Bij het versturen van een opdracht naar mijn printer geeft deze aan dat ik de privacyscheiding op de router uitgeschakeld staat
  • mrt 17, 2020 12:24 p.m. UTC
  • 34 reacties
  • 1850 keer bekeken
Bij het versturen van een opdracht vanaf mij iPad naar mijn printer krijg ik het scherm te zien dat ik de privacyschending op de router moet uitschakelen
waar moet dat op de router gedaan worden.?????
34 reacties
  • mrt 17, 2020 12:27 p.m. UTC
Zit u misschien op het gastennetwerk?
  • mrt 17, 2020 12:43 p.m. UTC
Niet dat ik weet
wat is een gastennetwerk
  • mrt 17, 2020 12:59 p.m. UTC
De Experia Boxen hebben naar mijn weten helemaal geen "AP isolation" dus vraag ik mij af waar deze melding vandaan komt.
Het gast wifi netwerk kan inderdaad de oorzaak zijn maar dan zou je toch eigenlijk wel moeten weten dat je een gastnetwerk in gebruik hebt.
Welke Experia Box heb je?
Gebruik je daarbij ook nog een apart wifi accesspoint?
Zo ja, welk merk en type?
Betreft het een printer van Brother?
Wat is het IP adres van de printer?
Wat is het IP adres van de iPad?
  • mrt 17, 2020 3:15 p.m. UTC
Het is een Brother printer
het Ip adres van zowel printer als iPad het het zelfde gemaakt
  • mrt 17, 2020 3:45 p.m. UTC
Dat kan niet, elk IP adres kan maar één keer gebruikt worden.
Bedoel dat ze nu beide beginnen met 192.168.2. ?
Vikash van KPN
Hoi @Griend. Wat vervelend dat je deze melding te zien krijgt. Ik zie dat nick83 en wjb jou al aan het helpen waren, maar dat je daarop niet hebt gereageerd. Heb je het probleem inmiddels al kunnen verhelpen?
  • mrt 23, 2020 4:24 p.m. UTC
Nee ik heb het nog niet verholpen
want ik weet nog niet wat ik moet doen om het probleem te verhelpen
  • mrt 23, 2020 4:29 p.m. UTC
Het Ip adres van de iPad is 192.168.2.180
router is  192.168.2.254
printer is 255.255.255.0
Dat kan niet, dat IP adres is niet juist, het IP adres van de printer zal ook met 192.168.2. moeten beginnen.
  • mrt 23, 2020 4:48 p.m. UTC
Maar welk getal komt er dan na de 2
mag dat een willekeurig getal zijn
  • mrt 23, 2020 4:55 p.m. UTC
Dat laatste getal is een getal tussen 1 en 253.
Plaats anders eens de app Fing op een telefoon of tablet en scan jouw netwerk terwijl de printer aan staat.
Zie je de Brother printer er tussen staan?
Wat is het IP adres?
Fing:
  • mrt 23, 2020 5:01 p.m. UTC
De printer hoort gewoon automatisch zelf een ip te krijgen, dat hoef je je normaal gesproken niet in te verdiepen.
Nee de printer staat er niet tussen
  • mrt 23, 2020 5:04 p.m. UTC
Kan het STB_1 zijn
  • mrt 23, 2020 5:19 p.m. UTC
Kan het STB_1 zijn
Nee, dat is een KPN TV ontvanger die je nog niet via het menu een naam hebt gegeven.
Dat zou betekenen dat de printer dus geen verbinding heeft met het netwerk.
Is de printer via wifi aangesloten of via een netwerkkabel?
Als via wifi, kan de printer ook met een netwerkkabel aangesloten worden?
  • mrt 23, 2020 5:55 p.m. UTC
De printer is draadloos
  • mrt 23, 2020 5:59 p.m. UTC
Ik heb alles wat ik heb aan app een naam gegeven
nu heb ik nog 3 Generic zonder naam staan kunnen dat hue lampen zijn?z
  • mrt 23, 2020 6:01 p.m. UTC
Wat is WFA Device
  • mrt 23, 2020 6:26 p.m. UTC
Heb je al geprobeerd om de printer opnieuw met wifi te verbinden?
Vikash van KPN
@Griend wjb stelde een vraag waar je nog geen antwoord op gegeven hebt, zou je dit alsnog willen doen?
  • mrt 27, 2020 2:01 p.m. UTC
Nee nog niet ik moet nog een kabeltje regelen
geeft nog steeds het zelfde probleem
  • mrt 27, 2020 2:13 p.m. UTC
Wat voor een kabeltje?
  • mrt 27, 2020 2:20 p.m. UTC
Om de printer aan de Router aan te sluiten
  • mrt 27, 2020 3:35 p.m. UTC
Bedoel je een netwerkkabel of praat je wellicht over een USB kabel?
  • mrt 27, 2020 4:06 p.m. UTC
USB kabel
