EM Module koppelen met Stiebel Eltron Servicewelt via Box 12 lukt niet
  • July 24, 2025
  • 12 reacties
  • 82 keer bekeken
Heb zonnepanelen gekoppeld met EM Module om teruglevering te monitoren. De EM Module wordt gekoppeld met mijn Stiebel Eltron warmtepomp voor  Warmwater en Verwarming voor Optimalisatie gebruik Warmtepomp.   Koppelen wordt gedaan vanuit de Service Module van Stiebel Eltron. Echter dit lukt niet via de Experiabox 12 van KPN. Het zoeken naar de EM Module wil maar niet lukken. Heb Firewall naar laagste stand gezet en ook de poorten extra nog opengezet in deze poort 502 voor ModCom.
Daarna voor test experiabox 12 vervangen voor FritzBox 7590AX zonder extra instellingen en alles werkt direct. Weer terug naar experiabox 12 en weer niet werkend.
Heeft iemand dit werken gekregen samen met Experiabox 12 ?
12 reacties
  • July 24, 2025
Beste ​@Willemke1956 misschien bepaalde instellingen in de FB raadplegen en die toepassen in de KPN Box 12, of anders gewoon de FB blijven gebruiken.
  • July 24, 2025
Ik heb alle instellingen zoveel mogelijk overgenomen. En toch blijft het met de KPN Experiabox niet werken. Heb contact gehad met KPN Service en hun Specialisten. Zij hebben mijn instellingen nagekeken en mij verteld dat alles juist is. Het rare is dat ik met de FB geen aanpassingen hoef te doen.
  • July 24, 2025
Beste ​@Willemke1956 vaak helpt het bij 1 of meer aanpassingen 1 of beide kanten even te herstarten.
  • July 25, 2025
Ook leverancier van Apparatuur is geweest en hun kwamen ook tot conclusie dat het aan de experiabox 12 moest liggen.
Maikel Drost
  • July 25, 2025
Is de firewall level al aangepast naar normaal of lager. Default setting blokkeert een hele boel verkeer 🫣
  • July 25, 2025
Maak op de box12 eens de Extra wifi 2,4 Ghz actief. Met andere SSID / WPA dan de hoofd wifi 2,4/5 .
En verbindt de zonnepanelen met de Extra wifi.
En mogelijk geeft wifi 6 ook een probleem, dus zet de Extra wifi op wifi 5 of 4.
  • July 26, 2025
Maikel >>>> Firewall Setting is aangepast naar Laagste niveau. Geeft ook aan in ExperiaB dat alles open staat.
Peter >>>>Zonnepanelen en Warmtepomp zijn beide met UTP Kabel aangesloten dus Wifi Instellingen zijn nvt.
  • July 26, 2025
Beste ​@Willemke1956 probeer dan eens een andere LAN-kabel en/of een andere LAN-poort op de modem/router.
Anders de FB weer (tijdelijk) aansluiiten, totdat er een oplossing is voor de KPNBox.
Succes.
  • July 26, 2025
Dat lastste is wat ik nu heb gedaan.
  • July 26, 2025
Waarom gebruik je niet gewoon die Fritzbox? Wat tob je überhaupt met die KPN Box als je een Fritzbox hebt? Waarom wil je in een Renault Twingo rijden als je gewoon een dikke Mercedes hebt? 😁
  • July 26, 2025
Wat is er mis met een Renault ​@Marlon92 , ik heb ruim 32 jaar bij Renault gewerkt.😎😉
  • July 31, 2025
Was bij een kennis had mijn FB gebruikt, Hij Moet er dan er dus een kopen vandaar de vraag.
