Experia Box vervangen door Asus router Rapture gaming router
  • June 6, 2020
  • 604 keer bekeken
wouter50
Nieuwkomer
Hallo, ik ben vrij nieuw op dit forum maar ben van plan om een router te kopen en wel de Asus router Rapture gaming router 1.8 GHz QC CPU Wifi 6 AX TriBand.
Ik maak alleen gebruik van internet dus geen telefonie of tv.
mijn vraag is:
voldoet deze router om de experia box te vervangen en zo ja wat moet ik instellen of is het alleen een kabel erin pluggen?
bedankt voor de moeite,
Wouter
  • June 7, 2020
Ik heb de PDF handleiding er eens op nageslagen, maar de term “VLAN” komt in het geheel niet voor. Verder nog even gekeken of er mogelijk speciale profielen gebruikt zouden kunnen worden van providers, om dat zonder ingewikkelde instellingen te doen. Maar ook dat is niet aanwezig.
Dan is die Asus router niet als vervanging van de Experia Box in te stellen.
Voor meer info waar een router aan zou moeten voldoen.
Kijk eens bij de eerste “sticky” onderwerpen (met zo'n groen vlaggetje),
bovenaan van dit betreffende forum-onderdeel.  https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/
2e  -  3e   en   4e   sticky onderwerp.
  • June 7, 2020
Vlan is het probleem niet, dat kun je oplossen met een switch. Check dit topic: https://forum.kpn.com/internet-9/eigen-router-tp-link-archer-ax6000-i-pv-xperia-box-mogelijk-500133
  • June 7, 2020
Heb je een glasvezel of VDSL aansluiting?
En als je een VDSL aansluiting hebt, is dat dan bonded VDSL?
wouter50
Nieuwkomer
  • June 7, 2020
bedankt voor de reactie, ik heb glasvezel en ik kan er een netgear switch tussen plaatsen als dit helpt
het is een 8 port switch van net gear
  • June 7, 2020
Dat zal zeker helpen. Configureer dat ding zoals beschreven in dit bericht.
Edit: Maar met die Netgear GS108 zal het niet gaan lukken, daar zal je een GS105Ev2 voor moeten gebruiken.
  • June 7, 2020
Als aanvulling:
Het verschil tussen "domme" rechttoe rechtaan “unmangaed” switches die geen verdere mogelijkheid hebben om de configuratie ervan aan te passen. Tegenover "managed" switches met verdergaande VLAN mogelijkheden. (Naar keus eventueel ook met meerdere poortjes leverbaar).
