Hoe kan ik het IP-adres van mijn NAS achterhalen?
  • August 6, 2026
  • 13 reacties
  • 199 keer bekeken
Hoe kan ik het IP-adres van mijn NAS vinden op mijn Experiabox 12?
Beste antwoord door hmmsjan_2
Je kunt inloggen op de router en bij thuisnetwerk/verbonden apparaten kijken welke apparaten verbonden zijn en verbonden geweest.  Met IP adres en MAC adres. Als de NAS zijn naam niet doorgeeft wordt het “Device-nnn”, dan wordt het wat speurwerk.
Maar wat is de geschiedenis achter deze vraag?  Heeft het gewerkt? Is het een NAS die op een ander netwerk gezeten heeft of een nieuwe NAS? Er kan ook wat mis zijn met het apparaat.
13 reacties
Forum|alt.badge.img+2
  • August 6, 2026
Je kunt daar het beste even het programma Angry IP scanner voor downloaden en installeren.
Dat geeft je een overzicht van alle aangesloten apparaten op je netwerk en dan kun je daar in de lijst herleiden welke er in gebruik is door je NAS.
https://angryip.org/download/#windows
  • August 6, 2026
Dankje Tom. Ik ga dit direct proberen.
  • August 6, 2026
Laat je even weten of het is gelukt ?
  • August 7, 2026
Hallo Tom,
Ik heb het programma Angry IP gedownload. Helaas kan ik het programma niet installeren.
Deze tekst verschijnt; Angry IP Scanner kan niet worden geopend omdat de ontwikkelaar niet kan worden geverifieerd.
Wat nu?
  • August 7, 2026
Hallo Peter,
Dan kan je toch toestemming geven door de user account functie (UAC) in windows even tijdelijk lager te zetten. Windows werkt met digitale handtekeningen en omdat dit open soure software is kan die handtekening niet gecontroleerd worden.
Hier een link naar een korte video hoe je dat tijdelijk kunt doen.
https://www.dell.com/support/contents/nl-nl/videos/videoplayer/instellingen-voor-gebruikersaccountbeheer-wijzigen-in-windows-11/6362182163112
  • August 7, 2026
Waarom een extern programma gebruiken als de ingebouwde OS al heeft? Open een terminal in Windows/Linux/Mac en type
arp -a
Noteer de eersten 6 tekens van het MAC-adres en zoek op macvendors.com, de hersteller van de NAS is zo te identificeren.
  • August 7, 2026
Hallo TDN,
Ik probeerde het simpel te houden dus vandaar het advies voor het externe programma.
AriënC
  • August 7, 2026
Zie je in de Windows Verkenner bij de Netwerkverbindingen ook een hostname? Dan kan je die via een traceroute eenvoudig omkatten naar een IP-adres.
  • August 7, 2026
  • August 10, 2026
Alles werkt weer. Bedankt voor jullie steun!
Welkom op de community ​@Router Peter, goed om te lezen dat het met de gegeven tips is gelukt!
Mijn idee hiervoor was hetzelfde als hmmsjan, inloggen in het modem en daar kijken. Maar er zijn meerdere wegen die naar Rome (en een oplossing) leiden 🙂 Welke was de oplossing voor jou?
  • August 11, 2026
Nadat ik het IP-adres van mijn NAS in mijn router had gevonden was het makkelijk om een nieuw wachtwoord te maken voor mijn NAS. moest wel eerst mijn NAS opnieuw opstarten om via de opstart procedure het nieuwe wachtwoord aan te maken.
Ben helemaal blij!!
Een extra stap maar wel met het gewenste resultaat dus. Zo kan je alles weer met je NAS doen dus 🙂 Dank voor het delen!
