ik zit ook wat ts stoeien met de deco's x60 (5400) aangesloten op v12 box 1bg internet
ik heb alles geprobeerd as point zowel als modem in beide gevallen is wifi prima maar zodra ik wifi op v12 uitzet zoals velen hier beweren dat dat de goede instelling is. zakt mij wifi van 270mbs naar 85-90 mbs dat blijf ik maar zeer vreemd vinden vind dat de deco ongeveer 300mbs moeten opleveren of zie ik iets totaal over het hoofd of doe ik iets totaal fout?? graag advies
Admin: afgesplitst, en eigen topic voor bericht aangemaakt
wjb schreef:
Gebruik jij op de Deco's dezelfde SSID (wifi-naam) als op de V12?
Zo ja, zou het dan zo kunnen zijn dat jouw apparaat met de wifi van de V12 verbonden was als je 270Mbps meette?
Dat is inderdaad wel een steile daling, Wilko. Ik ben zelf niet bekend met Deco's, dus ik kan je niet goed inhoudelijk helpen. Maar, hoe heb je de wifi instellingen van die Deco's staan? En, waar in huis heb je ze? Wellicht is het de locatie die niet optimaal is.
alle hartelijk bedankt. voor jullie reacties,, mijn wifi snelheid in Huiskamer bij de Deco's is ongeveer 315 mbs vroeger had ik wifi versterkers van KPN (arcadyan) die kwamen met hangen en wurgen op 200Mbs
het klopt dat alle apparaten de zelfde SSid heb gegeven dat deed ik vroeger ook en gaf geen enkel probleem ,
het is de de bedoeling dat ik de v12 in de meterkast blijft staan ik weet niet de beste oplossing 1deco inde huis kamer en 1 Deco bovenin kamer , alles is be draad aangesloten op 1 gb net werk van kpn
alles werkt ook prima alleen vind ik snelheid van wifi beneden van wat ik verwacht had met toepassen Deco s TV doet het echt prima je kan naar instelling van de Deco heb ik ook gedaan alles staat goed netwerk op 1 gb
Wifi op V12 box laat ik aanstaan je kunt zag op dit forum een Deco direct aansluiten als hoofd router dan switch en daar deco op de plaatsen die je wenst en wat aanpassingen doen zoals op dit forum is besproken maar dat durf ik niet te doen
Ik hoop dat is die ook dit probleem heeft gehad e hebt kunnen oplossen
bedankt voor jullie support, ik heb deco's en V12 aparte ssid gegeven ,maar dat maakte helemaal niets uit
ik hou nu de V12 box en heb2 dedco's als AS point snelheden ongeveer 350 mbs ben er te verden mee mee
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
