DMZ en ipv6 samen met ASUS AX88U en Box12
  • okt. 17, 2021 10:12 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 486 keer bekeken
Ik heb een Asus AX88U achter de Box12 staan in DMZ en heb ook gewoon ipv6 hierop. Ik moest die wel activeren door in de ipv6 settings voor passthrough te kiezen.
Beste antwoord door wjb
Dan is dat geen IPv6 Prefix Delegation.
Overigens zal geen enkel apparaat precies hetzelfde IPv6 adres hebben, alleen de prefix zal hetzelfde zijn.
11 reacties
  • okt. 17, 2021 10:16 a.m. UTC
Zet IPv6 eens uit op jouw AX88U.
Zijn daarmee de performanceproblemen weg?
  • okt. 17, 2021 10:17 a.m. UTC
Ik heb geen problemen met mijn internet. Ik las alleen dat er geen ipv6 mogelijk was achter de Box12. Daar reageerde ik even op.
Edit: snap m al. Nee , alles werkt zoals het hoort. Ook zonder ipv6
  • okt. 17, 2021 12:30 p.m. UTC
Wat is bij jou het vierde getal van IPv6 adressen op het netwerk achter jouw Asus.
Dus op de plek van de vraagtekens in bijvoorbeeld 2a02:a442:1234:????.
  • okt. 17, 2021 12:41 p.m. UTC
@wjbIk neem aan dat je in mijn router bedoeld?
 WAN IPv6 Address: *************:1:f22f:74ff:fec7:1418/64
In de Box12 zie ik: **************:0:861e:a3ff:fea9:290
  • okt. 17, 2021 1:23 p.m. UTC
@wjbIk neem aan dat je in mijn router bedoeld? Ik heb een klein stukje onleesbaar gemaakt
Wat is dat vierde getal van een apparaat aangesloten op de LAN van de V12?
Wat is het vierde getal van een apparaat aangesloten op het LAN van de Asus?
  • okt. 17, 2021 1:36 p.m. UTC
Ik heb effe wat moeten pielen, want er zit alleen de Asus aan de Box12. Normaal zit de Box12 er niet eens tussen, maar dankzij Asus moet dit op het moment maar, tot ze de problemen hebben opgelost.
zowel op de Asus als in Box12 beginnen met 2a02. Het viel me ook op omdat ik hetzelfde apparaat op beide heb aangesloten, dat het ipv6 adres hetzelfde bleef, maar dat klopt denk ik ook wel, gezien ipv6 op passthrough  staat in de Asus.
Edit:
Misschien heb je hier iets aan:
IPv6 Connection Type: Passthrough
              WAN IPv6 Address: 2a02:***:***:1:f22f:74ff:fec7:1418/64
   WAN IPv6 Link-Local Address: fe80::f22f:74ff:fec7:1418/64
              WAN IPv6 Gateway: fe80::861e:a3ff:fea9:297
              LAN IPv6 Address: 2a02:***:***:1:f22f:74ff:fec7:1418/64
   LAN IPv6 Link-Local Address: fe80::f22f:74ff:fec7:1418/64
               LAN IPv6 Prefix: 2a02:***:***:3e83:1::/64
  • okt. 17, 2021 1:43 p.m. UTC
De eerste drie blokjes zijn de IPv6 /48 prefix die je van KPN gekregen hebt en alle IPv6 adressen bij jou thuis beginnen dus met die drie blokjes.
Samen met het vierde blokje geeft dat een IPv6 /64 prefix voor een LAN subnet.
Nu gaat het er om of dat vierde blokje hetzelfde is op apparaten achter jouw Asus en V12 of dat deze anders is.
  • okt. 17, 2021 1:51 p.m. UTC
De apparaten aangesloten op zowel Asus als box12 beginnen met :1: het vierde blokje
  • okt. 17, 2021 1:57 p.m. UTC
  • okt. 17, 2021 2:02 p.m. UTC
Klopt wat je zegt. Ik was wat gehaast vandaag en dacht dat het erover ging dat er geen ipv6 op de router achter een Box12 mogelijk was. Maar mijn excuses voor de verwarring.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • okt. 18, 2021 4:10 p.m. UTC
@wjb en @HDFreak ik heb jullie gesprek afgesplitst om het overzicht in het originele topic te bewaren.Â
