hoe te forwarden in modem Experiabox 8 (Arcadyan VGV7519 Firmware Version:02.00.138)
  • aug. 9, 2021 2:00 p.m. UTC
  • 125 keer bekeken
Krijg advies van Klikaan Klikuit om in modem
  • U kunt ook proberen om de volgende poorten in uw modem open te zetten:
  • 2013 UDP
  • 21 TCP                                                    in NAT Special application is beide gelukt
  • hoe moet dan het forwarden:
  • Deze kunt u forwarden naar IP: 84.22.103.90
Beste antwoord door 13ramon13
Ondanks dat het een publiek IP address is, raad ik u toch aan dit te verwijderen uit en bericht om privacy redenen.
Verder wil ik u zeker helpen met het port forwarden op de Experiabox V8.
Het IP address is nodig om de poort goed in te stellen.
De IP adressen van alle aangesloten apparaten kunt u vinden op het startscherm van de Experiabox.
De tab op het start scherm heet: “DHCP Client Log”.
U kunt deze poorten instellen onder de DATA tab > NAT > port mapping.
De LAN Port en Public Port zijn een kopie van elkaar.
De LAN IP is het IP address dat u gevonden heeft op het start menu.
Als dit ingesteld staat, zou het moeten werken.
Onthoud wel dat port forwarding een opening maakt voor het gehele internet naar het apparaat in uw netwerk. Hou altijd updates goed in de gaten voor het apparaat om veilig te blijven.
2 reacties
13ramon13
Topper
Forum|alt.badge.img+4
  • aug. 9, 2021 4:08 p.m. UTC
  • aug. 10, 2021 7:32 a.m. UTC
thanks
