Hoe sluit ik mijn Kenwood radio/dvd speler met tulpstekker aan op Arris VIP5202 ontvanger?
  • January 2, 2023
  • 16 reacties
  • 434 keer bekeken
Mijn “oude” TV ontvanger is zeer recentelijk op advies van KN vervangen door VIP 5202.
Oude TV ontvanger was met kabeltje (aan beide zijden 1 tulp aansluiting) verbonden met Kenwood en prima ontvangst.
De nieuwe TV ontvanger heeft slecht 1x optische en 1x USB aansluiting dus kan ik Kenwood niet aansluiten. Bestaat er mogelijkheid om toch verbinding te maken van KPN ontvanger VIP 5202 met of optische of usb aansluiting naar 1 tulps aansluiting op Kenwood?
Beste antwoord door Babylonia
Zoals in het onderwerp naar voren is gekomen:
Een kastje wat wordt verkocht door KPN:
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/?pageCount=1&pos=1498
Zie bij de verpakking op de foto dat het compleet met optisch “Toslink” kabeltje wordt geleverd.
Dan verbind je dat “Toslink” kabeltje, aan de ene kant met de TV-ontvanger.
Aan de andere kant het overeenkomende contact van dat vierkante kastje.
Dan nog een kabeltje (met afscherming), met aan de ene kant twee tulp stekkertjes.
Bijv. zoiets (goede kwaliteit = met afscherming) als  < hier verkocht >
Die twee tulpstekkertjes passen op dat vierkante kastje.
Aan de andere kant een Jack 3,5mm  stekkertje wat je aan de voorkant van de Kenwood bij het juiste “input” / ingang contact steekt.
16 reacties
  • January 2, 2023
Met een “Toslink” digitale output (wat er op die VIP 5202 zit), naar analoge audio conversie.
Maar dan wel “twee” tulp aansluitingen (= stereo).
https://www.conrad.nl/nl/p/digitus-audio-converter-ds-40133-toslink-digitale-cinch-cinch-1428918.html
https://de.assmann.shop/nl/Video-en-audio/Audio-convertor-en-accessoires/Convertor-van-digitale-naar-analoge-audio.html
  • January 2, 2023
  • January 3, 2023
Beste Wijsgeer en Steve,
bedankt voor jullie antwoorden maar dan nog de vraag  hoe ik dit moet doen met de slechts eenpunts aansluiting op mijn radio/dvd speler. Is geen tweepuntsaansluiting,
Dus als ik goed begrijp met een dergelijke omvormer zou ik met de optische aansluiting van KPN TV ontvanger naar omvormer en van omvormer met éénpunts aansluiting naar radio kunnen gaan?
Graag nog keertje reactie.
  • January 3, 2023
Op mijn radio/DVD speler aan achterkant alleen dubbele aansluiting voor geluidsboxen en coax, aan voorkant 1x enkelvoudige  voor “Link In”  en voor headset.
Coogie
obelisk
  • January 3, 2023
2x RCA → Jack 3.5 mm kabel wordt dat waarschijnlijk.
Zoiets: https://www.kabeltje.com/p/p?pid=69656038936.21703
In combinatie met zo'n digitaal naar analoog omzetter als eerder aangegeven.
  • January 3, 2023
Om vergissingen uit te sluiten.
Hoe ziet dat  “Link In”  contact er dan uit?   Kun je een foto plaatsen van het model Kenwood?
(Of verwijzing naar de specs van dat Kenwood apparaat. Kun je wellicht via internet vinden).
Zal dan wellicht géén Tulp-stekker zijn, want een Tulp-stekker kan maar één audio kanaal per contact doorgeven. Vandaar bij een stereo versterker je twee in- (en uitgangen) nodig hebt.
(Op de achterkant van mijn Denon versterker zit een heel rijtje van dubbele Tulp-stekker ingangen).
Bij een 3.5 mm Jack, heb je een “aarde” - linker en rechter kanaal op dat smalle stekkertje.
  • January 3, 2023
Is een Kenwood M-918 DAB 182 HiFi Microset
  • January 3, 2023
https://www.kenwood.nl/home/systemen/M-918DAB/?view=details
Het gaat dan kennelijk om een 3.5 mm Jack aansluiting.
Ofwel heb je naast dat eerdere genoemde kastje, nog zo'n extra verloopkabeltje nodig.
Waar  @obelisk  in  zijn eerdere reactie  naar verwees.
Zou ik wel een betere kwaliteit afgeschermde versie van zo'n kabeltje nemen.
Om ruis / brom zoveel mogelijk uit te sluiten.
obelisk
  • January 3, 2023
Zie ook deze draad voor de digitaal naar analoog converter.
Let op, het onderwerp is wat verwarrend maar dat wordt wel gecorrigeerd in de reacties. 😁
  • January 4, 2023
Hallo Wijsgeer, Babylonia en Obelisk,
Ik waardeer jullie antwoorden enorm maar nogmaals voor de goed orde: ik ben enorme leek op dit gebied.
Mijn vraag is in principe:
Kan ik vanaf KPN ontvanger naar Radio/DVD speler met kabel met aan iedere kan een enkel steker.
Vlgs spec van Kenwood radio is er dus één enkele 3,5 mm Jack aanwezig (aan voorkant) en heb ik ook op de KPN ontvanger alleen een optische en een USB aansluiting.
Ik moet dus simpelweg van KPN kastje optisch of USB naar 1x 3,5 mm Jack om aan te sluiten.
Hoe doe ik dat?
Is er bijv een omvormer die ontvangt van KPN kastje middels optische aansluiting en stuurt naar radio/DVD enkele 3,5 mm Jack aan sluiting. Krijg ik dan nog muziek op radio?
  • January 4, 2023
obelisk
  • January 4, 2023
En niet vergeten de meegeleverde USB kabel in de TV ontvanger te steken omdat deze de omvormer van spanning voorziet.
  • January 4, 2023
lijkt me aardig duidelijk nu en heb onderdelen inmiddels besteld.
Hartelijk dank maar hou “fingers crossed” want weet nog niet of het werkt.
obelisk
  • January 4, 2023
Ik heb er vertrouwen in. 😉
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • January 14, 2023
Hi @coogie! Zijn de nieuwe onderdelen binnen? En hebben ze geholpen?
  • January 17, 2023
Jazeker, heb aangesloten en weer prima radio ontvangst. Alles inderdaad zoals voorgesteld. Prima, jullie allen bedankt voor input.
