FRITZ!Box bij KPN
  • March 25, 2020
  • November 27, 2024 at 8:27 AM
  • 1395 reacties
  • 115390 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
Ik krijg het gevoel dat niet iedereen in de gaten heeft welke FRITZ!Boxen werken met Telefonie EN IpTv van KPN.
Voor de FRITZ!Box 7590 en 7583 is dat de release FW (07.13 voor 7590 en 07.15 voor de 7583) Voor alle andere FRITZ!Boxen heb je de huidige LAB FW nodig: https://nl.avm.de/fritz-lab/ Staat jouw box hier (nog) niet bij? Dan even geduld aub, Alleen met deze FW is er getest met de diensten van KPN in combinatie met de FRITZ!Box.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
peter-keetfm
@Eric van Uden
op de 7581 werkt telefoon niet of niet op de normale manier
de itv en internet werkt perfect op deze fritz
komt hier nog de lab versie voor (heb ik al gevraagd) maar misschien nieuws
  • June 4, 2020
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
Ha Eric,
Waarbij ik toch moet aantekenen dat het me met de 7530 icm de LAB firmware niet gelukt is om IPTV normaal werkend te krijgen. Met de Experiabox en nu tijdelijk een Draytek Vigor 2133 functioneert het wel.
Eric van Uden
@Eric van Uden
Of er voor de 7581 een lab komt is niet zeker. Waarschijnlijk wel een FW met het KPN Voice profile
Eric van Uden
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
Ha Eric,
Ik ga hier maandag a.s. weer mee testen. Tot nu toe werkte bij alles incl. TV
  • June 6, 2020
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric van Uden
Ha Eric,
Goed om te weten dat ik inmiddels via de servicedesk een nieuwe tv-ontvanger heb aangevraagd. Ook met de Experiabox, heb ik nu problemen (Zender niet beschikbaar). Alles met werkende kabels en direct op de Experiabox getest, dus het begint er op te lijken dat de ontvanger zelf weleens de boosdoener zou kunnen zijn...Is ook het enige wat ik toe nu toe niet heb kunnen uitsluiten.
DJR
Helper
Forum|alt.badge.img+2
  • June 10, 2020
Kan iemand bevestigen dat het WIFI bereik van de Fritz!Box 7590 beter is dan de Experiabox V10a?
Zoja, is dat aanmerkelijk beter? Ben benieuwd naar een head to head vergelijking...
Maja van KPN
Hoe staat het er nu voor met de nieuwe ontvanger, @Poccie?
  • June 16, 2020
Met de nieuwe ontvanger icm een Fritzbox 7590 werkt alles goed. Het updaten van de nieuwe ontvanger ging in 1x goed en daarna heb ik ook geen problemen meer gehad. Om het lot te tarten heb ik de tv ontvanger nog een x een harde reset gegeven. Wederom een probleemloze herinstallatie van de software. Lijkt bij mij aan een slechte ontvanger gelegen te hebben.
  • June 16, 2020
Het is toch vreemd dat ik 2 VIP5202's heb die ik nog niet een keer heb kunnen updaten achter mijn FritzBox. Continu error 307.  Alles geprobeerd incl. Resets. Bij iedere firmware update moet ik de experiabox er weer tussen hangen.
@Poccie gebruik jij de DNS servers van KPN en geef jij je FritzBox door aan je clients als DNS server?
  • June 16, 2020
Ik heb de dns instellingen voor nu standaard gelaten. KPN dns servers dus. Het Fritzbox ip wordt aan de clients als dns server doorgegeven (ipv4 en ipv6)
bij het plaatsen van de 7590 heb ik alles in volgorde een power cycle gegeven: Alles stroomloos → ntu aan en op laten starten → fritzbox aan en op laten starten → nieuwe tv ontvanger (dus moet software nog binnen halen) aan en op laten starten. Bij mij hangt de tv ontvanger rechtstreeks aan de fritzbox.
  • June 17, 2020
Bestes KPN, beste mede forumleden,
Op dit moment maakt het bedrijf gebruik van een experia v10. Hier werkt echter de portforwarding niet. Van alles geprobeerd en ook op internet blijkt dat bij KPN niet te werken. KPN zelf geeft geen support.
Is de huur van een Fritzbox hier de oplossing voor? Werkt portforwarding dan wel?
Bevat de Fritzbox ook dual wifi? Een gasten en een prive wifi?
Hoor graag wat de bevindingen zijn van andere of wat KPN kan toezeggen.
Alvast bedankt!
  • June 17, 2020
Op de V10 kunnen prima port-forwardings ingesteld worden.
Kan je eens screenshots posten van alle instellingen die je t.b.v. die port-forwardings op de V10 hebt doorgevoerd?
  • June 18, 2020
Hallo wjb,
Bedankt dat je mee wilt denken. Screenshots heb ik nog niet maar wel de stappen als tekst:
Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb een apparaat met een vast ip-adres die via het interne netwerk via een webbrowser op dat ip-adres benaderbaar is.
In de V10 heb ik een nieuwe appnaam aangemaakt. Protocol is UDP en TCP.
De poorten staan allemaal op 80. Zowel intern als extern. (ook hier heb ik verschillende poorten gebruikt maar helaas).
Daarna een nieuwe forwarding ingesteld op IP basis (het vaste IP) en de app gekozen die aangemaakt is.
Ook had ik de bestaande HTTP appnaam gekozen maar ook geen resultaat. Router ook al herstart zonder resultaat.
Het lijkt mij vrij eenvoudig te moeten zijn alleen lukt het me toch niet…
Hopelijk is het zo duidelijk, en benieuwd of jij iets weet.
Alvast bedankt
  • June 18, 2020
Kan je op het LAN wel rechtstreeks naar http://(het vaste ip)?
  • June 18, 2020
Ja zeker! Intern (LAN) werkt alles naar behoren.
  • June 18, 2020
Gebruik dan eens de gewone HTTP application immers voor http hoef je alleen TCP poort 80 te forwarden.
Plaats ook eens screenshots.
Op wat voor een apparaat draait die webserver?
Eric van Uden
Alvast bedankt!
T.a.v. Portforwarding op de FRITZ!Box 7590 : https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/34_Portforwarding-in-FRITZ-Box-configureren#zd
T.a.v. dual band: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/3287_Wat-is-band-steering-en-hoe-werkt-het#zd
T.a.v. gast netwerk: https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/294_Wi-Fi-gasttoegang-in-FRITZ-Box-configureren#zd
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
Beste,
The F!B 7360 (German) has delivered excellent service for 7 years as a EB replacement.  Only three years ago was the ar7cfg hacked with FBeditor to support IPTV on VLAN 4.
Later in 2017, AVM delivered f/w 6.83 and removed telnet access thus killing FBeditor <sigh>
Now, with XS@4ALL firmly in hand, KPN has slightly ‘opened the kimono’, permitting use of non-EB modems.
So, the ‘hamvraag’ is how to enable VOIP?
The VOIP settings in the F!B 7360 UI are largely equal to those of the F!B 7590… but the KPN IMS server is responding to login attempts with an HTTP 403 (Forbidden) status.
Digging into the F!B 7590 7.13 f/w, the KPN voipcfg stanza contains an interesting directive: authname_needed="1" and for which I cannot find an equivalence in the F!B 7360 -
{name="KPN",
id="kpn",
visible="1",
sip={
registrar={"ims.imscore.net"},
outboundproxy="voip1-ext.kpn.net",
dtmfcfg="2",
clirtype="8",
route_always_over_internet="1",
no_register_fetch="1",
authname_needed="1",
codec_override="PCMA/8000/1,PCMU/8000/1,G722/8000/1"},
telcfg={UseOKZ="0"},
saveRule={phonenumber="+31first_number_without_zero"}
Perhaps @Eric van Uden can lend some assistance (because the F!B 7360 is EOL / EOS and AVM refuses to unlock the telnet restriction and will not entertain any questions >:(
Mvg (and sorry for the English)
Oeps. Ik had een verkeerde gebruikersnaam geplakte van de ‘service tools’ pagina (miste EEN cijfer :S
Nu doet een F!B 7360 vanuit circa 2012 (https://www.techradar.com/reviews/pc-mac/networking-and-wi-fi/modem-routers/avm-fritzbox-7360-1089264/review) als ‘vrije keuze modem’ prima (‘net / iTV / bel) op een VDSL/POTS aansluiting.
Sorry for the interruption. M’bad, m’kay?
N.B. - voor een tientje kunt je deze op MP kopen (of betaal KPN 8,-€ per maand ;)
… and should anyone care to benefit from an inexpensive (but viable and reliable) ‘vrije keuze modem’ (F!B 7360) a saved configuration image (without personalisations) is available without cost.
Installation steps:
disable the PC’s wireless adaptor,
cable the PC to LAN port #1 (DHCP is enabled in the F!B),
apply power to the F!B,
surf to 192.168.2.254 (https://www.manualsearcher.com/avm/fritz-box-7360/manual)
update F!B (https://www.manualsearcher.com/avm/fritz-box-7360/manual?p=47) to f/w 06.86 (https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7360-v2/deutschland/fritz.os/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360-06.86.image),
restore the saved configuration to the F!B 7360 (https://www.manualsearcher.com/avm/fritz-box-7360/manual?p=33),
customise the WLAN (SSID / password),
customise the guest WLAN (optional),
add an external calling number account (KPN VoIP details),
cable the KPN iTV STB to LAN port #3,
cable an analogue telephone (or DECT base station) to the FON port (optional),
cable the KPN xDSL ‘splitter’ with the AVM ‘Y’ cable to the DSL port,
remove the cable from LAN port #1,
cable wireless APs (or hub) to the 1000T LAN ports #1 or #2 (optional)
enable the PC’s wireless adaptor and connect to the SSID of the F!B,
… wait for the KPN DSLAM to synchronise (~2”) with the F!B (use the time to RTFW ;)
save the personalised F!B configuration to the PC (https://www.manualsearcher.com/avm/fritz-box-7360/manual?p=33),
update other wireless devices (if not reusing the EB’s SSID / password),
update / enable (optional):
  • DECT base station service and register handsets,
  • smart home (IoT) devices,
  • NAS,
  • VPN,
  • define telephone devices (SIP accounts) to the integrated SIP server,
  • enable,,, (you get the point ;)
N.B. - the F!B 7360, in addition to VDSL/POTS, supports VDSL Vectoring (f/w 06.83)
  • June 28, 2020
Let op, de FRITZ!Box 7360 wordt niet meer ondersteund door AVM en het is mijns inziens alleen daarom al niet zo verstandig nu nog een 7360 aan te gaan schaffen.
Correct.  And the firmware in most CPE (including smart TVs, Blu-ray players and intercom systems) is also not up-to-date (“if it ain’t broke...”).  What is salient is that the F!B 7360 correctly, because of software patches, ‘does what it says on the tin’ which is to say far more than an EB.  And who reads the ‘fine print’ which possibly accompanies an update?  N.B. - this poster does ;)
Adopting a stance against a particular model for the reason stated, one could argue that purchasing an F!B 7590 is also ill-advised because it too will become EOS / EOL.
For 10€ one can evaluate the value of an alternative modem and should the outcome be positive (for very little effort), consideration to ‘play it safe’ and splash out 200€ for a ‘supported’ model can be undertaken (but why, if the F!B 7360 satisfies all requirements?)
N.B. - this poster uses an ancient Broadcom-based Cisco/Linksys E2000 (5GHz) running a ‘supported’ OpenWRT version (18.06) and is not concerned with obsolescence
Eric van Uden
Beste,
 {name="KPN",
id="kpn",
visible="1",
sip={
dtmfcfg="2",
clirtype="8",
Mvg is Nederlands, dus ik ga ervan uit dat het antwoord in het Nederlands mag.
De FRITZ!Box 7360 is al heel oud, en idd EOL en EOS. AVM is aan het kijken hoe wij voor een aantal oude (EOL en EOS) producten het VoIP profiel voor KPN erin kunnen krijgen. Er zijn hiervoor vele mogelijkheden, maar dit lukt om technische redenen niet voor alle FRITZ!Boxen. Een besluit of en wat we gaan doen is nog niet gevallen. Even geduld aub.
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
@Eric van Uden ja, dat mag.
All KPN package services (internet / IPTV / VoIP) are operating correctly on a F!B 7360 (https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/fritz-box-bij-kpn-490648?postid=1017412#post1017412) so assistance from AVM is not required.
The offer to provide a F!B 7360 configuration with the appropriately adjusted stanzas is here (https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/fritz-box-bij-kpn-490648?postid=1017856#post1017856) and AVM can also request it ;)
Regards.
