Beste keuze voor een router met VPN en parent control
  • February 1, 2022
  • 676 keer bekeken
Dag,
ik ben nu al een tijdje opzoek naar een nieuwe router. Ik wil vooral af van de experia box. ik wil graag gebruik gaan maken van een VPN en Parent control als voornaamste redenen. Maar dit blijkt een grootte zoektocht. Iemand een idee wat ik het beste kan kopen en waar ik op moet letten? Heb twee iptv ontvangers dat is mischien ook handige informatie. opzich heb ik wel wat kennis van Netwerken.
Ik zoek in een router:
eigen Vpn verbinding
Parent control
Vlan ondersteuning
Direct achter de glasvezel
Geen-wifi (mag wel maar word niet gebruikt)
Als er verder vragen zijn hoor ik het graag.
Mick
admin: titel aangevuld ivm vindbaarheid
Beste antwoord door RBxx
Hallo @Bedrijfstak , kijk dan eens in de volgende topics:
Vrije modemkeuze bij KPN | KPN Community
Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box | KPN Community
Succes!
7 reacties
  • February 1, 2022
Heel veel verstand heb ik er niet van maar met een Deco M9 Plus van deco heb ik hele fijne ervaringen met parentcontrol. Er zullen vast ook routers te koop zijn van dit merk die de overige functies hebben.
RBxx
  • February 1, 2022
peter-keetfm
@Bedrijfstak
Misschien is een fritzbox 5490 wat
Kan direct op glasvezel (maar weet wel wat je doet)
Ik heb op de fritzbox ITV en telefoon VoIP via DECT op de fritzbox draaien
Achter de fritzbox een 2e router r9000 nog
Daar achter tp-link omada systeem
De r9000 router moet ik nog vervangen door de 605 omada router van tp-link
Je kunt ook overwegen een fritzbox 7590 achter de NT aan te sluiten en alles via de fritzbox over te laten
Wat ook prima kan met de 5490 fiber zonder NT (glasvezel kastje)
LaurensZalm
  • February 2, 2022
@Bedrijfstak
Zal geen 5490 pakken, zonder te weten welk type glasvezel het om gaat, Het zou vervelend zijn als er een 5499 wordt aangeschaft.. en hij nik doet op glas... en dan blijkt het GPON/XGSPON te zijn...
peter-keetfm
@Bedrijfstak
gebruik de service tool op deze site van kpn om te zien wat voor aansluiting u heeft
bij AON kunt u de fritzbox 5490 direct op glasvezel aansluiten
ik raad wel aan om gewoon voor een fritzbox 7590 te gaan met glasvezelkastje
als u direct op glas wil komt er meer bij kijken zoals bij de verbinding los nemen er altijd schoon gemaakt moet worden door middel van een one click cleaner
  • February 2, 2022
Als je voor een FRITZ!Box kiest, waarom dan niet "gewoon" de 4060, dat is mijns inziens de FRITZ!Box met de beste specs voor glasvezelaansluitingen?
Ook de AX serie van TP-Link is tegenwoordig geschikt om op een aansluiting van kpn met TV te gebruiken.
Ben je op zoek naar een router met een VPN server zodat je van elders met jouw thuisnetwerk kan verbinden of wil je dat de router als VPN cliënt met een (publieke) VPN server elders verbindt?
  • February 2, 2022
Parent control
Vlan ondersteuning
Als je nog even kunt wachten, er komt zowel nieuwe hardware in de vorm van een nieuw model router, als nieuwe firmware voor de bestaande router modellen van Synology met uitgebreide VLAN ondersteuning. (Bijv. aparte netwerk voor IoT   →   zie demo )
Omdat je daarvan geen WiFi wilt inzetten, kun je beter het al langer gangbare model RT2600ac kopen, wat bij introductie van de nieuwe RT6600ax router naar ik vermoed dan wel flink in prijs zal zakken.
De Synology routers staan bekend om hun ruime mogelijkheden m.b.t. Parent control en VPN.
Sinds pakweg een jaar voorziet de firmware aan de KPN “routed mode” IPTV mogelijkheden,
(waar ik persoonlijk in samenwerking met Synology aan heb gewerkt om daarin te voorzien).
Werkt uiterst stabiel.  Hoor er nooit klachten of problemen over.
