Apple AirPlay vindt receiver niet meer, wel gewoon verbonden
  • nov 1, 2026 8:40 a.m. UTC
  • 55 keer bekeken
Ik gebruik een KPN Box 12 met firmware V12.C.26.04.02.
Sinds enige tijd wordt mijn Yamaha RX-V477 niet meer gevonden via Apple AirPlay. De receiver is bekabeld aangesloten en blijft gewoon bereikbaar via de Yamaha AV Controller-app. Zowel mijn iPhone als mijn MacBook en oudere Apple-apparaten vinden de Yamaha niet meer.
De Yamaha heeft een werkende lokale netwerkverbinding. Het probleem lijkt specifiek bij AirPlay-ontdekking (Bonjour/mDNS) te zitten.
Zijn er bij deze firmwareversie wijzigingen of bekende problemen met multicast, mDNS of Bonjour? En kan KPN controleren of multicast- en mDNS-verkeer tussen bekabelde LAN-apparaten en wifi-apparaten correct wordt doorgelaten?
  • nov 4, 2026 10:34 a.m. UTC
Geen bekende bugs of issues, ​@Jvw24. Gebruik je ook wifipunten? Wat we namelijk wel zien is dat multicast uitwisselen met wifipunten soms wat moeizaam kan zijn. Maar het zou niet permanent problemen moeten geven. Kun je meer vertellen over je thuisnetwerk als geheel?
  • nov 7, 2026 8:28 a.m. UTC
Hoi Erik,
Dank voor je reactie.
Ja, ik gebruik inderdaad ook KPN SuperWifi-punten (SuperWifi).
Mijn netwerk is als volgt opgebouwd:
  • KPN Box 12 als hoofdmodem.
  • SuperWifi 2 als wifi-punten in huis.
  • Yamaha RX-V477 rechtstreeks met een UTP-kabel aangesloten op de KPN Box 12.
  • Mijn iPhone is via wifi verbonden met het thuisnetwerk.
De Yamaha is via de Yamaha-app nog gewoon bereikbaar. Ik kan hem met mijn iPhone aan- en uitzetten en bedienen. Alleen verschijnt hij niet meer als AirPlay-apparaat op mijn iPhone. Dit heeft hij eerder al jaren wel gewoon gedaan.
De firmware van de Yamaha is up-to-date.
Zou het probleem kunnen zitten in de multicast/mDNS-doorgifte tussen de wifi-punten en de bekabelde apparaten op het netwerk?
Kun je aangeven hoe we dit gericht kunnen onderzoeken en of er eventueel instellingen in de Box 12 of SuperWifi aangepast moeten worden?
Alvast bedankt!
  • nov 12, 2026 6:39 a.m. UTC
​@Erik van KPN heeft u wellicht een oplossing? Ik hoor het graag namelijk! Mvgr
  • nov 13, 2026 12:07 p.m. UTC
Met die samenstelling zou ik niet direct een probleem verwachten. Kun je nog aangeven welke iPhone en iOS versie het is, ​@Jvw24? Dan kan ik checken of dit iets is dat onder onze invloed staat. Of dat het misschien (deels) ook vanuit Apple kan komen.
  • nov 13, 2026 12:48 p.m. UTC
Dank voor uw reactie. Ik heb een Iphone 15 met IOS 27.2, maar ook oudere modellen macbooks en iphones vinden de versterker niet meer.
De Yamaha RX-V477 is rechtstreeks met een UTP-kabel aangesloten op de KPN Box 12. Via de Yamaha-app kan ik de versterker nog wel gewoon vinden, bedienen en aan- en uitzetten.
Het lijkt mij daarom minder waarschijnlijk dat het probleem specifiek bij Apple of één iOS-versie ligt.
Zou je kunnen onderzoeken of er iets in de netwerkdetectie (Bonjour/mDNS) tussen wifi en bekabelde apparaten misgaat? En of we dit eventueel aan de hand van de netwerkconfiguratie van de Box 12 kunnen achterhalen?
Â
