Gat voor netwerkkabel
  • August 31, 2019
  • 15 reacties
  • 5511 keer bekeken
Lukas_
Forum|alt.badge.img+5
Hoi, hoe breed moet het gat in de muur voor een netwerkkabel zijn? (Stekkers zitten er aan)
Beste antwoord door Lukas_
Heb toch maar een nieuwe stekker er op gezet aan de andere kant van de muur met een kleiner gat maar wat een .. werk is dat met die dingen op goeie volgorde houden 😅
15 reacties
  • August 31, 2019
20 mm
huistijger
  • August 31, 2019
Steker er af knippen en een nieuwe er op klemmen.
Krijg je een kleiner gat van (+/- 6mm) en staat dus veel netter.
Is alleen wat meer werk.
  • August 31, 2019
Wat ook kan.
Kabeltje doorknippen op enige afstand van het plugje en dan na het doorvoeren de draden aanstrippen en per kleur in elkaar draaien en met plakband "afwerken".
Niet mooi maar het werkt perfect.
  • August 31, 2019
Of gebruik een Cat6 koppelstuk om de doorgeknipte kabel weer te koppelen nadat je deze door de muur hebt gestoken via dat kleine 6mm gaatje.
  • August 31, 2019
Wat ook kan.
Ik gruwel hier van...
  • August 31, 2019
Ik ben een fan van grote gaten. Als je later weer wat aant hobbyen bent, en je wilt wat veranderen, dan kun je gewoon de kabel terug trekken en er weer een andere door steken. Maar niet op het zicht natuurlijk. En fabriekskabels knip ik liever geen stekkertje van af.
RBxx
  • August 31, 2019
UTP (twisted pair) heeft volgens mij een andere betekenis (en doel): Wikipedia
Ik gruwel met je mee 😱
  • August 31, 2019
Zelf heb ik (onder andere) een shielded Cat6 UTP kabel naar de ketelruimte op de 2e verdieping liggen en deze daar afgemonteerd in een compacte shielded cat6 opbouw wandcontactdoos.
Je moet dan overigens wel stugge netwerkkabels gebruiken omdat soepele netwerkkabels niet geschikt zijn voor LSA montage.
huistijger
  • August 31, 2019
Wist niet dat die dingen er waren, weer wat geleerd.
Wat zal ik een geleerde worden, straks nog meer dan Steven Hawkins denk ik 😋
  • August 31, 2019
Misschien leer je dan zelfs zijn naam goed te schrijven. 😉😜😂
  • August 31, 2019
Ik ook niet maar Google is mijn "beste" vriend. 🤔
  • August 31, 2019
Wel een duur dingetje. 2 utp stekkertjes en een keystone zijn goedkoper denk ik...
Bovendien een betere optie bij soepele kabels.
  • August 31, 2019
Dat gaat hem niet worden bij een doorgeknipte netwerkkabel, dan moeten immers eerst weer UTP pluggen "aangeknepen" worden. 😉
  • August 31, 2019
Wel een duur dingetje. 2 utp stekkertjes en een keystone zijn goedkoper denk ik...Dat gaat hem niet worden bij een doorgeknipte netwerkkabel, dan moeten immers eerst weer UTP pluggen "aangeknepen" worden. 😉
Ja klopt, zeg ik toch ook, "2 utp stekkertjes"?
Lukas_
  • September 1, 2019
