Geen internet op tv, ondanks aanschaf netgear switch gs105
  • okt. 15, 2021 8:16 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 569 keer bekeken
Ik heb onlangs de netgear switch gs105 gekocht hopende internet op mijn tv te krijgen. Ik heb via de kabel die mijn woonkamer binnenkomt deze aangesloten op mijn switch in poort 1 daarna heb ik een lankabel via poort 2 naar mijn kpn tv kastje aangesloten en op poort 5 een lankabel naar mijn tv. Maar helaas geen internet. Wat gaat hier fout.
Beste antwoord door mrGanesha
Ok, het gedrag is dus met en zonder switch hetzelfde. Dan lijkt die dus niet de oorzaak van het probleem.
Als het goed is kun je op de Sony ergens een netwerk-status overzicht vinden. Kun je daar een foto van maken of de gegevens die je daar ziet hier vermelden? (Met name IP adres, gateway adres en DNS zijn interessant)
11 reacties
  • okt. 15, 2021 9:02 a.m. UTC
Internet en ook aansluiting voor de TV-ontvanger heb je de verkeerde switch gekocht.
Je zou niet de  GS105  moeten hebben maar de GS105E  (versie 2 - is tegenwoordig altijd al).
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/
Een switch (managed) die “IGMP Snooping” ondersteunt.
Dat is in ieder geval hetgeen je minimaal nodig hebt.
https://www.netgear.com/support/product/GS105Ev2
  • okt. 15, 2021 10:14 a.m. UTC
Dank je wel voor de snelle reactie. Maar de door jou genoemde switch die heb ik gisteren gekocht. De info over het type was onvolledig. Maar alsnog werkt het niet
  • okt. 15, 2021 10:45 a.m. UTC
Hallo @Slokkie132 je hebt hoop ik toch niets ingesteld of afgesteld aan de GS105E, hij moet gewoon standaard goed werken. Desnoods even een fabrieks-reset geven, een andere poort proberen, andere kabels proberen, minimaal kwaliteit CAT5e, beter nog CAT6.
Succes.
mrGanesha
  • okt. 15, 2021 10:53 a.m. UTC
Even een paar vragen:
  • Werkt het KPN tv kastje wel met de switch ertussen?
  • Werkt Internet op de tv wel zonder de switch ertussen?
  • okt. 15, 2021 2:09 p.m. UTC
Ja kpn kastje werkt wel met de switch er tussen
En internet werkt niet zonder de switch
Ik heb een Sony smart tv. De ingebouwde wifi werkt ook niet. Er staat wel bij dat hij verbonden is. Maar als ik naar bv you tube wil gaan staat er dat ik niet verbonden ben met het ethernet
  • okt. 15, 2021 2:14 p.m. UTC
Beste JanD
Ik heb verder niets met de switch gedaan. Alleen de kabels die ik bij kpn samen met de switch heb gekocht.cat5e. Ik dacht zo gepiept
mrGanesha
  • okt. 15, 2021 2:19 p.m. UTC
  • okt. 15, 2021 3:45 p.m. UTC
  • okt. 15, 2021 3:51 p.m. UTC
Zo te zien ben je bekabeld aangesloten, terwijl je ook de wifi aan hebt staan, wifi aan bij een bekabelde aansluiting is niet zinvol.
Als je de wifi uit zet, krijg je dan wel verbinding via bekabeld?
Als je de LAN-kabel uit de tv haalt en je maakt verbinding met wifi, heb je dan wel internet?
  • okt. 15, 2021 7:12 p.m. UTC
Dit krijg ik te zien als ik wifi uitschakeld
  • okt. 15, 2021 7:37 p.m. UTC
Hallo @Slokkie132 , je schrijft eerder"de kabel die de kamer binnenkomt", waar komt komt het andere eind op uit, op de modem, welk merk en type en aangesloten op een gele LAN-poort?
Indien ja, al eens een andere gele lan poort geprobeerd?
De modem al eens een fabrieksreset gegeven?
Indien een glasvezelverbinding,  de glasvezelkast al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad.?
