Hoe kan ik mijn ip camera port forwarden?
  • dec. 28, 2021 4:25 p.m. UTC
  • 10 reacties
  • 1322 keer bekeken
Hoe kan ik mijn ip camera port forwarden in de router? Deze is namelijk niet te zien in de app als ik op een andere lokatie ben.
Beste antwoord door JuPhJe
@Willem Alexander, Ik heb een screenshot gemaakt van mijn port foreward regels (experiabox v10A). Gemakshalve heb ik de stappen beschreven hoe je tot de gewenste instellingen komt. De beschreven stappen zijn nagenoeg hetzelfde op de experiabox v10, v10A en de Box12.
Stap1
Navigeer naar “Netwerk” —> “Nat” —> “Poort mapping”.
Stap 2
Druk op de knop “Regel toevoegen”.
Stap 3
Vul je privé (interne) IP-adres in. Hier vul je alleen het laatste getal in, dus 192.168.2.XXX.
Stap 4
Selecteer het type protocol dat gebruikt wordt.
Stap 5
Vul de privé poort nummer in. Dit is de interne poort nummer waarheen verwezen wordt.
Stap 6
Vul de publieke poort nummer in. Dit is de externe poort nummer welke doorverwezen wordt naar de interne poort nummer.
Stap 7
Druk op de knop “Instellingen opslaan”.
Om te controleren of je poort forwarding werkt kan je de volgende websites gebruiken:
- TCP: https://www.canyouseeme.org
- UDP: https://check-host.net
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
port forwarding experiabox v10A
10 reacties
LaurensZalm
  • dec. 28, 2021 4:31 p.m. UTC
Laten we beginnen bij welk type modem je hebt want dit verschilt waar je dit kan inregelen.
ik heb een experiabox.
  • dec. 30, 2021 2:07 p.m. UTC
Hey @Willem Alexander, dit verschilt inderdaad per type modem. Je geeft al aan dat je een Experia Box hebt. Maar dan is de vervolgvraag: welke? Er zijn namelijk meerdere van (V8, V9, V10, V10A), het nummer staat op de voorkant van de Box.
Het gaat om de v10. Sorry, was wat onvolledig.
JuPhJe
  • dec. 30, 2021 10:55 p.m. UTC
Stap1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Dank je wel. Ik ga het proberen.
portforwarding in de router gezet. uitgetest. er komt geen verbinding tot stand. ik heb eerst de configuratie toegepast via tcp en poort 80 in alle velden toegevoegd. Daarna ip adres ingevuld en toegepast. Waarom doet ie het dan nog niet? Ligt dat aan de poort? Ik weet eigenlijk niet welke poort je moet gebruiken.
  • dec. 31, 2021 11:27 a.m. UTC
De poort die je moet gebruiken wordt meestal aangegeven in de handleiding van je camera, Willem Alexander.
Ok. Dank je. Daar even zoeken.
Stap1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
goede oplossing.
