Externe toegang tot particuliere website onmogelijk op Experiabox v10
  • June 1, 2022
  • 238 keer bekeken
Dag allemaal,
ik ben geen expert in portforwarding enzo, maar volgens mij heb ik alle port forwards opengezet zodat mijn particuliere website kan worden gezien van buitenaf.
Voorheen konden mensen de externe website prima zien, maar sinds een vervanging van mijn router is dit plots niet meer mogelijk.
Onderstaande link als tutorial al geprobeerd bij het forwarden van de http, https en ssh port.
https://www.synology-forum.nl/the-lounge/kpn-v10-modem-geen-portforwarding-mogelijk-onder-ipv4/msg225219/#msg225219
KPN gebeld met de vraag of port 88 is geblokkeerd, die mij ter woord stond en aangaf dit niet te kunnen inzien. Dus hierbij mijn vraag.
Weten jullie hoe ik het weer mogelijk kan maken dat mijn particuliere website ook voor mensen buiten mijn particuliere website weer te zien is?
mvg,
Johan
EDIT:
Misschien wel handig, mijn modem is Experiabox v10
  • June 3, 2022
Poort 88 is niet geblokkeerd. Ik neem aan dat u een nieuwe applicatie gemaakt heeft, bijv. "poort88" met TCP en 4 maal 88.  Vervolgens bij port forwarding mode ip adres, lan host het interne IP adres van de server, app name ¨poort88". Zorg er in ieder geval voor dat de server zijn IP adres automatisch via DHCP krijgt en dat dit IP adres wordt vastgezet. De server moet uiteraard een vast MAC adres hebben.
  • June 3, 2022
Maar waarom poort 88   ?
Een gewone web-server (voor een website) worden normaal de standaardpoorten 80 en 443 gebruikt.
http   - poort 80
https  - poort 443
En  SSH kun je dan nog op een afwijkende poort zetten dan wat gebruikelijk is, om niet onnodig aandacht te trekken van lieden die niets op een achterliggende server te zoeken hebben.
  • June 3, 2022
http   - poort 80
https  - poort 443
Ah, ik heb een foutje getypt. Poort 80 ipv poort 88 neergezet.
  • June 3, 2022
D
Dit heb ik al gedaan voor de http, https en ssh poorts. Toegevoegd aan een applicatie en die applicatie dan vervolgens gelinkt aan het ip address van de server. Ik host de website via de Raspberry Pi, die vanuit mijn kant goed is ingesteld.
Vreemde is wel dat het vorige router dit probleem niet had.
  • June 3, 2022
Een app gemaakt met TCP poorten  80/443/10022->22. Dit werkt. Ik neem aan dat vanuit LAN  alles werkt. Geen firewall op de Pi actief die adressen van buiten blokkeert? Dat heeft niets met de router te maken maar er moet toch ergens iets fout zijn….
  • June 3, 2022
Met de V10 heb ikzelf nog nooit problemen ondervonden met doorsturen van poorten.
En draai (draaide) daar toch heel wat meer services achter dan alleen een webserver.
(Gebruik standaard doorgaans een eigen router).
