Sticky
  • September 8, 2018
  • December 19, 2025 at 1:17 PM
  • 8986 reacties
  • 667914 keer bekeken
8986 reacties
  • December 5, 2022
VLAN 4 krijgt een classless adres en wordt vervolgens op een aparte VLAN naar het netwerk in gestuurd. Deze heeft uiteraard ook zijn eigen DHCP server welke de IPTV kastjes netjes oppakken.
De Experiabox wordt niet meer gebruikt, alleen voor het VOIP gedeelte.
Dus je hebt het script “Met telefonie via Experia Box en TV via vlan 4 op eth2 (zip 22 juli 2022 11:55)”gebruikt?
Als je een Netgear switch gebruikt, haal die dan, samen met de TV ontvanger(s), ook even van stroom af.
  • December 5, 2022
Sinds een aantal dagen heb ik wat problemen met de IPTV van KPN.
Ik heb de EdgeRouter X met de standaard config zoals vermeld in het begin van dit topic.
Welk configuratie script voor de EdgeRouter X heb je oorspronkelijk gebruikt om jouw EdgeRouter X te configureren?
Wat voor een apparatuur is allemaal op de ER-X aangesloten. Ik ben met name benieuwd naar apparaten anders dan telefoons, tablets en laptops.
Klopt het dat het commando restart igmp-proxy ook geen verbetering geeft?
Er zijn naar mijn weten geen wijzigingen bij KPN doorgevoerd. Het is zo dat ze eventuele wijzigingen moeten publiceren in het kader van de “vrije modemkeuze” en ook daar is geen sprake van.
Goedemiddag wjb,
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb even gekeken en de config die gebruikt wordt is de versie van 21-11-2020.
Ik zie dat er in het begin van dit topic een nieuwere versie staat, maar heb deze niet toegepast aangezien ik geen problemen had tot nog toe. Is er in de laatste versie iets dringends veranderd?
restart igmp-proxy heb ik direct niet uitgevoerd omdat een herstart van de Router mij voldoende leek (deze actie wordt dan immers ook uitgevoerd dacht ik zo).
Het netwerk is vrij groot\enorm te noemen.
Van IP Camera's (apart VLAN) tot Unifi apparaten 19” Switches/AP's/Controllers/etc.
  • December 5, 2022
Alles is al reeds van de stroom af geweest.
Alle switches zijn van Unifi tot aan de laatste splitsing.
Bovenstaand is inderdaad de config, echter is die ik gebruik alweer wat ouder dan 22 juli 2022 :)
  • December 5, 2022
Goedemiddag @NHendriks
Bedankt voor je reactie!
Vanuit de Glasvezelverbinding gaat de kabel direct de Edgerouter in, wordt daar gesplitst in VLAN 4 & VLAN 6.
Ik kan eventueel de kastjes één voor één aan de experiabox hangen, maar dan moet ik de gehele configuratie omzetten. Uiteraard is dat geen enkel probleem, echter vraag ik mij af waarom de update dan wel goed wordt opgehaald en tevens wordt toegepast.
Ik denk dat er gewoon iets fout zit (of veranderd is) in de laatste update van die bakjes. Kijken ze misschien nu naar een IPv6 adres of iets dergelijks.
Als het goed is maakt vlan4 geen gebruik van ipv6. Heb je iets veranderd in de DNS van de DHCP service van dit vlan? Ik geloof dat deze gebruik moet maken van de standaard KPN dns servers. Zit er nog een switch tussen of hangen de kastjes direct aan de Edgerouter?
  • December 5, 2022
Nee, de DNS staat nog netjes ingesteld op die van KPN.
DNS 1:
195.121.1.34
DNS 2:
195.121.1.66
Ja er zit nog een switch tussen, maar die is al herstart en tevens rechtstreeks op de Edgerouter werkt ook niet.
  • December 5, 2022
Dan kan eigenlijk niet want dat script is pas op 10 maart 2022 aan het lijstje toegevoegd en bestond op 20-11-2020 nog helemaal niet.
Je kunt natuurlijk altijd de laatste versie van het script gebruiken maar dat betekent wel dat alle wijzigingen die je zelf doorgevoerd hebt verloren zullen gaan.
Kan je anders jouw config.boot eens met ons delen?
Plaats jouw config.boot voor de leesbaarheid van het topic in een spoiler element zoals deze.
  • December 5, 2022
Hmmm, als ikmijn computer mag geloven dan staat die datum toch echt daar,.. haha.
Maar uiteraard geen probleem hier komt hij;
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            icmpv6 {
                type echo-request
            protocol ipv6-icmp
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN IPv6 naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "Allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN naar LAN"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN naar Router"
        rule 10 {
            action accept
            log disable
            state {
                established enable
                invalid disable
                new disable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                established disable
                invalid enable
                new disable
                related disable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    bridge br0 {
        aging 300
        bridged-conntrack disable
        description "KPN Telefonie"
        hello-time 2
        max-age 20
        priority 32768
        promiscuous disable
        stp false
    ethernet eth0 {
        description FTTH
        duplex auto
        mtu 1512
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description "KPN IPTV"
            dhcp-options {
                client-option "send vendor-class-identifier "IPTV_RG";"
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 210
                name-server update
            mtu 1500
        vif 6 {
            description "KPN Internet"
            mtu 1508
            pppoe 0 {
                default-route auto
                dhcpv6-pd {
                    no-dns
                    pd 0 {
                        interface switch0 {
                            host-address ::1
                            prefix-id :1
                            service slaac
                        prefix-length /48
                    rapid-commit enable
                firewall {
                    in {
                        ipv6-name WANv6_IN
                        name WAN_IN
                    local {
                        name WAN_LOCAL
                idle-timeout 180
                ipv6 {
                    address {
                        autoconf
                    dup-addr-detect-transmits 1
                    enable {
                mtu 1500
                name-server auto
                password ppp
                user-id XX-XX-XX-XX-XX-XX@internet
        vif 7 {
            bridge-group {
                bridge br0
            mtu 1500
    ethernet eth1 {
        description "KPN Experia Box"
        duplex auto
        speed auto
        vif 7 {
            bridge-group {
                bridge br0
            mtu 1500
    ethernet eth2 {
        description "Thuis netwerk poort 1"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description "Thuis netwerk poort 2"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description "Thuis netwerk poort 3"
        duplex auto
        mtu 1500
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        address 192.168.2.254/24
        description "Thuis netwerk"
        ipv6 {
            router-advert {
                cur-hop-limit 64
                link-mtu 0
                managed-flag false
                max-interval 600
                name-server 2a02:a47f:e000::53
                name-server 2a02:a47f:e000::54
                other-config-flag false
                prefix ::/64 {
                    autonomous-flag true
                    on-link-flag true
                    valid-lifetime 2592000
                radvd-options "RDNSS 2a02:a47f:e000::53 2a02:a47f:e000::54 {};"
                reachable-time 0
                retrans-timer 0
                send-advert true
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth2 {
            interface eth3 {
            interface eth4 {
            vlan-aware disable
protocols {
    igmp-proxy {
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface switch0 {
            role downstream
            threshold 1
    static {
        interface-route6 ::/0 {
            next-hop-interface pppoe0 {
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        global-parameters "option vendor-class-identifier code 60 = string;"
        global-parameters "option broadcast-address code 28 = ip-address;"
        hostfile-update disable
        shared-network-name Thuis {
            authoritative enable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.254
                dns-server 192.168.2.254
                lease 86400
                start 192.168.2.1 {
                    stop 192.168.2.200
        static-arp disable
        use-dnsmasq enable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 4000
            listen-on switch0
            name-server 195.121.1.34
            name-server 195.121.1.66
            options listen-address=192.168.2.254
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5000 {
            description IPTV
            destination {
                address 213.75.112.0/21
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            source {
                address 192.168.2.0/24
            type masquerade
        rule 5010 {
            description Internet
            log disable
            outbound-interface pppoe0
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
    telnet {
        port 23
    unms {
        disable
system {
    domain-name thuis.local
    host-name Thuis
    login {
        user ubnt {
            authentication {
                plaintext-password "ubnt"
            level admin
    name-server 127.0.0.1
    ntp {
        server 0.nl.pool.ntp.org {
        server 1.nl.pool.ntp.org {
        server ntp0.nl.net {
        server ntp1.nl.net {
        server time.kpn.net {
    offload {
        hwnat enable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone Europe/Amsterdam
    traffic-analysis {
        dpi disable
        export disable
/* Warning: Do not remove the following line. */
/* === vyatta-config-version: "config-management@1:conntrack@1:cron@1:dhcp-relay@1:dhcp-server@4:firewall@5:ipsec@5:nat@3:qos@1:quagga@2:suspend@1:system@4:ubnt-pptp@1:ubnt-udapi-server@1:ubnt-unms@1:ubnt-util@1:vrrp@1:webgui@1:webproxy@1:zone-policy@1" === */
/* Release version: v1.10.8.5142457.181120.1809 */
  • December 5, 2022
Dat is dus niet het script wat ik aanhaalde, maar het script zonder apart vlan voor de TV ontvangers.
Deze dus: Met telefonie via Experia Box (zip 4 september 2021 16:45).
Vreemd want je schreef ook:
Dat is met het script dat jij gebruikt echter niet het geval, de TV ontvangers zitten gewoon in hetzelfde netwerk als alle andere apparatuur en krijgen, als het goed is een IP adres uit het subnet 192.168.2.0/24.
Klopt dat?
  • December 5, 2022
Klopt dat?
Het klopt dat dit script in de eerste instantie geen apart VLAN had voor IPTV (was er toen nog niet volgens mij).
Ik heb dat zelf later gerealiseerd.
Bovenstaand is de ‘kale’ config wat ik destijds als basis heb gebruikt.
Ik heb je even een berichtje gestuurd om mijn huidige config te delen, want dat deel ik liever niet openbaar.
  • December 5, 2022
@wjb
zoals besproken;
  • December 5, 2022
Jouw TV ontvangers zijn zo te zien niet rechtstreeks op de ER-X aangesloten maar op een switch die achter de ER-X staat, klopt dat?
Staat vlan 30 op de poort van die switch richting ER-X als tagged?
Staat vlan 30 op de poort van die switch richting TV ontvanger als untagged en primary (pvid) en is geen enkel ander (v)lan op die poort actief?
Waarom heb je een IP adres 192.168.5.1/24 op eth2 staan?
Waarom plaats je vlan 30 op alle poorten van switch0 en niet alleen op de poorten via welke achterliggend ergens een TV ontvanger aangesloten is?
  • December 5, 2022
» Dat klopt, echter rechtstreeks aansluiten geeft geen effect.
» Jazeker
» Die poorten zijn inderdaad ingesteld als primary 30, geen enkele andere vlan is actief.
» Directe verbinding indien nodig voor testkast, wordt niet gebruikt in huidige opzet.
» Omdat de ER-X ongeveer 500M van alle apparatuur verwijderd is, het terrein is erg groot! Voor jouw beeldvorming, we hebben 10 IPTV kastjes :)
  • December 5, 2022
» Dat klopt, echter rechtstreeks aansluiten geeft geen effect. (Rechtstreeks aansluiten als poort tijdelijk configureren als primary vlan30).
» Jazeker
  • December 5, 2022
@wjb Probleem opgelost!
Heel erg stom, maar uiteindelijk heeft dit het probleem opgelost; restart igmp-proxy
Ik ging ervanuit dat dit niet nodig was als alles van de stroom af geweest is, maar blijkbaar gebeurd er toch iets in de caching van de ER-X waardoor deze actie echt fysiek uitgevoerd moet worden.
Heel vreemd, maar het werkt allemaal weer.
Bedankt voor je tijd en moeite!
Ik ga toch maar eens een scriptje maken dat deze actie elke nacht ofzo automatisch wordt uitgevoerd,. haha.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • December 5, 2022
Wel verspreid over twee abonnementen mag ik hopen omdat de max af te nemen per abonnement 6 is? 😇
  • December 5, 2022
Whahaha, niet als je genoeg extra bij betaald :)
Was toen een voorwaarde (van ons) als we gingen overstappen naar KPN Glasvezel.
Hoop gedoe geweest, maar toch voor elkaar gekregen!
NHendriks
  • December 5, 2022
Aah vet!
  • December 5, 2022
Aah vet!
Wel zorgen dat je op alle onderdelen in het netwerk, de optie ICMP Snooping heb aanstaan, anders wordt het nogal druk op je netwerk met 10 kastjes 😅.
NHendriks
  • December 5, 2022
Ja dat is sowieso iets waar op gelet moet worden. Een enkele tv-ontvanger achter een switch zonder IGMP-snooping kan al genoeg chaos veroorzaken en aangezien er tegenwoordig ook steeds vaker multicast via wifi plaats vindt (bv via Chromecast) is IGMP-snooping praktisch een vereiste geworden in het thuisnetwerk. Technisch gezien hoeft het niet op ieder component maar ik ben wel fan om het overal te hebben.
  • December 5, 2022
Helemaal mee eens 👍
  • December 5, 2022
... en aangezien er tegenwoordig ook steeds vaker multicast via wifi plaats vindt (bv via Chromecast) ...
Multicast via een Chromecast … dit kan ik niet echt plaatsen.
Ik neem niet aan dat je mDNS bedoelt wat dat neem nauwelijks bandbreedte.
En naar mijn weten heeft een Chromecast verder ook geen ondersteuning voor multicast.
Ja, het kan als afnemer van een “multicast” stream actief zijn, maar doet zelf geen multicasting.
Wat voor multicasting i.c.m. wifi essentieel is, is dat de wifi toegangspunten “multicast to unicast” ondersteunen zodat multicasts via wifi als unicasts verzonden worden.
NHendriks
  • December 5, 2022
Ik meen ooit begrepen te hebben dat Google Home producten op basis van een multicast-stream werken maar dat kan ik natuurlijk ook fout hebben. Ik vond wel een artikel van 2018 waarin er gerept wordt dat Google Home producten netwerken nog wel eens over de zeik wilden helpen door MDNS-pakketten, soms duizenden te gelijk: https://www.extremetech.com/computing/262237-chromecast-google-home-may-overloading-wifi. Misschien dat mijn info nog vanuit een dergelijke bron komt, dat durf ik eerlijk gezegd niet meer te zeggen.
  • December 5, 2022
Zo zijn er nog veel meer apparaten die gebruik maken van multicasts. Zo zijn Airplay en Bonjour ook gestoeld op multicasting. Sterker nog heel IPv6 leunt sterk op multicasting. Maar om dat nu multicast-streams te noemen ... nee, dat is mijns inziens toch wel wat anders. Een minuscuul discovery berichtje versus een continue stroom van vele Mbits is mijns inziens toch wel wat anders.
Het in het door jou aangehaalde topic beschreven fenomeen t.a.v. die mDNS bursts bij het uit slaapstand halen van een Chromecast heb ik in ieder geval nog niet kunnen constateren maar ik denk ook eerder dat dat te wijten is geweest aan een netwerkloop.
  • December 5, 2022
Vandaag mijn EdgeRouter X geinstalleerd en met behulp van de config alles ingesteld (EdgeRouter-X-KPN-zonder-VoIP-met-eth1-voor-TV)
Ik blijf alleen op mijn tv-ontvanger de melding ontvangen FOUT 563 (en loopt vast op 85% met foutcode www.foutcode.tv/563)
Enig idee wat er mis gaat?​​​​​​​
  • December 5, 2022
Heb jij jouw TV ontvanger rechtstreeks op eth1 aangesloten?
Heb je na de initiële configuratie de ER-X nog een keer opnieuw opgestart?
Zie jij op de routing tab een kernel route naar 213.75.112.0/21?
Heb je de TV ontvanger uit en weer aan gezet?
