apparaat thuis benaderen via extern IP adres
Ik heb een manager van een pomp die ik wanneer ik niet thuis ben wel graag wil kunnen volgen. Ik heb poort forwarding ingesteld en een vast ip adres toegekend. Daarmee is het al wel gelukt deze manager te benaderen wanneer ik thuis in het netwerk ben.
Wat ik nu niet kan vinden is wat ik nu nog moet doen om dit ook mogelijk te maken vanaf extern.
Ik heb geen mac adres van deze manager kunnen vinden.
Ik heb een experia box v10, ik heb wel mijn externe ip adres kunnen vinden, maar ik weet nu niet goed hoe dit in te stellen.
12 reacties
  • May 13, 2020
Gebruikt u hier een speciale app voor of heeft deze pomp gewoon een webinterface?
  • May 13, 2020
Deze heeft een webinterface. Helaas geen app.
  • May 13, 2020
Gelukkig geen app. Wat is er mis met een webinterface? Veel beter, dat werkt tenminste ook op een pc of laptop. Bovendien weet je nu ook welk poort nummer je moet forwarden: 80 of 443 indien het https is. Of eventueel een ander nummer wat u in de adresbalk bijvoegd. Bij een app moet je dat soms maar gissen. Dat kan van alles zijn. Welk poortnummer heeft u geforward?
Als u thuis bent, dan gebruikt u een ip adres dat begint met "192.168.2.". En dat werkt begrijp ik. Als u echter elders bent, dan moet u een ander ip gebruiken. U bent hier bekend mee? U weet welk ip dat is? U hoeft dat hier niet neer te zetten, dat is niet zo veilig...
  • May 14, 2020
Ik meen dat ik nu poortnummer 11111 heb geforwarded, is dat soms niet heel handig geweest? Want door het externe ip adres in te typen ….:11111 kom ik er nu niet in vanaf extern.
Bij het forwarden hoef ik nergens aan te geven dat ik mijn externe ip wil gebruiken? De apparatuur heeft nl volgens de leverancier wel een vast ip adres nodig. Is dan de combi van exter ip adres+poort voldoende?
  • May 14, 2020
Nee, bij het forwarden hoef je niet het externe adres in te voeren. Wel het interne adres van de pomp. Dat adres wat dus begint met 192.168.2. En het poort nummer waarop die luistert.
Als u nu met de wifi verbonden bent en naar het adres van uw pomp gaat, typt u dan ook het poortnummer in de adresbalk achter het ip?
  • May 15, 2020
Nee, ik hoef geen poortnummer in te geven nu...
  • May 21, 2020
Ik ben er nog steeds niet achter hoe ik dit kan verhelpen, wie heeft de oplossing???
  • May 21, 2020
Plaats eens een screenshot van de port-forwarding die je ingesteld hebt.
  • May 22, 2020
Wat moet ik nu aanpassen om deze vanaf een externe locatie benaderbaar te krijgen.
Ik zou heel graag van afstand willen kunnen volgen wat dit apparaat doet en of er geen storingen zijn. Dank voor jullie meekijken.
  • May 22, 2020
Hoe komt u op poort nummer 44444? Dat moet waarschijnlijk 80 zijn.
Via WiFi benaderd u de pomp via http://192.168.2.201? Zonder dat u een poort nummer aan dit adres toevoegt?
  • May 22, 2020
Inderdaad kan ik m thuis benaderen via genoemde ip… maar hoe kan ikerdan vanuitextern bij. Aanpassen door alle 44444 nummers tevervangen door 80 en danvia t externe ip adres met de toevoeging 80?
Moet ik daarvoor ook in het apparaat zelf het ip adres wijzigen of kan deze zo blijven als ie is?
  • May 22, 2020
Kan je dat apparaat op jouw thuisnetwerk benaderen op http://192.168.2.101 zonder verder enige poortnummer, vervang dan de 44444 door 80 bij zowel de Start mapping poort als de Eind mapping poort.
Het apparaat zal dan benaderbaar zijn op http://<publiek IP adres>:44444.
