Denver deurbellen blijven niet verbonden op de wifi
  • January 24, 2023
  • 9 reacties
  • 221 keer bekeken
Geert uit Ommen
Deelnemer
Ik heb een  2 tal video deurbellen en deze hebben altijd goed gewerkt. Allebei vertikken ze het nu om de verbinding te behouden met mijn WiFi.
Dus zodra de app is gesloten is de verbinding verbroken en komt niet meer tot stand.
Bandsteering staat uit. Heb deze ook aangezet om te testen maar gaf geen verschil. Later weer uit gezet. Heb verschillende kanalen geprobeerd met allemaal geen resultaat tot gevolg.
Online las ik dat er een extra wifipunt aangemaakt kan worden in de router maar de aanwijzingen die worden gegeven zijn niet van toepassing op mijn Experiabox V10
Groet,
Geert
9 reacties
  • January 24, 2023
Heeft u SuperWiFi's? Of andere WiFi versterkers?
  • January 24, 2023
Hallo @Geert uit Ommen die apparaten werken op een bepaalde wifi-band, 2.4 of 5.0, meestal alleen op 2.4. Heb je binnen de V10 de 2.4 en de 5.0-band wèl verschillende namen (SSID) gegeven? Want bij een gelijke naam voor beide banden wil het nog wel eens fout gaan. Zet ook de kanaalkeuze en bandbreedte op AUTO zodat de je steeds de optimale wifi-kwaliteit hebt.
Geert uit Ommen
Deelnemer
@Nick83 nee, de bel zit op 2 meter afstand van de router dus versterken hoeft niet.
Geert uit Ommen
Deelnemer
@JanD beide punten hebben inderdaad dezelfde naam maar dit is nooit een probleem geweest. Ik las ergens dat de Experiabox een update gehad heeft, kan dit de oorzaak zijn?
  • January 25, 2023
Als u elders in huis WiFi versterkers heeft staan, dan staat WiFi op de Experiabox v10 uit. Dan kan de bel er wel op 2 meter naast hangen, maar dat helpt niet natuurlijk.
Vandaar mijn vraag: Heeft u WiFi versterkers, ja of nee.
  • January 25, 2023
Misschien. Probeer daarom eens verschillende namen voor 2,4 en 5 Ghz.
Geert uit Ommen
Deelnemer
@JanD  ik heb de namen gewijzigd, vervolgens de boel op automatisch gezet maar het probleem blijft.
Geert uit Ommen
Deelnemer
Gedaan, maakt niets uit.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • January 27, 2023
Hi @Geert uit Ommen! Begrijp ik goed dat ook na het aanzetten van Extra Wifi het probleem niet is opgelost?
