Experia Box V10 blokkeert LAN verkeer van thuisbatterij
  • okt. 27, 2026 12:44 p.m. UTC
  • 30 reacties
  • 149 keer bekeken
30 reacties
  • okt. 30, 2026 9:52 a.m. UTC
​@Speedmaster De Venus en CT003 zitten beiden op het aparte EXTRA netwerk dat de Experiabox heeft. Hier is de 2.4 en 5 GHz goed gescheiden. Ik heb het 5 GHz deel hiervan helemaal uitstaan. Dit is eigenlijk hetzelfde als een extra WIFi accespoint aansluiten op de Experiabox of achter een extra switch. Dat heb ik ook allemaal al geprobeerd en lost helemaal niets op.
Gebruik maken van het gastnetwerk lost helemaal niets op en ik heb vanuit daar ook geen enkele verbinding meer naar mijn overige netwerk componenten. Het gastnetwerk is geheel losgekoppeld van het eigen netwerk en alleen bedoeld dat een gast bij jou thuis het internet op kan.
Bluetooth is alleen nodig bij het initieel installeren van het complete systeem en als er updates zijn. Soms maakt ook de app via bluetooth verbinding als er geen intenet verbinding is, maar dat komt niet zoveel voor. Het bluetooth kanaal wordt niet gebruikt voor de data uitwisseling tussen de CT003 en de Venus.
De CT003 kan alleen maar aangesloten worden via WiFi, deze heeft geen LAN. De venus daarentegen heeft LAN en WiFi. De LAN verbinding komt op de Experiabox NOOIT tot stand. Op een erachter geplaatste router komt dit wel tot stand. In die situatie kan je ook gewoon de LAN kabel eruit trekken en later er weer insteken. Er wordt dan keurig overgeschakeld tussen WiFi en LAN. De LAN en de WiFi hebben beiden een eigen MAC adres en zijn dus echt volledig van elkaar gesepareerd.
De setup met de extra router is echter eveneens onwenselijk. Ten eerste is er onnodig extra apparatuur nodig. Ten tweede heb ik dan twee separate netwerken die niet zomaar met elkaar communiceren. Daar zijn oplossingen voor, maar ook die heb ik geprobeerd en werken niet naar tevredenheid.
Speedmaster
  • okt. 30, 2026 10:27 a.m. UTC
Nu heb ik thuis nagenoeg dezelfde opstelling echter gebruik ik een Fritzbox en maak ik op dit moment nog geen gebruik van Modbus over LAN. Draait je netwerk los van de LAN perikelen wel stabiel? Hoe zien je statistieke van de wifi eruit in je app? Alles groen?
  • okt. 30, 2026 2:35 p.m. UTC
​@Speedmaster Ik heb eerst rwee maanden op experiabox en alleen wifi gedraaid. Na wat start problemen die door Marstek zijn opgelost in de app en firmware van CT003 en Venus geheel zonder problemen. Wifi altijd in het groen, wat niet raar is want CT003 op 50 cm afstand en Venus op 3m afstand in garage. Op dit moment draait het stabiel op Venus op LAN en CT003 op wifi op extra router. Maar die extra router moet er tussenuit. Dit draait ongeveer een maand zonder problemen maar ben wel heel vaak tussendoor aan het testen geweest met andere opstellingen.
Mijn Homeassistant server hangt er op dit moment vanuit de experia kant aan via een portforwarding. Op dit moment haal ik alleen de data van de Venus naar binnen via Modbus. De CT003 waarvoor in homeassistant ook een integratie bestaat krijg ik op deze manier niet gekoppeld met homeassistant. Ik ga binnenkort proberen de extra router aan te sluiten als accesspoint plus switch en tevens als DHCP server. De DHCP server in de expetiabox gaat dan uit. Dan zou ik weer 1 netwerk moeten hebben. Ik weet vrijwel zeker dat de Exoeriabox de DHCP verziekt.
  • okt. 30, 2026 2:46 p.m. UTC
Als jouw eigen router geen probleem voor jouw apparaten vormt, zou ik toch de KPN modem eruit gooien. Deze is alleen noodzakelijk voor DSL-aansluiting of als je TV in multicast wil kijken. Sommige routers kan je ook instellen om multicast TV werkend te krijgen, maar in algemeen is beetje betere beeldkwaliteit voor op de hand tellende zenders niet waard tegenover tientallen huisgemaakte problemen door KPN modem.
  • okt. 30, 2026 3:02 p.m. UTC
​@TDN Dat klopt. Maar de router die ik al heb heeft geen poort voor mijn vaste telefoon aansluiting en ondersteunt ook geen extra wifi netwerk waarbij de 2,4 GHz en 5 GHz echt gescheiden zijn. En ik ben ook niet van plan om weer een nieuwe router aan te schaffen. Dat is mij al een paar te vaak gebeurd in het hele traject dat ik doorlopen heb waarbij mijn oorspronkelijke provider uiteindelijk KPN is geworden. Het was natuurlijk altijd wel KPN maar onder een andere merknaam zoals bijvoorbeeld Telfort. Ze veranderen iedere keer iets en dan kan ik weer een deel van mijn hardware vervangen of een toestelletje erbij huren.  En daar heb ik geen zin meer in. Als dat weer moet dan is de volgende stap een provider wisseling alhoewel er bij de rest ook bagger zit.
