Beveiligingscamera werkt niet op het mobiele netwerk?
  • okt 15, 2026 2:27 p.m. UTC
  • 24 reacties
  • 147 keer bekeken
Mijn beveiliging camera werkt prima op de wifi via wifi 2.
Maar buiten bereik van de Wifi op het mobile netwerk werkt de camera niet.
De andere camera die via de  wifi router is verbonden werkt prima.
Ik heb  voor de betreffende camera een apart wifi 2.4 netwerk gemaakt, maar dat geeft geen resultaat.
Op advies van de Kpn dit op de topic geplaatst
Wie kan mij helpen
Gr.Stan
24 reacties
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 16, 2026 7:06 p.m. UTC
HI ​@Zuijlo, welkom bij onze community.
Ik heb het vermoeden dat voor de 2e camera niet de juiste port forward is ingesteld, dat is de reden waarom het alleen lokaal werkt. Neem onderstaand artikel goed en vergeet ook niet, zoals bovenin wordt aangegeven, om een vast IP-adres toe te wijzen.
  • okt 18, 2026 9:32 a.m. UTC
Beste Alex,
Jammer maar helaas dit is niet de oplossing.
gr.
  • okt 19, 2026 2:17 p.m. UTC
Waar loop je dan precies tegen aan? Hoe heb je het ingesteld in de modem? Heb je eventueel screenshots voor ons?
  • okt 19, 2026 4:49 p.m. UTC
Goedeavond ,
Een screenshot van mijn mobile kan ik hier niet invoegen. Dat lukt mij niet.
ik zal de server instellingen van de camera even omschrijven
Basisnetwerkservice van Reolink
hiermee kan toegang tot apparaten worden verkregen via Ip
serverpoort 9000
Rtmp
Audio en video communicatie tussen apparaten en flash player op browserapparaten
serverpoort 1935
http poort 80
Https poort 443
Ttsp Audio en video communicatie tussen apparaten van derde
ik heb als internet poort 80 ingesteld
en doel poort 443
is dit het probleem?
gr. Stan
  • okt 22, 2026 4:09 p.m. UTC
Geen probleem, laten we bij het begin beginnen.
Stap 1: de camera een vast IP-adres geven zoals hieronder wordt aangegeven. Lukt dit?
  • okt 22, 2026 6:44 p.m. UTC
Beste Alex,
Ja hoor dat is geen probleem.
  • okt 26, 2026 1:05 p.m. UTC
Dat is in ieder geval stap, dat is goed. Dan kun je verder met onderstaande stappen. Doel-IP is het IP-adres dat je net hebt toegewezen aan de camera.
  • okt 26, 2026 3:27 p.m. UTC
Beste,
Doel ip-Aadres ingesteld.
Nu krijg ik de vraag om doelpunt nummer in te geven.
Welke moet dat dan zijn ?
  • okt 27, 2026 11:14 a.m. UTC
Jij bedoelt doel poort nummer, dit zijn meestal dezelfde als bij Internet poort nummer.
  • okt 27, 2026 8:51 p.m. UTC
Beste,
Jammer maar ik krijg het niet ingesteld dat het werkt.
Hier houd het voor mij op.
Dank voor de moeite.
  • okt 28, 2026 1:37 p.m. UTC
Beste,
Nog even een opmerking: de verbinding  werkte in het verleden wel.
Ik heb het vermoeden dat het heeft te maken met de Super wifi verbinding!
Gr. Stan
  • okt 28, 2026 8:27 p.m. UTC
Ow, dat zit er nog tussen. Zou ik mee mogen kijken in je netwerk?
Zou je je KPN profiel willen invullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan? Postcode en huisnummer of klantnummer is voldoende.
  • okt 29, 2026 10:45 a.m. UTC
Beste Alex
Ik heb de door u gevraagde gegevens toegevoegd.
Stan
  • okt 29, 2026 6:59 p.m. UTC
Dankjewel, zou je alsnog hier een foto willen plaatsen van de instellingen in de modem bij het vastgezette IP-adres en wat je hebt ingevuld bij Port forwarding? Dat doe je door op onderstaand knopje te klikken, want dit moet werkend te krijgen zijn.
  • okt 29, 2026 7:56 p.m. UTC
  • okt 30, 2026 12:01 p.m. UTC
Kun je deze ook naar rechts schuiven?
  • okt 30, 2026 5:43 p.m. UTC
Beste
Http met poort 80 oké
Https met poort 443 ook.
  • okt 30, 2026 5:46 p.m. UTC
Met deze instellingen geprobeerd, maar de camera maakt met gebruik van het mobile netwerk geen verbinding.
  • nov 2, 2026 3:19 p.m. UTC
Ik zie hierboven overigens 2 fouten. Internet IP-adres moet leeg blijven. En Doel IP-adres is het IP adres van de camera, jij hebt nu het adres van de modem ingevuld.
  • nov 3, 2026 1:30 p.m. UTC
Beste,
Ik heb de instellingen aangepast.
Maar helaas geen resultaat.
gr.
  • nov 4, 2026 1:07 p.m. UTC
Ik heb toch weer foto's/screenshots nodig van je van hoe je alles hebt ingesteld. Dit moet werkend te krijgen zijn.
Ik zeg dit niet snel, maar heb je iemand in de buurt met verstand van zaken die mee kan kijken?
  • nov 4, 2026 5:44 p.m. UTC
Beste hierbij de prt screen van de instellingen.
Serverinstellingen camera:
Basisnetwerkservices van Reolink Serverpoort 9000
RTMP serverpoort 1935
HTTP serverpoort 80
HTTPS serverpoort 433
RTSP serverpoort 554
ONVIF serverpoot 8000
met gr.
  • nov 11, 2026 10:52 a.m. UTC
Ik heb me toch meer verdiept in dit model omdat het me dwarszit dat we het niet werkend krijgen.
Zou je als eerste hieronder beveiligingsniveau willen aanpassen naar Standaard ipv Middel?
Daarnaast zie ik dat Reolink ook een app heeft voor mobiele toestellen. Als je op Reolink zoekt in de appstore kun je deze vinden. Met de app zou je ook geen portforwart in moeten stellen. Zou je dit ook willen proberen?
  • nov 11, 2026 1:53 p.m. UTC
Beste,
Ik heb het niveau van de beveiliging aangepast.
Ook heb ik een port forwarding op 9000 geprobeerd. Maar geen resultaat.
Mogelijk van invloed  het probleem is ontstaan na software opdate van de wifi2. Ik heb een poging gedaan om daarop in te loggen, maar dat gaat niet meer. Verder gebruik ik een Android toestel.
