Installatie Honeywell T6 Lyric smart thermostaat.
  • 4 februari 2019
  • 12 reacties
  • 1270 keer bekeken
ik krijg het niet voor elkaar om mijn Honeywell Lyric T 6 smart thermostaat te verbinden met internet.
Ik krijg steeds de melding : “ verbonden, geen toegang tot internet “.
Mijn Experiabox V 10 houdt de verbinding ergens tegen.
Moet ik in de App.list van de V 10 iets veranderen? Moet er een firewall uitgeschakeld worden?
Wie kan mij helpen?
grpet,Walter.
Beste antwoord door Anonymous
Walpro schreef:
Netwerk staat op 2,4 GHz ,ander kanaal ga ik nu proberen,
dank voor de adviezen.
Graag gedaan☺️
12 reacties
  • 0 reacties
  • 4 februari 2019
Hallo @Walpro ,
het is het beste de installatiehandleiding van de thermostaat te volgen, eventueel eerst resetten naar fabrieksinstellingen en dan overnieuw beginnen.
Aan de modem hoeft in principe niets ingesteld te worden, behalve eventueel upnp aanzetten binnen het modem.
  • 8 reacties
  • 4 februari 2019
Hallo, Jan-D, bedankt voor je reactie.
Na jouw aanwijzingen is het nog niet gelukt,helaas.
upnp heb ik aangezet, ik krijg steeds de melding: “ verbonden, geen toegang tot internet .”
Heb jij misschien nog meer tips?
  • 0 reacties
  • 5 februari 2019
Hallo @Walpro ,
Je zou binnen je modem de SSID-namen van de 2,4 en de 5.0 band verschillend kunnen benoemen, standaard zijn de wifinamen gelijk, daar hebben sommige apparaten moeite mee.
Als het daarmee gelukt is probeer dan eens upnp uit te zetten, dat is veel veiliger.
Succes.☺️
  • 8 reacties
  • 13 februari 2019
Hoi, Jan-D,
Het is mij nog niet elektrische na je advies,
zou het aan Honeywell kunnen liggen?
  • 8 reacties
  • 13 februari 2019
Het is dus nog niet gelukt...
  • 0 reacties
  • 13 februari 2019
Hallo @Walpro , je zou eens op de FAQ-site van Honeywell kunnen kijken naar een oplossing.
  • 1981 reacties
  • 13 februari 2019
Raar, onze Lyric T6 werkte bij installatie direct.
Heb je de ketelmodule die je bij je CV-ketel moet monteren wel correct aangesloten?
die geeft nl een signaal af aan de thermostaat zodat je hem kunt bedienen.
Geen idee of het er mee te maken kan hebben hoor,... Maar misschien zit daar ook wel iets in waardoor die niet correct kan verbinden,...
Enigste wat je doet is koppelen aan je wifi meer niet.
HJee
Deelnemer
  • 13 februari 2019
Zorg dat je onderstaande punten gecontroleerd hebt..
  • Zorg ervoor dat er geen speciale tekens (#, $, @, etc.) in de netwerknaam of het wachtwoord staan. De honeywell kan hiermee SOMS problemen hebben.
  • Zorg ervoor dat het wifi-netwerk is ingesteld op alleen 2,4 GHz (zet 5 GHz tijdelijk uit)
  • Zorg ervoor dat het WiFi-netwerk uitzendt op kanaal 1 of 6 of 11
  • 8 reacties
  • 14 februari 2019
  • 0 reacties
  • 14 februari 2019
Graag gedaan☺️
  • 8 reacties
  • 14 februari 2019
Het ei is gelegd, mijn thermostaat doet nu alles, ik heb alles uitgeschakeld om de installatie leeg te laten lopen
om een nieuwe radiator te monteren en na het weer opstarten van de ketel doet de app het ook nu.
Iedereen bedankt voor de goede tips en nu maar hopen dat alles stabiel blijft,
groet, Walter.
  • 16 februari 2022
Wie kan mij helpen?
grpet,Walter.
Ik had iets vergelijkbaars vandaag.  Ook met een V10 modem. Uiteindelijk bleek het dat de Honeywell T6 thermostaat niet met IPv6 om kan gaan. Nadat ik IPv6 had uitgezet in het modem was het issue weg.
