Dreame robotstofzuiger koppelen met KPN Box 12 via 2,4 GHz wifi lukt niet
  • sep. 2, 2026 11:14 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 125 keer bekeken
Ik probeer een dreame robotstofzuiger te koppelen aan het (2,4ghz) netwerk. Dit lukt niet, inloggen in de app lukt al niets eens via (2,4) wifi. Via mobiele 5g verbinding heb ik geen probleem, kan gewoon inloggen, maar koppeling van apparaat moet via een 2,4 ghz verbinding. Ik heb een KPN Box 12. Wie heeft een tip? Overigens ervaar ik ook problemen met koppeling van verwarming via Resideo app. Ik vermoed zelfde oorzaak.
Beste antwoord door JanD
Bedankt ​@JanD ik heb dit idd al eerder geprobeerd maar zonder succes. Het moet een instelling in de router zijn aangezien ik de resideo (verwarming) ook niet kan koppelen.
Beste ​@WouterDH zet anders eens de firewall-instellingen op het laagste niveau en herstart de router.
10 reacties
  • sep. 2, 2026 3:56 p.m. UTC
Beste ​@WouterDH kijk eens naar de wachtwoordeisen van de stofzuiger te kijken en/of naar de WPA-instelling van de router.
Als deze op WPA3 staat wil veel apparatuur (nog) niet, wijzig dit in WPA2/WPA3 of alleen WPA2.
Succes.
  • sep. 3, 2026 8:40 a.m. UTC
Bedankt ​@JanD ; WPA2 staat ingesteld. En ww alles met normale letters en cijfers. Dus dat is het helaas niet.
  • sep. 3, 2026 9:07 a.m. UTC
Beste ​@WouterDH jammer, heb je wel de extra wifi 2.4-band geactiveerd en daarmee verbinding proberen te maken?
  • sep. 3, 2026 9:23 a.m. UTC
Ja, die is geactiveerd. En die werkt naar behoren maar niet binnen de dreame app. Kom niet eens het inlogscherm door.
  • sep. 3, 2026 2:35 p.m. UTC
Beste ​@WouterDH zorg er voor dat je telefoon met hetzelfde netwerk verbonden is als de stofzuiger.
Desnoods eventueel app verwijderen en herinstalleren als je mobiel verbinding heeft met het juiste wifinetwerk.
  • sep. 4, 2026 8:37 a.m. UTC
  • sep. 4, 2026 8:45 a.m. UTC
  • sep. 4, 2026 9:40 a.m. UTC
​@JanD Dit is de oplossing Jan! Hartelijk bedankt! Stofzuiger had bijna z'n laatste uur geslagen ;-). Maar; ik wil niet mijn firewall op laagste niveau laten staan, wat kan ik nu het beste doen?
  • sep. 4, 2026 10:24 a.m. UTC
Beste ​@WouterDH goed om te lezen dat het werkt.
De firewall op standaard of iets hoger op middel zetten.
Werkt alles goed op middel, zo laten staan, anders terug naar standaard, is voor normaal particulier gebruik meer dan afdoende.
Graag gedaan uiteraard.
Succes.
Hoi ​@WouterDH, welkom op de community. Goed om te lezen dat het al gelukt is met de hulp van Jan!
Je was ook al goed op weg met het Extra Wifi netwerk, het laatste stapje moest nog zo te zien. En nu hou je ook een schoon huis, wel zo fijn natuurlijk 🙂
