Cisco voorbeeld router configuratie voor KPN DSL met IPv4, IPv6 en basis firewall
  • April 29, 2021
  • 1710 keer bekeken
mukky
Nieuwkomer
Op dit forum kon ik geen voorbeeldconfiguratie vinden voor Cisco IOS routers, hieronder mijn eigen configuratie voor Bonding VDSL op een Cisco 897VAB-K9. Enkele notities:
  • DNS servers zijn van Cloudflare Family
  • een basis firewall is nodig omdat IPv6 niet meer verborgen gaat achter NAT en ICMP verkeer noodzakelijk is voor IPv6
  • Televisie en bellen worden (nog) niet ondersteund in deze configuratie
  • MTU staat op 1500, dit wordt ondersteund op het KPN netwerk
Veel succes, vragen over deze config kun je in deze thread posten.
version 15.6
ip dhcp excluded-address 192.168.178.1 192.168.178.10
ip dhcp pool LAN
 import all
 network 192.168.178.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.178.1
 dns-server 1.1.1.2 1.0.0.2
 lease 0 2
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 cef
ipv6 dhcp pool ISP_PREFIX
 dns-server 2606:4700:4700::1112
 dns-server 2606:4700:4700::1002
parameter-map type inspect param-map
 ipv6 routing-header-enforcement loose
 sessions maximum 10000
controller VDSL 0
 operating mode vdsl2
 line-mode bonding
 sync mode itu
 sra
class-map type inspect match-any ALL-TRAFFIC
 match protocol tcp
 match protocol udp
 match protocol icmp
class-map type inspect match-any ALLOW-ICMP-FROM-INTERNET
 match access-group name ALLOW-ICMPv4-ACL
 match access-group name ALLOW-ICMPv6-ACL
policy-map type inspect I-2-O-POLICY
 class type inspect ALL-TRAFFIC
  inspect
 class class-default
  drop
policy-map type inspect O-2-I-POLICY
 class type inspect ALLOW-ICMP-FROM-INTERNET
  inspect
 class class-default
  drop
zone security INSIDE
zone security OUTSIDE
zone-pair security I2O source INSIDE destination OUTSIDE
 service-policy type inspect I-2-O-POLICY
zone-pair security O2I source OUTSIDE destination INSIDE
 service-policy type inspect O-2-I-POLICY
interface Ethernet0
 no ip address
interface Ethernet0.6
 encapsulation dot1Q 6
 pppoe enable group global
 pppoe-client dial-pool-number 1
interface GigabitEthernet0
 no ip address
interface Vlan1
 ip address 192.168.178.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 zone-member security INSIDE
 ipv6 address ISP_PREFIX ::1/64
 ipv6 enable
 ipv6 nd other-config-flag
 ipv6 dhcp server ISP_PREFIX
interface Dialer1
 ip address negotiated
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip nat outside
 ip verify unicast reverse-path
 zone-member security OUTSIDE
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 0
 dialer-group 1
 ipv6 address autoconfig default
 ipv6 enable
 ipv6 verify unicast reverse-path
 ipv6 dhcp client pd ISP_PREFIX rapid-commit
 ppp authentication pap callin
 ppp pap sent-username kpn password 7 07043142
 ppp ipcp dns request
 no cdp enable
ip nat inside source list ACL_NAT interface Dialer1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip ssh version 2
ip access-list standard ACL_NAT
 permit 192.168.178.0 0.0.0.255
ip access-list extended ALLOW-ICMPv4-ACL
 permit icmp any any echo-reply
 permit icmp any any unreachable
 permit icmp any any time-exceeded
 permit icmp any any timestamp-request
 permit icmp any any timestamp-reply
 deny   ip any any
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipv6 permit
ipv6 route ::/0 Dialer1
ipv6 access-list ALLOW-ICMPv6-ACL
 permit icmp any any destination-unreachable
 permit icmp any any packet-too-big
 permit icmp any any parameter-problem
 permit icmp any any echo-request
 deny ipv6 any any
  • February 2, 2022
Dit kan NIET werken zonder :
interface Dialer1
  mtu 1492
  ip tcp adjust-mss 1452
mukky
Nieuwkomer
  • February 2, 2022
Ja het werkt wel maar niet optimaal. Er zijn 2 oplossingen nl:
  1. Die jij beschrijft (en die ik niet in mijn config had opgenomen)
  2. Het instellen van een MTU hoger dan 1492
Een hogere MTU wordt ondersteund door KPN (zie hier, rfc4638) en zorgt voor minder fragmentatie maar is op een Cisco lastiger in te stellen. Een mtu van 1500 instellen op de dialer interface (zoals ik in mijn eerste config hierboven had gedaan) werkte in ieder geval niet :sweat:
Wat wel werkt is het ppp-max-payload commando, uitgelegd op deze Cisco pagina. In het geval van een VDSL controller pas je de Ethernet interface aan. Dat ziet er dan als volgt uit:
pppoe-client ppp-max-payload 1508
Dit commando voegt dan ook een mtu van 1508 toe aan de Dialer interface. Dat zou 1500 moeten zijn (minus 8 bytes overhead) en dat is volgens mij dus een bug. Die heb ik ooit op het Cisco forum gepost (zie hier) maar daar kwam geen echt goed antwoord. Het werkt in ieder geval wel goed en je hebt iets meer bandbreedte :wink:
  • February 2, 2022
Volgens mij werkt dit wel , betreffende optie 2 (mtu 1500) :
interface Ethernet0
mtu 1508
no ip address
pppoe-client ppp-max-payload 1500
  • February 2, 2022
Op de 1 of andere manier kan ik overigens geen client-naar-router VPDN (pptp) opzetten.
Als iemand daar een oplossing voor heeft, lees ik het graag.
mukky
Nieuwkomer
  • February 2, 2022
interface Ethernet0
mtu 1508
no ip address
Die setup kende ik nog niet. Kan ‘m niet meer testen want geen Cisco meer (verhuisd dichterbij de centrale maar de 897VAB ondersteunt geen 35b)
  • February 2, 2022
De MTU size van de pppoe verbinding kan 1500 zijn. De overhead van een pppoe interface is 8 bytes en dus moet Ethernet0.6 dan op 1508 staan. En omdat de overhead van een vlan 4 bytes bedraagt moet Ethernet0 dan dus op 1512 staan.
