Hoe kan ik beide SuperWifi 2 punten laten werken met een Unifi router?
  • December 13, 2025
  • 56 keer bekeken
Voor het netwerk op het adres van mijn ouders ben ik al ruim een jaar bezig om dit te verbeteren, sinds de zomer hebben ze een experia box v12 met 2x superwifi 2 punten in gebruik, dit levert toch zo nu en dan verstoringen op, om deze laag te troubleshooten zou ik graag een eigen Unifi apparaat hier ter (al dan niet tijdelijke) vervanging van de experiabox inzetten in combinatie met de superwifi punten. Ik weet dat er in de regel geen support wordt geleverd op het gebruik van andere routers dan de geleverde router. Desondanks heb ik geprobeerd de router 1:1 om te wisselen, nu loop ik tegen het probleem aan dat 1 van de 2 superwifi punten nu in “master” staat en de andere in “slave”. die laatste zend geen wifi netwerk uit, met de experiabox aangesloten werkt dit perfect, en geven alle apparaten genoeg dekking.
is er een manier de wifipunten als standalone te kunnen draaien, zodat ze zonder pairing of iets dergelijks werken?
Hoi ​@Fiekert . Welkom hier.
Goede vraag en dit zou eigenlijk supersimpel moeten zijn.  Hoe weet ik dat? Omdat ik het zelf ook zo aangesloten heb :-)
Ik heb een fritzbox en daar heb ik één SW2 bekabeld op aangesloten.  De andere SW2 staat los in een ander deel van het huis. De wifi op de fritzbox heb ik uitstaan.  Optioneel zou ik die weer aan kunnen zetten maar dan heb ik er dus wel een netwerk naast. De SW2's gaan nooit samen een mesh vormen met andere apparatuur dan KPN modems.    Je kunt ze benaderen via hun eigen IP adres.
Ik doe de aanname, aangezien je met unifi bezig bent dat je weet hoe je dit IP adres kunt achterhalen. (even kijken in de webinterface van je unify bij de aangesloten apparatuur.
Daar kun je vervolgens alle settings van de SW2 tweaken.    Als het onverhoopt niet werkt, even de SW2's resetten via het knopje.
Laat je weten of je hiermee uit de voeten kunt?
2 reacties
Maikel Drost
  • December 13, 2025
Volgens mijn is het zo 1 superwifi aansluiten via ethernet kabel. Inloggen op het superwifi punt deze krijgt een dhcp adres. Als de juiste firmware erop staat kan je deze omzetten naar standalone modes. Letop zonder experiabox geen firmware update meer mogelijk. Maar omdat je toch al in de Unifi familie bezig bent waarom dan niet gelijk 2 u6 accesspoints erbij dan ben je helemaal af van kpn hardware 🤗
  • December 16, 2025
