geavanceerd 2.4 gevinkt.
De K1 wordt gevonden als ik de 2 wifi versterkers uitzet en die van de V10 aan. Als ik die versterkers aanzet valt de verbinding met K1 uit. Hoe kom ik in die versterkers en wat moet ik dan doen? Moet ik alleen de versterker die aan de V10 zit muteren of ook de bekabelde tweede?
Dacht eerst dat ik onder basic een netwerk moest maken voo de K1 op 2.4 en dan 'n ander netwerk op de variant 2.4/5. Klopt het door 'n andere ssid te maken je 2 netwerken kan maken. Meen tot nu toe dat het of..of is.
Gaarne toelichting.
  • nov. 21, 2022 8:22 a.m. UTC
Hallo @Dippelder binnen de V10 is het zinloos om iets met de wifi te doen, want de wifi is toch uit met gebruik van KPN-versterkers.
Binnen de modem kun je wèl zien welk IP-adres een van de versterkers op dat moment heeft.
Met dat IP-adres kun je inloggen en dan ‘extra wifi’ activeren, dat is met gescheiden 2.4- en 5.0-band.
Daarbinnen activeer je alleen de 2,4-band met een unieke naam en wachtwoord, dan opslaan en moet je de K1 er meer kunnen verbinden. Dat aanpassen hoef je maar op 1 apparaat te doen.
Succes.
  • nov. 28, 2022 12:36 p.m. UTC
  • nov. 30, 2022 9:19 a.m. UTC
Kennelijk Murphy op bezoek gehad.  Na herhaald bellen met Kpn 1ste lijn, 2de lijn, heel aardige/behulpzame monteur, die weer belde met technische specialist, nieuwe V10, nieuwe 4g booster,  monteur terug voor werkende installatie, inclusief extra 2.4 netwerk.
Super blij dat weer verbonden ben met "de wereld". Echter beduidend en blijvend lagere speedtest dan voorheen (40) en de connectie  met K1 blijft 'n ramp. Monteur heeft nog gekeken naar iets technisch wat ik toen wel begreep maar nu niet meer kan uitleggen.
Op internet zie ik veel klagers over de connectie  van de K1. Daarboven komt ook nog dat de 3 rookmelders zonder enige verklaring alarm geven. Een keer midden in de nacht. Elro op di punt niet aan te bevelen.
Laat het rusten.
Heel hartelijk dank voor jullie advies en betrokkenheid.
  • dec. 4, 2022 10:45 a.m. UTC
Nog een interessante "nabrander”: kleindochter op bezoek; heeft Apple tel; haar gevraagd de App van Elro te downloaden op haar toestel; in halve minuut was connector verbonden😁 Ra,ra, ….. Boeken vol over pro's/contra's iOS versus Android. Kennelijk moet er in mijn Samsung S9 edge een instelling zijn waardoor ik geen verbinding kan krijgen met het Extra Wifi 2.4 net. Na deze Apple koppeling heb ik op mijn Samsung de configuratie niet meer gedaan, maar in de Elro app de connector ververst door omlaag te swipen
Iemand met soortgelijke problemen en kennelijk zijn dat er velen als ik de reacties op internet zie, raad ik dan ook aan een vriend/buurman, etc. met Apple tel.  te vragen de koppeling te maken. Hopelijk met succes.
Fijne Feestdagen voor iedereen😀
