Internet werkt niet op aangesloten switch
  • feb. 21, 2022 7:03 p.m. UTC
  • 115 keer bekeken
Mijn modem is in de meterkast in gang.  Daarvan is via de leidingen een internetkabel naar de woonkamer getrokken (vaste punt). Hiervandaan gekoppeld gaat  de internetkabel door naar de overkant van de woonkamer waar een switch er opzit. Maar hier zit geen internet op?? En hoe los ik dit nou op
Admin: Titel aangepast i.v.m. vindbaarheid van je topic
Beste antwoord door wjb
Sluit dan de switch eens met een korte netwerkkabel rechtstreeks op de Experia/KPN Box aan. Branden de ledjes nu?
Zo nee, dan is die switch waarschijnlijk stuk.
Zo ja, gebruik dezelfde netwerkkabel en sluit de switch daarmee aan via die aansluiting in de woonkamer?
Branden de ledjes dan ook?
Zo nee, het probleem zit in de kabel die naar de woonkamer loopt.
Zo ja, het probleem zit in de kabel die door de woonkamer loopt.
  • feb. 21, 2022 7:10 p.m. UTC
Branden de ledjes bij de poort van die switch waar de kabel op aangesloten is?
  • feb. 21, 2022 7:24 p.m. UTC
Nee
  • feb. 21, 2022 7:31 p.m. UTC
  • feb. 21, 2022 7:47 p.m. UTC
Dank je wel
