Hoe kan ik een tweede netwerk toevoegen aan de SuperWifi punten?
Ik heb een 5ghz en 2,4 ghz wifinetwerk via de experiabox v10.
Maar mijn draadloze wifi versterkers versterken alleen het 5ghz netwerk.
Hoe kan ik het tweede netwerk toevoegen aan de superwifi apparaten?
40 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • 22017 reacties
  • 28 mei 2023
De SuperWiFi's versterken helemaal niets. Het zijn gewoon wifipunten.  Is de wifi van de v10 wel uit?
  • 39483 reacties
  • 28 mei 2023
Maar mijn superwifi versterkers versterken alleen het 5ghz netwerk.
Dit kan helemaal niet. Het WiFi van de Experiabox v10 hoort uit te zijn.
  • 0 reacties
  • 28 mei 2023
Er wordt ook niets versterkt, dat mag wettelijk niet, maar het bereik wordt vergroot @Walter T en de wifi op de V10 behoort (automatisch) uit te gaan als je KPN wifi punten ten aansluit.
  • 14 reacties
  • 28 mei 2023
excuses, ik heb geen superwifi maar 2 draadloze wifi versterkers
  • 22017 reacties
  • 28 mei 2023
Welk type heb je?
  • 0 reacties
  • 28 mei 2023
Niet van KPN dus, welk merk en type wel?
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
Het merk is Arcadyan, ik kan nergens het type nummer vinden
  • 39483 reacties
  • 29 mei 2023
U heeft dus niet deze?
  • 0 reacties
  • 29 mei 2023
Hallo @Walter T kun je dan eens een foto plaatsen van de wifipunten?
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
  • 0 reacties
  • 29 mei 2023
Hallo @Walter T als je inlogt op de V10 kun je het IP-adres van hetr wifi-pint achterhalen en met dat ip-adres inloggen op het wifi-punt en kijken of de wifi-instellingen goed staan en waar nodig aanpassen.
De wifi op de V10 behoort automatisch uit te gaan als je een KPN-wifi-punt aansluit en anders handmatig uitetten.
Is het wifipiunt bekabeld of draadloos aangesloten op het modem?
Hoe weet je dat alléén de 5.0-band werkt en de 24-band niet?
  • 39483 reacties
  • 29 mei 2023
U heeft dus de witte SuperWiFi's. Daarvan moet er tenminste 1 bekabeld aangesloten zijn. Anders werken ze niet bij de Experiabox v10.
Heeft u er 1 bekabeld aangesloten?
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
Hoi Jan, dank je wel.
Ik heb kunnen inloggen en het bleek dat 1 van de extenders een Superwifi was. Toen ik deze had reset toen ging automatisch de V10 ook uit met de Wifi.
Ik wilde een 2,4 ghz voor een W’eau warmtepomp met wifi die vroeg om een 2,4ghz verbinding. Maar ik zag nu dat er meerdere apparaten met de superwifi verbonden zijn met een 2,4ghz verbinding.
Ik krijg de w’eau niet verbonden dus ik denk dat het aan het apparaat ligt. Ik heb ook nog een extra wifiverbinding opgezet met een 2,4ghz alleen voor die W’eau maar toen kreeg ik ook geen verbinding. Hij geeft aan dat er geen wifi verbinding gevonden kan worden terwijl mijn telefoon aangeeft dat er ‘vol’. bereik is.
ik denk dat ik w’eau maar even moet bellen.
Cappuccino2
Topper
Forum|alt.badge.img+5
  • 292 reacties
  • 29 mei 2023
Raadpleeg anders gebruiksaanwijzing van de W'eau voor het koppelen van de Wifi
Ik zag online ook diverse instructies voor het koppelen van wifi met de w'eau
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
Heb ik gedaan maar hij blijft maar foutmeldingen geven helaas
  • 22017 reacties
  • 29 mei 2023
@Walter T gebruik je een app op jouw mobiel voor het instellen van de warmtepomp?
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
@Joep1965 , ja. De w’eau app via de AppStore
  • 22017 reacties
  • 29 mei 2023
En verbind je dan jouw mobiel ook met het extra wifi netwerk?
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
@Joep1965 , dat heb ik wel gedaan. De app kan alleen de WiFi pakken die ingesteld staat op de telefoon. Zoals ik het kan zien tenminste
  • 22017 reacties
  • 29 mei 2023
Je hebt dus de 2.4ghz band van het extra wifi netwerk geactiveerd.  Die heb je als het goed is een eigen naam gegeven. Je zoekt dus met je telefoon naar dat netwerk en verbind daarmee. Heb je dat zo gedaan?
  • 14 reacties
  • 29 mei 2023
@Joep1965 , ja. Zo heb ik het gedaan. En ook via de normale WiFi waarvan ik nu begrepen heb dat dat zowel 5 als 2,4 ghz ondersteund. Beide opties nul en er is ‘vol’ bereik
  • 22017 reacties
  • 29 mei 2023
Ik neem aan dat de wifimodule van de warmtepomp op de warmtepomp zit. Heb je daar wel bereik??
Cappuccino2
Topper
  • 292 reacties
  • 29 mei 2023
Probeer Reset te geven aan de Wifi module van de warmtepomp wellicht helpt dat
  • 545 reacties
  • 29 mei 2023
Wat ik op foto zie is dat wifi punt oranje brand. Dit geeft aan dat hij net buiten het bereik is van je wifi signaal en het nog maar net kan waarnemen mits de superwifi draadloos staat. Is hij bekabeld vanaf het modem dan is er iets mis met uw internet kabel. Signaal zal dan draadloos onder -70dBm uitkomen.
  • 14 reacties
  • 30 mei 2023
@Joep1965 , ja ik heb daar bereik. De volle aantal ringen
@Pauwerful Dat Wifipunt is inderdaad een draadloos punt. De Superwifi (wat het blijkt te zijn) punt is aangesloten met een kabel.
