Fritsbox 7590 via glasvezel wifi prima, vast netwerk een ramp. verbinding 500/500
Ik krijg de wifi perfect, maar het vaste netwerk is echt een ramp, tv's staan stil computers werken dan weer wel en dan weer niet!
Heb beneden 1 tv staan en boven 3 tv’s met playstations een computer en dit alles werkte met de experiabox  v10 prima, maar wifi was een ramp.
Nu werkt wifi echt super, maar het netwerk is een ramp.
Kinderen kunnen niet gamen, en zeker in deze tijd een ramp :-)
Graag hulp
34 reacties
  • 39483 reacties
  • 31 mei 2020
Gebruikt u een draadloze verbindingsset?
  • 15 reacties
  • 31 mei 2020
Nee gewoon vaste bedrade netwerk met een switch er tussen.
  • 74585 reacties
  • 31 mei 2020
Wat is het merk en type van die switch?
  • 15 reacties
  • 31 mei 2020
Linksys LSG108 en een TP-LINK TL-SG105S 1 in lan 1 de ander op lan 2
Mocht er iemand wonen in de buurt van Eerbeek :-)
peter-keetfm
daar heb ik ook gedonder mee gehad in het begin
heb je de laatste firmware op de switch staan
letop de V versie
https://www.tp-link.com/nl/support/download/tl-sg105e/v1/
  • 74585 reacties
  • 31 mei 2020
Koppel de TV ontvangers eens los van de switch.
Is Internet dan wel weer vlotjes?
peter-keetfm
dat is de goede tip van wjb om uit te sluiten of het aan de switch kan liggen
peter-keetfm
vergeet mijn link maar dat is een ander type
wat je even moet doen is even de stroom adaptor van de switch er uit halen ff wachten en dan weer erin doen
nou zou het goed kunnen werken
anders kun je nog proberen alleen de tv ontvangers op de switch en als het dan wel werkt
en met de pc er bij niet dan is het een igmp snooping probleem (probleem komt wel vaker voor bij tp-link) switches
die linksys switch ondersteund geen igmp snooping dus een mix van itv en andere netwerk apparatuur kan in dat geval voor deze problemen zorgen
https://nl.hardware.info/switches.69/linksys-lgs108.209677#specificaties
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
zonder switch geprobeerd, nu wel heel raar speed test gedaan download net 300 en upload bijna 800 terwijl ik 500/500 heb. en tv aangesloten 1 tv lijkt redelijk , wel na het zappen staat beeld even stil.
ga proberen boven alles weer te draaien .
de linksys zit op zolder in een andere lan poort lan 2 heeft dit er mee te maken.
op de eerste verdieping staan er 2 switch en met de experiabox doet alles gewoon prima .
snap het niet waarom de lan met de fritsbox het niet doet.
peter-keetfm
je moet switches hebben die igmp snooping kunnen
als je ze gemixt aansluit itv en andere netwerk apparatuur op dezelfde switch
als je dat niet doet klapt het netwerk dicht
omdat het “dacht ik” multicast naar alle apparaten word gestuurd
die linksys ondersteund dit niet
maar als je deze switch geen itv ontvangers hebt aangesloten is dit geen probleem
je zegt 2 switchen en een op zolder
welke 2 zijn het ?
als je die linksys op poort 2 hebt van de router en je hebt hier geen itv achter zitten
moet dit geen probleem kunnen opleveren
waarom het met de experiabox wel werkt en met fritzbox niet is voor mij ook een raadsel
heb je de laatste firmware op je fritzbox 7.13
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
Op zolder  TP-LINK TL-SG105S 2 x boven verdieping 2 x, maar verschillende lan poorten.
Ja zonder itv geprobeerd maar ook geen stabiel netwerk. Zodra ik de experiabox weer terug hang alles weer prima!
Ik heb net 500 euro uitgegeven aan fritzbox, dus ik verwachte er ook wat van.
Nu valt mijn wifi ook uit,  denk maar inpakken en terug brengen.
Of iemand inhuren van uit de winkel die het voor elkaar moet maken.
Ben nu 3 dagen er mee bezig, switch hier en daar veranderd, leek op eens goed door een Sitecom switch er tussen te plaatsen. Maar dat was over na weer alles aan zetten.
peter-keetfm
500 euro aan een fritzbox dat lijkt mij heel raar
welke heb je en welke firmware staat er op
mijn fritzbox 7590 werkt zonder problemen
heb je wel voor kpn gekozen in het menu van de fritz
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
7590 €199
repeater 3000 2 x € 118 per stuk
linksys LGS 108-eu-rtl € 34.95
totaal € 469.95 gooed geen 500 maar toch veel, en dan wilde ik alleen maar dat de kids voor school goeie verbinding hadden.
Maar helaas,
Ben nu aan het kijken welke swich igmp snooping ondersteund, zoals je schreef!
peter-keetfm
Oke
Een complete set
De 7590 welke firmware draai je nu
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
De 7.13, en ik heb uiteraard laten controleren of er een nieuwere fimware  was.
peter-keetfm
Oke dan is dat goed
Ik neem aan dat je ook de wizard hebt gevolgd en kpn gekozen
die switch is geen igmp snooping
Maar nogmaals als je alleen itv of apparatuur
Dus niet gemixt aansluiten op die switch
Dan is het geen probleem
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
Ja klopt, maar toch blijf ik het raar vinden dat de experiabox er geen probleem mee heeft. draai gewoon met 5 tv aan en ook pc waar ik nu achter zit, om te zoeken naar de Netgear ProSAFE GS108E.
peter-keetfm
heb je die pc en itv in die switch zitten dan ?
de netgear is de juiste met igmp snooping altijd wel letten op de E op het eind
Netgear ProSAFE GS108E deze is correct
  • 39483 reacties
  • 1 juni 2020
Bij de Experiabox v10 werkt ip tv misschien nog op de ouderwetse bridged manier. Bij de fritzbox via de routed manier, waardoor je plots in de problemen komt als je niet de juiste switch gebruikt.
https://netwerkje.com/routed-iptv
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
Bel morgen eerst fritzbox zelf wel, kijken wat die er over kunnen zeggen.
pfff ben geen IT-specialist kan normaal alles voor elkaar krijgen, maar dit …
Nu al 3 dagen trap op en af :sweat:  (corona sport) maar dan niet vrijwillig:grin:
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
Oké, zou een reden kunnen wezen.
peter-keetfm
ik neem aan dat u de handleiding van kpn hebt gevolgd
voor de fritzbox 7590
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/handleidingen-experia-box.htm#!/device/vrijekeuze/fritz-box-7590/troubleshooter/aansluiten/type-installatie-bij-vervangen-van-modem
ik zal die linksys LGS 108-eu-rtl terug brengen en voor die netgear gaan
peter-keetfm
nee itv werkt niet bridget al jaren niet meer
  • 15 reacties
  • 1 juni 2020
Doe ik ga voor de Netgear ProSAFE GS108E, laat jullie weten of het gelukt is.
Kan paar dagen duren druk op werk, heb nu experiabox weer terug gehangen voor de kinderen.
peter-keetfm
heb je ook al geprobeerd de switches te kruisen
ff switches omwisselen en kijken wat er dan gebeurd
het is natuurlijk van afstand moeilijk in te schatten hoe de situatie is
