Can't configure Microtik Hex S with fibre
  • feb. 5, 2023 1:27 p.m. UTC
  • 174 keer bekeken
Andre ZWL
Nieuwkomer
Hi,
did you got it working? If so maybe you have a config file that i also can use?
i can’t it working here :-(
Admin: Eigen topic aangemaakt voor je vraag, afgesplitst van dit topic.
Beste antwoord door obelisk
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-wan speed=100Mbps
/interface vlan
add interface=ether1-wan loop-protect=off name=vlan-6-internet vlan-id=6
/ppp profile
add name=profile-ipv6 only-one=yes use-compression=yes use-ipv6=required use-upnp=no
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes allow=pap disabled=no interface=vlan-6-internet keepalive-timeout=20 max-mru=1500 max-mtu=1500 name=pppoe-kpn-internet password=kpn profile=profile-ipv6 user=internet
De basis om verbinding te maken. Daarnaast moet er natuurlijk aan de LAN zijde configuratie gedaan worden en moet er nog een firewall opgezet worden.
obelisk
  • feb. 5, 2023 2:00 p.m. UTC
Yes, on a regular Hex.
Vlan interface with ID 6, pppoe interface on the vlan. Don't have full configuration at hand right now.
Andre ZWL
Nieuwkomer
  • feb. 5, 2023 2:20 p.m. UTC
If you have it? Is it possible to share it with me?
TNX
obelisk
  • feb. 5, 2023 6:34 p.m. UTC
Aan de naam en handtekening te zien kan het ook in het Nederlands.
Ik heb de basis hier vandaan.
https://netwerkje.com/configuratie-overzicht
Mijn eigen config kan nu even niet bij.
Let wel, dit is via de ONT ethernet naar Mikrotik ethernet. Als je een SPF module en direct op glas wil, dan wordt het lastiger.
obelisk
  • feb. 6, 2023 9:28 a.m. UTC
/interface ethernet
/interface vlan
/ppp profile
Maja van KPN
  • feb. 8, 2023 8:17 p.m. UTC
Is het gelukt om het voor elkaar te krijgen met de hulp van Obelisk? Of heb je nog verdere vragen @Andre ZWL?
