Domeinnaam niet werkend door vasthouden DNS KPN FRITZ!Box 7590?
  • jan. 14, 2026 8:48 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 98 keer bekeken
Rawe
Topper
Goedemorgen allemaal!
Gisteren heb ik een domeinnaam gekocht met hostingpakket. Al vrij snel was het allemaal goed geregeld; dacht :-( De pagina bleef maar tonen met een welkom pagina van de webhostingpartij. Via direct admin had ik wordpress geïnstalleerd. Dat ging allemaal goed. Toch kreeg ik de melding houden. Fout: pagina niet gevonden. Terwijl ik via ftp echt wel zag dat alles erop stond geïnstalleerd. Contact gehad met de webhosting partij. Die adviseerden mij de dns te flushen en browser geschiedenis te verwijderen. Computers opnieuw opgestart. Niets mocht helpen.Contact gehad met KPN klantenservice. Hij adviseerde mij glasvezel van stroom af te halen. Na 5 min weer van stroom te voorzien. Fritz.box opnieuw op te starten. Allemaal gedaan maar ook dat helpt niet.
Wie weet raad??
Ik heb vaker domeinnamen gekocht bij dezelfde hostingpartij. Tot nu werkte het allemaal perfect..
Beste antwoord door Rawe
Allen hartelijk dank voor de aangeboden suggesties. Probleem gevonden en gefixt. Kort geleden via kpn eset veilig thuisnetwerk afgenomen. Deze er afgehaald en voila bij mij is het probleem opgelost!
8 reacties
AriënC
  • jan. 14, 2026 9:08 a.m. UTC
Ik denk eerlijk gezegd niet dat het aan de Fritzbox ligt. Gebruikt jouw hosting IPv6? En zo ja, gebruik jij dat ook?
Het zou kunnen dat in de DNS van jouw domeinnaam het AAAA record niet juist naar de server verwijst.
Dus test het eens uit door tijdelijk IPv6 op je computer (kan ook vaak in je browser) uit te zetten. Of kijk eens of je het AAAA-record tijdelijk kan verwijderen, maar dan zit je wel weer met de 'traagheid' van DNS. Of controleer meteen of het IPv6 adres klopt. ;-)
Als je er niet uitkomt, deel dan anders even een linkje naar die website.
rvk01
  • jan. 14, 2026 9:16 a.m. UTC
Heeft die webhosting partij zelf ook even op hun eigen computer gekeken of jouw website wel goed weergegeven werd? Het kan ook zijn dat je b.v. http geüpdatet hebt maar https niet.
Maar aangezien je voor het installeren van wordpress wel een welkomstpagina kreeg en direct erna een melding “pagina niet gevonden” lijkt mij dit geen DNS probleem maar een probleem met jouw wordpress installatie.
  • jan. 14, 2026 9:19 a.m. UTC
Test het met je mobiel op 4G. Als het dan ook niet werkt, dan weet je dat het niet aan de Fritzbox ligt.
AriënC
  • jan. 14, 2026 9:20 a.m. UTC
​@rvk01 Ik geloof dat DirectAdmin tegenwoordig geen onderscheid meer maakt in een aparte http en https site. Voorheen had je voor https de map private_html, en standaard public_html. Met een functie symbolic link voor private_html kon je beiden gelijk trekken.
Maar volgens mij is deze functie afgeschaft, en komen http en https in dezelfde webroot uit.
rvk01
  • jan. 14, 2026 10:02 a.m. UTC
Tenzij je die symbolic link gemold hebt 😂
Maar met “Fout: pagina niet gevonden” is het duidelijk dat er bij installatie iets misgegaan is.
Wellicht is dit uit de (error)logs in DirectAdmin voor de webserver op te maken.
Rawe
Topper
  • jan. 14, 2026 8:29 p.m. UTC
  • jan. 14, 2026 9:02 p.m. UTC
Fijn, maar: héél raar! Zou het geen toeval kunnen zijn? Al geprobeerd het weer aan te zetten?
Ik neem aan dat je gewoon HTTPS op port 443 naar je WordPress-website gebruikte. (Of misschien HTTP op port 80; dat moet je voor je bezoekers en Google zoekresultaten natuurlijk wel verbeteren.) Dat zal ESET toch niet blokkeren?
Indien toch: misschien staat het IP-adres van de server op een zwarte lijst. Wordt de webserver gedeeld met anderen? Want wat als je bezoekers een dergelijke dienst gebruiken?
Bovendien ben ik het nog steeds erg eens met de volgende constatering. Ook omdat je beschrijving “Fout: pagina niet gevonden” er érg op lijkt dat de foutmelding van de webserver kwam (een niet-gevonden is geen verbindingsfout), die dus wel degelijk te bereiken was:
  • jan. 16, 2026 10:20 a.m. UTC
Fijn dat je het dan toch werkend hebt gekregen ​@Rawe! Zoals je merkt denkt iedereen graag even mee. Mocht er nog wat zijn laat het dan weten, we helpen graag.
